41 -
Усі публікації користувача Driver
Чтото я из этого набора слов непонял, что Вы хаете а что прославляете: ребенка, Перго или его когонибуть! можно разборчивей написать!
вот и я об этом! так что давайте о гарантии вообще не говорить! )))
)))))))) интересно хоть ктото смог доказать производителю и отстоять свои права?! Ктото будет вызывать к себе в офис представителя?! Мне вообще смешно слышать всегда о гарантии на всю эту продукцию. Это чтото подобное автогарантии на сквозную ржавчину на кузов от производителя!
я знаю что это фотошоп, но меня интересовала компановка и принцип! т.е. на первой картинке "отфотошопленой" Вы бы будучи опытным зафигачили уродующий пространство деформационный шов?! Это же глупо!
так просто решил по Вашей ссылке посмотреть фотогалерею! и увидел много интересного. например: ИМХО это вполне реально, хотя и проем (image1). а вот image2 фантастика!!! )))
не вижу смысла в дискуссии, т.к. мы с вами говорим одними словами и даже одними картинками (см.мой же пост на этой странице выше).
подождите подождите! давайте разберемся! что такое дверной проем?! это место где стоит дверь! правильно?! а вопрос как стоял если нет дверей то...?! ИМХО! при отсутствии двери между двумя комнатами размером 2х2 (обе), т.е. 8м2 можно положить выдержавши зазор положенный 12-15 мм. А вот при наличии двери это уже становится вопрос микроклиматов разных и т.д. А я именно так и написал что возможно, НО....! и потом если уже говорить про рекомендации производителей, то обыденый покупатель довольствуется вот тем листком (красочным снаружи и маленьким с тыльной стороны ) то в том листке как нет разрешения так нет и запрета на такого использования. Там описано все то что было показано в видео: не прибивать, располагать так, отрезать так, трубы обходить так. Т.к. перед глазами нет такого экземпляра то это мое мнение.
Вы правы, отчасти! просто в инете сколько ресурсов столько и вариантов. Проще всего посмотреть в самой упаковке с паркетом есть инструкция по монтажу! аналогичная видео и всем инструкциям, но ВОТ именно своими особеностями каждого производителя!
возможно все при условии выполнения вот этого: (выкопировка с какогото сайта) При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12mm шириной. В противном случае в полотне ламинат начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность. www.oltagrup.ru/s/images/12.jpg
из-за финансовой скруты брату ложили на такой пол в хрущевке! Мой вывод: в комнатах (т.е. где большая площадь) лежит нормально! а вот в коридоре пришлось два раза перекладывать! хрустит и все! так толком и не добились нормального состояния. Сначала думали что песок не вымыли, но потом понял что не в этом проблема. p.s. вначале прошолся везде и попытался поприбивать играющие доски. p.p.s. для выравнивания просевших досок использовал разное количество газет.
я прошу прощения! а какая принципиально разница в изготовителе?! купите какая Вам нравится! на ощуп или по цене! я без малейшего понятия какого у меня была она производителя! знаю что 4 мм! брал в Эпицентре!
только в личных целях и то раз в год! вот в воскресенье положил в комнате себе 14 квадратов! а что предлагаете на регулярную основу поставить?!
это кому адресовывалось?! )))
спасибо Господа! Для себя я сделал вывод! как пол в шкафу то можно использовать как тот же ламинат так и чтото другое! но полюбому его лучше заводить под планкусрельсой. А вот крепление планки тут уже вопрос посложнее. Я наверное буду сверлить отверстия диаметром 25-30мм в ламинате на оси будущей рельсы и потом просто при потребности крепления сквозного в пол я эти отверстия "поймаю" и будет все ок! И овцы целы и волки... ))) Все спасибо за практические советы!
да но он же приклеен к ламинату который перемещается?! та в малом диапазоне но всетаки?!
ну по логике к ламинату низя ничего крепить и нужно сохранять зазор в 10-15 мм! а при монтаже нижней планки на ламинат этого не будет!
Планирую ложить ламинат в прихожей, приэтом есть ниша в которую планируется в ближайшем будущем шкаф-купе. По логике ложить ламинат в эту нижу не надо или даже нельзя. Но решил спросить у ОПЫТНЫХ людей!
точнее разобратся что и с чем едят! из пола торчат трубы отопления и водоснабжения (в двух размерах) по мнешнему виду а пластик на теплый пол. наружный диаметр 20 (та что меньше) на вбольшей написано 20*2,8. Та трубе написано почти все по русски: "труба Вир Текс напорная питьевая давление 10атм и температура 95 град, какойто ГОСТ", а также по английски PEX 80 SDR 7.4. вопрос как их оконечить чемто резьбовым для дальнейшей работы. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
спасибо за ликбез!
Подождите подождите! А что значит ПРАВИЛЬНЫЙ ламинат?! Класс?! Тип?!
есть дача, гостинная-кухня и я хочу уложить там ламинат. Сейчас там делают полы. Вот и возникли как ламинат относится к теплому (водяному) полу?! Просто в прихожей отец ложит теплый пол и поверх плитку, и заодно хочет захватить и гостинную. И второе: нужна ли на бетонный пол прослойка из OSB плиты перед подложкой?! Благодарю!
Незамерзайка в всистему отопления
Driver опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не смог по сабжу в поиске найти ничего, вот и родился вопрос. Есть дача с почти законченой системой водяного отопления. Вот теперь перед пуском становится закономерный вопрос - НЕЗАМЕРЗАЙКА!!! Какая, сколько стоит и где брать! Дом двухэтажный, 11 батарей по 10 секция. Точный объем мне пока неизвестен. -
Вот альтернатива описаной здесь апаратуре - Система Fielder A44. Можно использовать как для сигнализации (пожарной, охранной) так и как элемент системы "smart house" (отопление, кондиционирование, загазованость, затопление). (ссылка устарела) Краткие характеристики: форма передачи сообщений, програмирование и управление - код DTMF (USSD code), SMS, GPGS, GSM, VOICE к-во контролируемых по току шлейфов - 4 шт. к-ко выходов открытый коллектор - 4 шт. напряжение питания - 10,7 - 14,7V dc в комплекте идет ИБП - 1,5А. встроеный аккумулятор, время работы в режиме тревога - 24 ч. тов выхода - 100мА память номеров дозвона - 64 время задержки на вход/выход - 0-150сек. ток потребления в дежурном режиме - менее 100мА в режиме тревоги и одновременной зарядки акумулятора - 700мА. диапазон рабочих температур - -20 +50. к-во групп пользователей - 8 к-во пользователей в группе - 8 антисаботажная система масса терминала - 300гр. габоритный размер - порядок сигаретной пачки. SIM карта нужна только для процесса програмирования. В случае чего могу посодействовать в преобретении, проектировании, монтаже и обслуживании. Впринципе в округе Киева, но подсилам и вся Украина
