5437255
13 -
Усі публікації користувача 5437255
Господа, всем доброго здравия и с наступившим Новым Годом!!! Нужен совет. Есть частный дом, у него на первом этаже на кухне такая трещина. На схеме обозначу стрелочкой. С другой стороны, с комнаты, трещины нет, может быть заклеена обоями и поэтому не видно. Стена со слов хозяев не несущая, толщина 15 см. Дому 30 лет. Перекрытие между цоколем и первым этажом плиты, между первым и вторым этажом тоже плиты. Дом снаружи утеплён пенопластом около 3 лет назад. Хозяева говорят что прибивали кухонные шкафчики и оно треснуло, если это правда... Какие могут быть причины и как их возможно установить? Может есть какой-то специалист или бригада по оценке состояния стен, фундаментов и т.д. Буду признателен за Ваше внимание. Сама трещина План первого этажа Место где расположена трещина Цокольный этаж, как раз проблемная стенка над гаражом, под плитой (потолок гаража) нет опоры, как в соседнем помещении слева.
Всем добрый день. Может кто-то сможет подсказать. Есть такая ситуация (на фото) между соседями какая-то непонятная земля. На кадастровой карте кадастрового номера нету, написано просто район Киево-Святошинский. Далее эта земля (метров через 80) упирается в забор частных владений, то есть это не возможный проход на другую улицу. Вопрос такой: можно ли её просто перегородить забором чтобы там не шатались сомнительные личности или есть какой-то механизм, чтобы выкупить метров 15 этого тупикового прохода и присоединить к своему участку?
100%. Омбра и Днипро это вообще несравнимые вещи. Омбру покупайте.
Имеется ввиду чтоб скользко не было? Чтоб не головой не упасть?
А зачем они этой щёткой в конце проходят? Я думал заглаживать надо гладилкой и всё.
Можете подсказать какого калибра фибру использовать? И я правильно понял что добавить и пластификатор и воздухововлекающую присадку? Отдельная благодарность.
Господа, а если клей ПВА добавлять в бетон при организации садовых бетонных дорожек это продлит их жизнь? А то у меня попытка номер 1 три года назад из цемента, песка и щебня закончилась растрескиванием верхнего слоя уже в первый год, сейчас становится всё хуже и хуже. Хочу попробовать с фиброй, клеем ПВА и ещё, наверное, надо затереть, а то я тогда просто рейкой выровнял и всё. Можете кто-то что-то подсказать? Спасибо
Система защиты от протечки воды
5437255 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Что-то мне кажется что в основной стояк вентиль не сильно и поставишь. Можно, конечно, но, наверное, это запрещено. И вряд ли Вы поставите под потолок датчик именно туда откуда польётся вода. И Вам случай из моей жизни. Лопнул у меня давеча шланг в туалете, так затопил я почему-то соседей не снизу, а сбоку, как бы Вы не тот стояк перекрывали в случае чего. -
Привет! Я Евгений. Хочу понять что лучше и дешевле: строить самому или покупать коробку под отделочные работы. Ещё интересует жизнеспособность сип панелей. Как говорится, Здравствуйте )
