kiton
47 -
kiton's Achievements
3
Да, полностью с вами согласен Но если вы можете получить сырье бесплатно или очень дешево, то вполне может быть рабочий вариант
Как говорится простите за невежество, но что такое удельный коэффициент, и зачем он нужен?
Понял, да, я так могу и легко, я поздно ложусь и еще позднее встаю Но замечание принято, и хорошенько надо будет все посчитать, вполне может быть что вы таки правы!
Большое спасибо Ну почему же сразу жить ночью,я же не бэтмен Просто если перенести на ночь стиралку с сушкой,сушилку для полотенец,электро отопление, и бойлер, можно много сэкономить. А в пики когда тариф по 1,5 просто не готовить на электроплите и не стирать,и все. В принципе вроде как все гуд, большое спасибо ! Все предельно ясно
Да, это я понимаю. Но ведь остальное время будет по 90 коп,а ночью по 36 ? Все правильно ? Если это так - то как по мне это очень хорошее предложение
Большое спасибо за объяснение ! Но, я правильно посчитал что если счетчик 3 тарифный, то ночью будет 36 копеек ? Или я не прав? Если не прав - то где именно? Спасибо !
Очень странно, то есть они не считают по факту по ночному тарифу или как? Зачем формула если стоит счетчик который все показывает? Странно...
Добрый день Смотрел тариф на электро отопление , появился один вопросик. Если счетчик 2х тарифный, то в день 90 коп, ночью 45. А ставить с этим тарифом можно только двух тарифный счетчик, или 3х тарифный тоже ? Ведь если будет 3х тарифный то по ночному тарифу вообще получается 36 коп за один киловатт ? Правильно я понимаю? Или 3х зонный ставить нельзя? Спасибо за ответ
Если будет время, обязательно сделаю тестовую мини модель , ну только реакторы и все остальное будет поменьше из бочек по 10 литров, протестирую - потом отпишусь, но видимо это будет не скоро совсем
Стены относительно ровные, побелены из нутри. Дом полностью жилой, нет там таких косяков это точно. Это для внутрянки, не снаружи...
Внутри конечно, стена целиком из глины. Толщина стенки 60 см
Добрый день Есть мега вопрос, стоит ли в Глинобитном доме стены отделывать ламинатом? Мне нравится этот материал - надежен, долговечен, и все можно сделать быстро. Но я не знаю как правильно цеплять его к стенам, из того что читал можно на каркас или приклеить. Второй вариант намного лучше - но не отвалится ли оно ? Все таки глина не кирпич, и ей это может не понравится Второй вариант - Короедом сделать стены, и не парится с ламинатом. Он вроде тоже хорош для отделки, и с ним минимальное количество проблем Подскажите пожалуйста, что надежнее и дешевле? Спасибо
Почему вы так решили ? Судя по видео на ютубе(не знаю на сколько они правдивые), доливать отходы надо раз в 2 дня, и перемешивать раз в сутки. Возможно вы и правы, что это от безысходности только,а может и нет... Опробовать можно только на практике. На весь проект уйдет 10 000 грн, это включая газгольдер уже и трубы и тд. Вопрос даже не в окупаемости,а в применимости. Возможно вы и правы что на выходе получится больше геморроя чем толку
Вариант вполне рабочий, то что я узнал на данный момент. Из того что нужно сделать два реактора один для начального брожения, другой что бы добродила смесь, ну что бы выжать максимум,газ будет идти с обеих. Должна быть система перелива из одного в другой - то есть труба на определенном уровне, так же нужно поставить клапаны для сброса давления,при аварии, емкости лучше брать трехслойные из пластика(для надежности). После этого всего нужно три вещи гидрозатвор, фильтр очистки от серы и остальных примесей в виде железной стружки и так же фильтр для осушения в виде селикагеля. И потом все это дело подключаем к газгольдеру(к нему тоже нужен клапан сброса давления),сам газгольдер желательно из пвх мешка,их продают готовые у нас или из Китая можно заказать, от него уже к потребителям,в доме так же очень очень желательно сделать гидрозатвор ,и поставить датчик газа. Но меня интересует еще один вопрос, для плиты припустим не нужно давление, будет и так работать, но если котел газовый нагреватель ставить или котел - нужно определенное давление. Как держат давление в таких системах? Я не силен в этой теме, на фото в интернете видел такую штуку типа скрепки, она жмет на пвх газгольдер и я так понял таким образом получается давление в системе. Ну и газгольдер все держат на улице, но не будет ли пагубно на него влиять погода например? Из того что приходит на ум - это разместить его в теплице что бы уменьшить колебания температуры Как думаете рабочий вариант?
Возможно отчасти вы правы. Вроде биогаз от природного почти не отличается, странно что нужен подмес Но я имею ввиду реактор неприрывного действия, то есть подгрузка 5-10% от массы в день, и ручную мешалку для того что бы не было корки. Большое спасибо за ответ
