sany
214 -
Усі публікації користувача sany
Полимерпесчаная черепица-помогите докупить
sany відповів у розділі Раритетні, тимчасові, прозорі покрівлі
Брали ППЧ у Бистота в 2008 году. Под воздействием солнечного излучения отдельные элементы начали разрушаться (рассыпаться в песок), теперь думаю как все выбросить и успеть перекрыть до наступления холодов. -
Добрый день Сбросте пожалуйста анкету на почту sany@stroimdom.com.ua
Сколько стоят ваши услуги по вводу в эксплуатацию и оформлению зеленого тарифа ?
При отключении С1 ничего не происходит Добавлено через 27 минут Разобрались. На 4-позиционном переключателе 3 - OFF на 10-позиционном 7 - OFF, 10 - ON Все заработало. Тема закрыта.
Добрый вечер. Решил провести установку автоматики на откатные ворота, все работает только с фотоэлементами непонятная проблема. Привод САМЕ BX-78 (стоит справой стороны, необходимые переключения проведены), плата управления ZBX74-78, фотоэлементы DIR 10, пульт TOP 432NA (активна только одна кнопка). Фотоэлементы подключены как на рисунке, установлено напряжение питания 24В. На плате управления на 4 секционном DIP переключателе 1,4 в положении OFF, 2,3 – ON на 10 секционном 1,3,4,5,6,10 – OFF, а 2,7,8,9 – ON. Вроде все делал по инструкции, но при появлении препятствия в фотоэлементах что-то щелкает, но на направлении движения ворот это никак не отражается. Подскажите, пожалуйста, как заставить привод «увидеть» фотоэлементы.
А по швам трещин нет ??? Мне вот тоже посоветовали Литос – гадость редкая. Как теперь с этими трещинами бороться ума не приложу, хоть демонтируй все, а высота стены 8 метров.
Добрый вечер. Интересует Bridgestone Dueler H/P Sport 102H 225/65/R17 - 4 шт. или Yokohama Geolandar G051 102H 225/65/R17 - 4 шт. Или свой вариант в том же бюджете
У меня сложилась следующая ситуация, когда встал вопрос о подключении газа к дому нашли контору которая делала все под ключ в нашем районе. Но количество денег которые они запросили просто ошеломил. Данная компания предложила разделить все работы на четыре этапа: разработку проекта газопровода среднего давления, построение данного газопровода (подвод газовой магистрали к участку), разработка проекта газопровода низкого давления (непосредственный ввод в дом), выполнение работ по вводу газа в дом. На этапе переговоров не прозвучало конкретики относительно сроков каждого этапа поэтому было принято решение делать все собственными силами. Все работы условно разделились на: - получение техусловий в Киевоблгазе и согласование(получение разрешения о врезке) с лицом которое строило данный газопровод; - разработка проекта газоснабжения дома. В данном случае речь идет об одном проекте среднего и низкого давления. Что позволило сократить затраты на сам проект и избежать двойного согласования(облэнерго, сельсовет, Укртелеком, облгаз, районная архитектура); - построение и испытание газопровода среднего давления; - построение и испытание газопровода низкого давления, подключение потребителей; - передача через сессию сельсовета газопровода среднего давления на баланс облгаза. Проект разрабатывался госпредприятием при облгазе, работы проводились районным подразделением облгаза. Согласовывал сам, 32 грн. Укртелеком на остальное 0. На все потратил 4 часа. Стоимость проекта в сравнении с упомянутой ранее конторой меньше в 5 (пять) раз. По работам около 3-х.
Оч. просто в отделении PerfectFresh, BioFresh. Нормально хранится, не сохнет.
Марии Кле больше с нами нет... земля тебе пухом, Машенька...
sany відповів у розділі Сумуємо і пам'ятаємо
Соболезную. Земля пухом. -
Мы рожали в Киевском Областном Центре Охраны Здоровья Матери и Ребенка у Журавлевой Лаисы Андреевны в марте этого года. Роды принимала лично она. Жена осталась довольна на 100%.
Позвоните в Софит. У них должны быть. На форуме у ребят есть там нормальные концы.
А как "по мобиле" видно где он трудится? У меня тоже один рабочий "пропал", как найти ?
А если без фибры ? Какой тогда состав ?
А каки состав этой самой стяжки, из чего она ? Есть какие-нибуть требования к составу если это например кухня или туалет ?
Сергей да я уже понял, что глупость спросил, поэтому и сообщение удалил.
Еще вопрос, после высыхания стяжки покрытие, плитка например, когда укладывается, до запуска пола ???
А Вы какой обычно состав стяжки используете(ложите ли щебень, если да то какой фракции) ?
У меня раутерм, красненькая...
83 метра среднего давления до ввода в дом - цена работы 15300 гривен. ТУ + проект: уличный газопровод + разводка по дому - 4100 гривен(правда все согласования делал сам: архитектура, РЭС, укртелеком + 31 гривна, сельсовет).
Особеность ситуации в том, что заливать полы придется собственными руками( они вроде обе левые, но мы работаем над этим) Итого: 1. на ченовую стяжку укладываем пенопласт с фольгой( по форме подогреваемого участка) 2. клеем демферную ленту на стены всего помещения 3. укладываем трубу и закрепляем скобами 4. укладываем трубу в гофре вместе предпологаемого деформационного шва 5. подключаем все контура к смесительному узлу 6. набираем насосом испытательное давление ( КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ??? ) и оставляем на сутки 7. проверяем целостность соединений 8. сбрасываем давление до рабочего 9. заливаем стяжкой и накрываем пленкой Все ли я учел ???
А какие требования к составу которым заливается пол(про добавку слышал), необходимо ли добовлять щебень, если да то какой фракции ?
Про переходы трубы отопления через шов я понял. А сам шов из какого материала, достаточно полоску краевой ленты уложить ?
