pej
    145
Усі публікації користувача pej
  1. pej
    Ремонт столешниці
    Вітаю всіх. Під час обстрілу кацапські гади пошкодили стіл. Осколок... І в одному місці столешниця тріскається. Думаю волога від снігу під час зими+ мороз. Чим би його замазати? Мож є шось, крім звичайного цементу?
  2. Не должен по идее. Да и нет там щелей, трубок для подсоса. Я ранее успел его свозить в сервис. На стенде он работает как часы.
  3. Это первое, что приходит в голову, но не могу найти где. Все на пакле и герметике. И сухо.
  4. www.kaercher.com/ua/home-garden/nasosy/sadovye-nasosy-vodjanye-nasosy-dlja-doma/bp-5-home-garden-16453550.html Вот такой насос, вернее станция. До насоса на дюймовой трубе сетчатый фильтр и обратный клапан. Всё. Труба из колодца в приямок заходит под углом 90 градусов через пластиковые фитинги. Фитинги на герметике. Колодец 9 колец по 0,9м . Уровень воды - 1 кольцо. Мало. В станции сетчатый фильтр пластмассовый с сеткой и клапан. Без них пробовали включиьь- работает, но не отключается.
  5. Здравствуйте. Ситуация такая: была станция Вилло с 50л ГА. Все работало. Со временем проржавел фланец. Поменял. Все работало. Снова проржавел фланец. Решили не заморачиваться и купили насос Керхер. Самый мощный. Подключили. Без ГА. Он прокачал воду. Потом выключился и загорелась лампочка "проблемы на выпуске". Выключаем из розетки, включаем. Происходит все тоже: качает, особенно если полный напор. Кран закрыли- через какое- то время, включаем - воды нет и нужно снова "перезагружать" насос. Сразу помле перезагрузки вода идёт с воздухом. Логично, что где-то подсос. До насоса труба дюймовая в колодец. На ней один сгон пластиковый под 90 градусов на герметике. В воде фильтр и обратный клапан. После насоса все сгоны (там тройник на манометр) на пакле с герметиком. Не пойму, что происходит. Клапан в колодце новый, клапан в насосе тоже держит воду. Может подскажите причину?
  6. Тестер есть. Даже два. Один отцовский, второй тестя. Древние советские.
  7. Я не прикалываюсь. Вам проффи хорошо -для Вас это раскрытая книга, а мне валянку и двух проводах тяжело разбираться. Ну, кто на кого учился)))) Добавлено через 56 секунд Можно подробнее? Добавлено через 1 минуту Можно подробнее? Т. е. отключаю, а потом меняю режим и слушаю? А тестером как проверить замыкание?
  8. Добрался. Все подключил, выставил темп. режим: днем 17, ночь 20. У нас ночной тариф 50%. На Ауратоне появился значек работы котла. Но котел не включается. Может действительно его в ремонт нужно, а?
  9. Домой попадаю, но поздно. Не до настроек. Спасибо за то, что переживаете. Отчитаюсь после выходных.
  10. А там сброса нет. Только если батарейки вынуть, то все обнуляется. И остаются 5 заводских настроек (программ). Добавлено через 51 минуту А где в Киеве можно пооверить/отремонтировать Ауратон?
  11. Пардон за неумение выразить мысль. На Ауратоне индикация работы котла не светится!!! Температуру показывает 19,5. Температуру срабатывания не помню. Посмотреть не могу, ибо сейчас не дома. Режим день(солнышко).
  12. На котле выставлена минимальная температура 40 градусов. С перемычкой он вклбчается и пашет без остановки. При подключении программатора котел не греет и не проганяет воду через насос. Светятся индикаторы температуры, т. е. он в сети. На программаторе все данные (время, день, номер программы), кроме работы котла.
  13. Рад был бы Вашим предложениям, но не найду своих косяков. Там все просто, но не работает. Инструкция прочитана в доль и поперек.
  14. Инструкция мне ничего не поведала нового. Я же программатор подключил несколько лет назад. Сейчас алгоритм не изменился. Только программатор не срабатывает. Добавлено через 3 минуты Если есть мысли, подскажите, пожалуйста. Я пока не могу допетрать. Ну. И дайте координаты в Киеве-может все таки стоит проверить Ауратон...
  15. Ну, там настроек то особых и нет: вставили батарейки, через минут 10(по инструкции) можно включать, выбирать программы. Я же ничего не менял, кроме батареек. Не пойму в чем загвоздка. Что Вы имели в виду о настройках термостата? Добавлено через 39 секунд Ну, там настроек то особых и нет: вставили батарейки, через минут 10(по инструкции) можно включать, выбирать программы. Я же ничего не менял, кроме батареек. Не пойму в чем загвоздка. Что Вы имели в виду о настройках термостата?
  16. Здравствуйте. Хотел проконсультироваться у Вас по Ауратону. Программатор проводной. Работал без проблем. В этот сезон обнаружили, что он не видит котел. Летом меняли э/линии в кооперативе, был скачок напряжения. Возможно он что-то повредил. При этом дисплей работает, время и температуру показывает, все как обычно. Я погрешил на проводку. Подключил другими проводами. О, чудо, он заработал. Но через какое-то время снова завис. Что бы это могло быть и как с этим бороться? Поддается ли это чудо ремонту и где это можно сделать в Киеве? Или покупать что-то новое? Спасибо.
  17. Там под ссылкой сразу и отзывы.У барышни все работает, а у дяди ни таймер не установить , ни температуру. Страшно...
  18. Вот тоже голову ломаю что купить. До эиого пользовался Термексом. Двпжды плата горела и раз в год тэн, который помощнее менял. Не успевал обслужить, чтобы он не навернулся. Хочу теперь с сухим тэном. Прочитал все выше напичанное. А подскпжите бойлер с баком из нержавейки. Что- то я в описаниях иакого не нашел. Или подскажите толковый бойлер на 80 л с сузими тэнами. Те хоть раз в два года обслужмвать, чистить. Спасибо. Добавлено через 2 минуты Вот тоже голову ломаю что купить. До этого пользовался Термексом. Дважды плата горела и раз в год тэн, который помощнее менял. Не успевал обслужить, чтобы он не навернулся. Хочу теперь с сухим тэном. Прочитал все выше напечатанное. А подскажите бойлер с баком из нержавейки. Что- то я в описаниях такого не нашел. Или подскажите толковый бойлер на 80 л с сузими тэнами. Те хоть раз в два года обслужмвать, чистить. Спасибо.
  19. Еще те твари эти Порше-Мобилити.
  20. Публикую ссылку на журналистское расследование программы "Слідство інфо" . Речь идет о схеме надувательства покупателей автомобилей. Гривневый кредит насчитывают по курсу доллара, машины без суда,но с помощью продажных (как минимум двоих известных) нотариусов изымают (попросту воруют), реализуют через торги по заниженной оценке. А новый владелец продает почти новое авто на рынке , но по рыночной цене. Вот такая нехилая схема. Вот еще ссылка на протест заемщиков: Народ, будьте бдительны при покупке авто!!! Не покупайте у Порше-Мобилити!!! Распространение информации приветствуется!!!!
