pashik777
13 -
pashik777's Achievements
По размерам торчащей части: вверху 1200, снизу по скату - 2150.
Я по этому поводу решил. У меня по краям дымохода - вентшахты. Они буду накрываться мини домиком-крышей. А шахты котла пройдут этот минидомик вертикально насквозь. Очень часто у нас наблюдаю картину, когда из-за домиков течет сажа по всему дымоходу (снаружи) и крыше. А плитка как себя проявила? Ничего не отлетает? Плитка клинкерная? Чем клеели? Чем утепляли? Толщина?
Добрый день! Начинают мне делать крышу и я озадачился вопросом: из чего построить надкрышную часть дымохода. Дымоход построен до крыши из полнотелого обычного кирпича. Вместе идут и вентканалы. Каналы будущих котлов гильзованные нержавеющими вставками. Рассматриваю 3 варианта: 1. Строить надкрышную часть из того же кирпича, утеплить, короед под цвет дома. 2. Строить надкрышную часть из того же кирпича, утеплить, обшить в цвет крыши бляхой (профиль T15 Ruukki) (крыша - металлочерепица Ruukki-30). 3. Надкрышную часть выполнить из клинкерного кирпича, под расшивку. Сел, почитал достоинства/недостатки всех вариантов и не могу выбрать. Одни пишут, что обязательно утеплять. Другие пугают, что клинкер только пустотелый, попадет в пустоты вода и разорвет его. Да и дорого клинкер. Но по эстетике он мне больше всего нравиться. Если пока не смотреть на стоимость, как правильней и практичней сделать?
Всем доброго дня! Строю дом! Фундамент готов. Вместо полов по грунту, делаю ж/б перекрытие через весь дом. Пришел момент разводки канализации под перекрытием. В голове созрело много разных вариантов. Вот, как по мне, самый удачный. Но смущают нюансы: 1. Большое расстояние от унитаза к стояку; 2. Не будет ли при сливе унитаза в душевой подниматься вода из гидрозатвора? Покритикуйте... П.С. Толстые линии - 100-ка, тонкие - 50-ка.
Так быстро... Спасибо! Не перепутал. Долго выбирал, что лучше в моем случае, но остановился на висящем перекрытии (строим сами с отцом; нет желания возиться с качественной трамбовкой слоев и усилением под перегородками). Еще вопрос... Вы написали одиночное армирование. Это только нижний ряд, я так понимаю. И еще... многие сегодня советуют экономить делая только поперечное армирование, и нижний ряд - только в местах провисания, а верхний - только над несущими стенами. Ваше мнение на это?
Попытаюсь внести немного ясности на примере IP-домофонов Dahua Technology. Вот накидал маленькую схемку подключения: Домофоны (мониторы) DAHUA поддерживают питание по стандарту PoE, то есть во витой паре. Для этого достаточно включить его в сеть одной витой парой через PoE-инжектор. Если PoE использоваться не будет, к домофону (монитору) нужно подтянуть кабель питания ШВВП 2х1,0. К вызывной панельке нужно подтянуть витую пару от роутера (свитча) и ШВВП 2х1.0 для питания. Теперь про замок... От него к панельке нужно протянуть ШВВП 2х1.0. Дальше к панельке притянуть ещё один ШВВП 2х1.0 от другого блока питания (БП замка). Далее скоммутировать это так, чтоб "-" от БП замка постоянно шел на замок, а "+" - через реле панельки. К панельке ещё можно подвести датчик открытия двери и кнопку "Выход" (не показана на схеме) для открытия замка изнутри. Выбор в сторону замков Cisa уважаю, очень достойная компания. Только при выборе Вашего замка, провод на него нужно подводить на сторону петель калитки, дальше через гибкий переход завести в её каркас и к замку. В заключение пару слово об IP-домофонах компании Dahua Technology... Использование системы в комплексе с IP-камерами Dahua, дает возможность на экране домофона просматривать камеры видеонаблюдения. А специальная утилита, установленная на Ваш смартфон, позволит общаться с посетителями и управлять замком из любой точки планеты. P.S. Если будут вопросы, обязательно пишите. P.P.S. Также могу предложить все выше описанное оборудование по ОЧЕНЬ интересным ценам!
Я могу порекомендовать Вам сигнализацию Jablotron. Эта чешская компания почти на каждой крупной выставке выигрывает награду "Лучшее соотношение цена/качество". Она гибридная. То есть может быть как проводной (если есть возможность прокладывать провода), так и беспроводной. В её арсенале есть все компоненты: телефонные и GSM дозвоны, беспроводные датчики (магнитоконтакты, дымовые, тепловые, движения, разбития, затопления, газовые,..), клавиатуры, блелоки, сирены... Помогу с подбором оборудования и настройкой. P.S. Для форумчан оптовые цены!
