юрий 73
14 -
Юрий
Счастливцево
Автомобиль
Мерседес
юрий 73's Achievements
В общем, снёс арки [/url
Подниму тему, в ближайшее время буду ломать стены, дополнительно нужно проводить ещё какие либо работы на чердаке? С уважением
Здравствуйте, уважаемые форумчане, выполнил на чердаке запланированные работы, под брус (20х20 см) залил железобетонные пятаки толщиной более 15 см. Потолочные балки прикрепил к несущей балке 35 уголком 12 мм шпильками. Как думаете этого достаточно, чтобы приступать к демонтажу стен, заранее спасибо
Ещё раз спасибо, ув. stlav.
Спасибо, ув. stlav, с деревом легче работать. Подскажите, пожалуйста, два бруса 100*200, скреплённых вместе в данном случае тоже можно применить? И ещё, не даёт мне покоя стена, помеченная синей линией, в первом сообщении. Ведь она тоже каким то образом держит потолок посредством того, что на неё опираются бруски набитые на потолочные балки. Или может быть я уже перестраховываюсь, с уважением
Я уж думал про меня забыли 4,3 м это проём который нужно перекрыть (красная линия), балка должна быть длиннее, я думал брать 6 метровую, 50 см на наружную стену, а остальное опереть на оставшуюся стену. Слева от балки 3,8 м, справа 2,35 на плане видно, фото увеличиваются, ширина демонтируемой стены 30 см, материал ракушняк, с уважением
Стропила не мешает
Крыша конвертом (выше не правильно отписался ) на 3 фото в 11 сообщении место куда должна опираться балка. В том месте примыкает пристройка к дому, на плане её нет, чердаки объединены. Добавлено через 2 минуты Мауэрлат раскапывал в другом месте в месте примыкания к дому веранды, сечение мауэрлата 100*50 Добавлено через 8 минут Фронтона нет, мауэрлат в этом месте не открывал, но по идее должен быть
спасибо, что не забываете про меня Добавляю фото, мауэрлат под потолочной балкой Теперь фото мест где планируется разместить балку Как я и писал выше потолочная балка потом брус 50*50 с глиной и ниже уже пошла стена из ракушняка Фото несущей наружной стены, верхний ряд по всему периметру дома выложен из самана под ним уже идёт ракушняк.
Внутренняя несущая стена толщиной в пол ракушки, насчёт мауэрлата отпишусь уже завтра. В точках на которые собираюсь укладывать балку, с одной стороны наружная стена толщиной в ракушку ( более 50 см), с другой стороны - получается сама потолочная балка далее брусок, набитый на неё, между брусками глина ну и сама стена из ракушняка. Позже добавлю фото. Да ещё армопояса нет. А брусок 50* 150 не мало. Я думал кидать два по 100*150 или 100*200, с уважением
Вот я как раз хотел уложить балку на чердаке На точки указанные на фото. Добавлено через 15 минут Или Вы имеете ввиду уложить балки 50*150 над моими потолочными балками, для их усиления
Как смог схематично изобразил двух скатную крышу над основной частью дома, слева на плане капитальная веранда, по кровле не связана с остальным домом
Несущая стена отмечена красным, балки расположены перпендикулярно красной линии
Здравствуйте, уважаемые, форумчане, приобрёл 4 года назад дом 69 года постройки. В доме старыми хозяевами были сделаны арка в стенах. Одна арка неудачная, ее уже сейчас надо ремонтировать. Однако, мы решили, вообще, их демонтировать. На плане дома я отметил линиями, стены, которые хотим снести, красная это несущая стена синяя вроде бы нет. Потолок балки 50*150, установлены через 90 см, к балкам набиты бруски и набиты глиной с тырсой. Стены ракушняк. На форуме почитал несколько тем, и вопросов у меня только добавилось, какой балкой заменять стену, изначально планировалось устанавливать балку на чердаке, и вообще, как в моем случае выполнить все эти работы. Добавлю проём ( красная линия), который должен получиться в результате демонтажа 4,3 метра Фото кликабельны, это мое первое сообщение, на форуме если что сделал не правильно, сильно не судите [/url Фото арок Фото чердака
