Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сложилась следующая ситуация:
Имеется коробка дома с крышей, о ней в дальнейшем и пойдет речь.
Конструкция выглядит так:
Битумная черепица(если не ошибаюсь Шинглас) -> OSB (12мм) -> Обрешетка(брус 50мм) -> Стропила (150*50мм).
Я хоть и далеко не строитель, но понимаю что обустроена крыша неправильно. Нет подкладочного ковра и гидробарьера как минимум.
Переделывать крышу - не вариант. Придется работать с тем что есть.
Интересует вопрос, можно ли обойтись без гидробарьера? Или может его можно как-то по другому уложить?
Можно ли уложить минвату просто под осб и подшить паробарьером? Должен ли в таком случае быть зазор между обрешеткой с осб и минеральной ватой(я так понимаю для вентиляции)?
Заранее спасибо за помощь.
Если что неправильно написал, не бросайте тапками, это мой первый топик на форуме.
