CP04664
8 -
Maksym
Kharkiv
CP04664's Achievements
4
Демонтували утеплювач на лоджіях так як встановлено скління з 7 (або 5) камерним профілем та 2камерними склопакетами, - ось чи замовляв інертний газ всередину та напилення не пам'ятаю. Балконні блоки були також демонтовані та продані за 900 грн / од через всім відомий сервіс оголошень Бачимо, що забудовник економить клейову суміш та утеплювач тримався точечно, адже, як я розумію, він має бути приклеєним на суцільний шар.
В общем тема не выгорела. Вернее, ремонт идёт но не своими руками. Получилось что запланированный перерыв в работе в 4-5 мес не случился, пришлось работать, а ремонт поручить специалистам. Если кому интересно, могу выкладывать фотки этапов, рассказать про допущенные ошибки, поделиться сметами-ценами и тд Добавлено через 2 минуты Как в воду глядели )))). Ну ничего попробовал своими руками, где-то ошибался, где то сэкономил.
вот изначальная планировка. не нравилось что много площади уходит на узкие коридорчики. вот и решили перепланировать. пока что вот снесены все стены, кроме одной (ее решили оставлять). ломать - не строить :lol: чуть прибрать - и даже ходить полегче )))
не, планировал то что осталось от разборки класть вниз стен пока не закончится. потом до верха покупать белый и докладывать. красный по размерам такой же как белый полуторный 12Х25Х8.5 см. Но по подсчетам красного должно хватить в притык. разве что сделать "закладные" на местах под навесной кронштейн ТВ - чтобы не попасть в пустоты при навешивании.
разобрал ненужные стены, кирпич почистили и отсортировали - целые, половинки и четвертинки. при разборке стен рабилось не более 20% кирпича. счищенный раствор была мысль закатать в стяжку потом, но почитав опыт таких решений отказался - велик риск запороть стяжку и переделывать
на текущий момент, есть желение прояснить такой вопрос. от разборки межкомнатных перегородок остается красный перфорированный кирпич. От застройщика перегородки были выложены в четверть кирпича (на ложок). Все равно делать перепланировку (благо снизошло упрощения в виде необязательности оформления перепланировок без вмешательства в несущие и ограждающие конструкции). - www.kmu.gov.ua/ua/news/teper-dlya-pereplanuvannya-kvartiri-ne-potriben-dozvil - Лоджии будут присоединяться с выносом балконного блока. Тем кто затевает подобное, советую при остеклении лоджий предусмотреть установку пластиковых доборов сверху и по краям остекления, чтобы не стеснять себя при монтаже утепления и потолка на лоджиях. Я предусмотрел доборы сверху, но не учел необходимого расстояния по бокам. Посмотрим, как это критично скажется на внутреннем утеплении лоджий. Подоконный блок лоджий планирую убирать (с балконами такое не проходит, так как этот подоконный элемент играет роль противовеса, который удерживает балконную плиту, выступающую за контур здания, следовательно необходимы дополнительные рассчеты). Арку лоджии расширять не буду, так как сверху лежит перымчка, опоры которой трогать нельзя. Так вот, перегородки планирую поставить из белого силикатного кирпича (в полкирпича), но остается красный от разборки перегородок. Думаю положить б/у красный в основу перегородок, чтобы сэкономить на белом кирпиче и не тратиться на утилизацию красного. мнения? критика такого решения?
Ага, ну значит здравствуйте все. рыскал-рыскал по сети в поисках подобных тем. надеюсь найти здесь источник советов для решения возникающих по ходу действа вопросов. Обещаю приложить максимум стараний для того чтобы не забросить тему, поделиться всеми проблемными и радостными моментами ремонта жилья. Вводная задача - имеется 3к новострой 84м2, достаток владельцев строго средний. на данный момент идет аккумуляция средств для воплощения ремонта. в перспективе - сделать комфортную для проживания квартиру для семьи с маленьким ребенком с перспективой последующего пополнения. из проделанных работ - выполнено остекление двух лоджий с утеплением внешних стен (стоит индивидуальный счетчик на отопление), средний счет в отопительный период 200 грн., снесены межкомнатные пергородки. на данном этапе идет разработка техпроекта, есть исходные чертежи и предложенная дизайнерами планировка. они будут выложены по окончании дизайнерских работ во избежание ущемления авторских и интеллектуальных прав дизайнеров. (пока что лишь внесена предоплата 50% за проект). имеестся опыт ремонта в хрущевке, на котором набито немало шишек. помониторив цены на выполнение работ подрядчиками, почитав отзывы (в большинстве своем негативные, ибо довольные мы, обычно, все идем дальше своей дорогой) и прикинув собствннные силы и возможности, пока что склоняюсь к идее самостоятельного выполнения ремонтных работ (ну кроме доставочно-разгрузочно-заносительных ), по крайней мере на этапе общестроительных работ. вполне допускаю, что на каком то этапе у меня перестанет хватать времени или сил ( опыта ) и придется передать ремонт в руки подрядчиков (знаю что не все потом согласятся доделывать). но желание ваять под себя и для себя, пока что, берет верх. тема будет "долгоиграющей" так как работы не планирую начинать ранее весны 2020 года. буду рад, если кто то поделится опытом подобных авантюр, приведет аргументы "за" и "против" подобной затеи.
разводка электрики диагоналями по потолку смутила. будьте внимательны что вам в щите накрутят.
