pashik777
    13
Усі публікації користувача pashik777
  1. По размерам торчащей части: вверху 1200, снизу по скату - 2150.
  2. Я по этому поводу решил. У меня по краям дымохода - вентшахты. Они буду накрываться мини домиком-крышей. А шахты котла пройдут этот минидомик вертикально насквозь. Очень часто у нас наблюдаю картину, когда из-за домиков течет сажа по всему дымоходу (снаружи) и крыше. А плитка как себя проявила? Ничего не отлетает? Плитка клинкерная? Чем клеели? Чем утепляли? Толщина?
  3. Добрый день! Начинают мне делать крышу и я озадачился вопросом: из чего построить надкрышную часть дымохода. Дымоход построен до крыши из полнотелого обычного кирпича. Вместе идут и вентканалы. Каналы будущих котлов гильзованные нержавеющими вставками. Рассматриваю 3 варианта: 1. Строить надкрышную часть из того же кирпича, утеплить, короед под цвет дома. 2. Строить надкрышную часть из того же кирпича, утеплить, обшить в цвет крыши бляхой (профиль T15 Ruukki) (крыша - металлочерепица Ruukki-30). 3. Надкрышную часть выполнить из клинкерного кирпича, под расшивку. Сел, почитал достоинства/недостатки всех вариантов и не могу выбрать. Одни пишут, что обязательно утеплять. Другие пугают, что клинкер только пустотелый, попадет в пустоты вода и разорвет его. Да и дорого клинкер. Но по эстетике он мне больше всего нравиться. Если пока не смотреть на стоимость, как правильней и практичней сделать?
  4. Всем доброго дня! Строю дом! Фундамент готов. Вместо полов по грунту, делаю ж/б перекрытие через весь дом. Пришел момент разводки канализации под перекрытием. В голове созрело много разных вариантов. Вот, как по мне, самый удачный. Но смущают нюансы: 1. Большое расстояние от унитаза к стояку; 2. Не будет ли при сливе унитаза в душевой подниматься вода из гидрозатвора? Покритикуйте... П.С. Толстые линии - 100-ка, тонкие - 50-ка.
  5. Так быстро... Спасибо! Не перепутал. Долго выбирал, что лучше в моем случае, но остановился на висящем перекрытии (строим сами с отцом; нет желания возиться с качественной трамбовкой слоев и усилением под перегородками). Еще вопрос... Вы написали одиночное армирование. Это только нижний ряд, я так понимаю. И еще... многие сегодня советуют экономить делая только поперечное армирование, и нижний ряд - только в местах провисания, а верхний - только над несущими стенами. Ваше мнение на это?
  6. Здравствуйте! Вы б не могли мне помочь с расчетом ЖБ перекрытия (толщины, марки бетона и армирования). Ширина ленты - 400мм. Заранее благодарен!
  7. Как правило, во всех электрических замках, механическое его закрывание не отключает возможность открывания его электричеством (от домофона, брелка, кнопки "Выход"...). Проверьте это!
  8. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fravelinspb.ru%2Ffiles%2Fpdf%2FDahua%2FDH-VTO_ind.pdf&ei=ycrZVI2qHcPTaO67gsgL&usg=AFQjCNHg0cN5RrKoL_U31tNTjlmTF75Kwg&sig2=GJN9kw4JI_1QwdS_fAA02Q&bvm=bv.85464276,d.d2s&cad=rja
  9. В Вашем случае, если провода прокладывать нет возможности, можно запитать видеопанель и замок от одного блока питания (прийдеться дополнительно у панели установить накопитель БУЗ). Тогда Вам остаётся кинуть кабель 2х0.75 (больше уже нет смысла) от видеопанели к замку (через сторону петель калитки).
  10. Сегодня домофоны Commax поддерживают стандарты и PAL и NTSC выбирая нужный автоматически. Но с первыми цветными Commax'ами у меня были именно такие проблемы. Они работали или в PAL или NTSC. Переключение стандартов было описано в инструкции.
  11. Попытаюсь внести немного ясности на примере IP-домофонов Dahua Technology. Вот накидал маленькую схемку подключения: Домофоны (мониторы) DAHUA поддерживают питание по стандарту PoE, то есть во витой паре. Для этого достаточно включить его в сеть одной витой парой через PoE-инжектор. Если PoE использоваться не будет, к домофону (монитору) нужно подтянуть кабель питания ШВВП 2х1,0. К вызывной панельке нужно подтянуть витую пару от роутера (свитча) и ШВВП 2х1.0 для питания. Теперь про замок... От него к панельке нужно протянуть ШВВП 2х1.0. Дальше к панельке притянуть ещё один ШВВП 2х1.0 от другого блока питания (БП замка). Далее скоммутировать это так, чтоб "-" от БП замка постоянно шел на замок, а "+" - через реле панельки. К панельке ещё можно подвести датчик открытия двери и кнопку "Выход" (не показана на схеме) для открытия замка изнутри. Выбор в сторону замков Cisa уважаю, очень достойная компания. Только при выборе Вашего замка, провод на него нужно подводить на сторону петель калитки, дальше через гибкий переход завести в её каркас и к замку. В заключение пару слово об IP-домофонах компании Dahua Technology... Использование системы в комплексе с IP-камерами Dahua, дает возможность на экране домофона просматривать камеры видеонаблюдения. А специальная утилита, установленная на Ваш смартфон, позволит общаться с посетителями и управлять замком из любой точки планеты. P.S. Если будут вопросы, обязательно пишите. P.P.S. Также могу предложить все выше описанное оборудование по ОЧЕНЬ интересным ценам!
  12. Возможно имеет место ситуация несовместимости стандартов видеосигнала PAL/NTSC. Камера, например, PAL, а домофон только NTSC корректно отображает.
  13. Я могу порекомендовать Вам сигнализацию Jablotron. Эта чешская компания почти на каждой крупной выставке выигрывает награду "Лучшее соотношение цена/качество". Она гибридная. То есть может быть как проводной (если есть возможность прокладывать провода), так и беспроводной. В её арсенале есть все компоненты: телефонные и GSM дозвоны, беспроводные датчики (магнитоконтакты, дымовые, тепловые, движения, разбития, затопления, газовые,..), клавиатуры, блелоки, сирены... Помогу с подбором оборудования и настройкой. P.S. Для форумчан оптовые цены!
