mes
13 -
Усі публікації користувача mes
Можно сделать проект в про100 и перенести деталировку в вияр про. Сверловку нужно будет сделать для каждой детали в вияр про.
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Как вариант использовать такие полкодержатели krovat.kiev.ua/ru/krepleniya-polok-skrytogo-montazha/. Крепко будет, если полкодержатель заходит в стену. На конце регулировка для случая провисания полки или неровно просверленных отверстий.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Раньше Сонлайн всегда делал матрасы на пару сантиметров меньше. Некоторые другие производители на пару сантиметров больше (например, со съемным чехлом).
Оберон, аппарель - продают ткани, мебельную фурнитуру, поролон, синтепон, инструменты, механизмы раскладывания. Основное и неодходимое для изготовления дивана или кровати. Есть несколько филиалов в Киеве.
Изготоление нестандартных кроватей и диванов по размерам и чертежам на заказ. Сделаем по фото или дизайн проекту. Доступны изменения параметров: размер, цвет, обивка, дизайн, наполнение, материалы каркаса, мягкость. Обивка ткань, кожзам, натуральная кожа (производитель Италия, Турция, Польша). MES Company
Некорректное сравнение. Вы сравниваете цену готового отработанного дивана, который изготавливается за пару часов на станках в США с диваном в Украине, который нужно разработать, продумать все детали, если что-то не получилось переделать, потратить кучу времени, материала, должен быть соответствующий уровень специалиста. Узнайте в какую цену диваны под заказ в США.
Поддерживаю 100%. Выполнение всегда раньше срока. Рекламации без проблем. Постоянно улучшают сервис.
1,8 не знаю, нужно искать. В стандарте 1,5. Но некоторые 1 мм делают.
Высота кухни 93 см дл роста 156 см многовато. Не каждый высокий увеличивает стандартную высоту.
да, если пружины чувствуются, то это не имеет никакого отношения к тому, что матрас "пружинный".
есть производители нормальных каркасов. Сравнивайте параметры: размер трубы, толщина стенки, расстояние между ламелями, наличие перемычек.
