iskgip
114 -
Усі публікації користувача iskgip
а какая цена м2 утепления фасада пенопластом?
Штукатурка стартовая цементная Siltek Р-11 (25 кг) g-stroy.biz.ua/product/shtukaturka-siltek-р-11-25kg/ розн.цена: 150.75 грн/мешок Вес товара: 25 кг Бренд: Siltek Назначение: Штукатурка выравнивающая Основа продукта: Цементная Применение: Внутри и снаружи зданий Прочность на сжатие МПа: через 3/28 суток: не менее 7.5 МПа Расход кг/м2 на 1 мм толщины: 1.6 кг Толщина слоя: 5-15 мм Фактура поверхности: Гладкая используется для выравнивания недеформируемых поверхностей (стен и потолков) на основе цементного вяжущего слоем до 30 мм внутри и снаружи зданий перед дальнейшей отделкой: шпаклеванием, нанесением декоративной штукатурки, приклеиванием теплоизоляции, плитки, мозаики и т.п.
Клей для плитки и теплого пола Ceresit СМ-17 (25кг) цена: 739 грн/мешок g-stroy.biz.ua/product/ceresit-cm-17-25kg/ Расход Церезит СМ-17 кг/м2 на 1 мм толщины: 1.8-7.2 кг Вес товара: 25 кг Бренд: Ceresit Назначение: Клей для плитки Основа продукта: Цементная Применение: Внутри и снаружи зданий Толщина слоя: 3-10 мм Цвет: Серый предназначен для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) всеми плитками из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня и т.п., кроме мраморных, внутри и снаружи здании.
Холодный асфальт ROCKPHALT 25 кг цена: 208 грн/мешок g-stroy.biz.ua/product/holodnii-asfalt-rockphalt-25kg/ Предназначенный для всепогодного ямочного ремонта проезжей части дорожного покрытия. Холодный асфальт прост в использовании, обеспечивает стойкий результат, имеет длительный срок хранения. Сфера использования: Ямочный ремонт, траншейный ремонт, ремонт дорожных карт, стыки мостовая более 30 мм. Расход материала: 95 кг на 1м2 при толщине слоя 50 мм. Средний слой: 50-40мм. Минимальный слой: 30 мм. При подготовке важно: контроль вертикального края и твердая основа (вычищение ямы). При глубоких ямах в основу подсыпается щебень (средняя фракция 10-20мм или другой).
Фасадная плитка «Рваный камень» представляет собой облицовочный материал, применяемый для фасадной части зданий и подходов к ним. Данный вид фасадной плитки, по сравнению с другими облицовочными материалами (штукатукой и тд), весьма стойкий в период температурных перепадов. g-stroy.biz.ua/product/fasadnaja-plitka-rvanyj-kamen-seryj-330x265/ Звоните для заказа 098 986 14 84
Плитка тротуарная 30х30/40х40/50х50 g-stroy.biz.ua/product-category/trotuarnaya-plitka/trotuarnaya-plitka-30x30-40x40/ У нас можно купить тротуарную плитку 40 на 40, 30 на 30, 50 на 50 по низкой цене с доставкой по Киеву и Киевской области. В наличии такая бетонная уличная плитка для двора и садовых дорожек: Тучка (Песчаник) Шахматка (Печенье, Шоколадка) «8 кирпичей» (Паркет) Мозаика Клевер краковский Звоните 098 986 14 84
Плита ОСБ-3 цена в г. Киев — прайс-лист от Жи-Строй g-stroy.biz.ua/product-category/pilomaterialy/osb-pliti/ Плиты OSB-3ЦенаНаличие: OSB-3 плита Swiss Krono 2500х1250 (6 мм) (Венгрия) 467.83 грнВ наличии OSB-3 плита Swiss Krono 2500х1250 (8мм) (Венгрия) 502.34 грнВ наличии OSB-3 плита Кроно плюс 1250*2500 (12мм) 548.83 грнВ наличии OSB-3 плита Kроно плюс 1250*2500 (18мм) 798.70 грнВ наличии OSB-3 плита Kроно плюс 1250*2500 (15мм) 666.62 грнВ наличии OSB-3 плита Kроно плюс 1250*2500 (22мм) 1004.14 грнВ наличии
Гипсокартон цена в г. Киев — прайс-лист g-stroy.biz.ua/product-category/gipsokarton/ Гипсокартон КнауфЦенаНаличие: Стеновой гипсокартон Knauf 1,2 х 2,5м360.82 грн.В наличии Потолочный гипсокартон Кнауф 9,5мм х 1,2м х 2м227.58 грн.В наличии Потолочный влагостойкий гипсокартон Kнауф 9,5мм х 1,2м х 2м281.58 грн.В наличии Влагостойкий стеновой гипсокартон Кнауф 12,5мм*1,2м*2м358.15 грн.В наличии Гипсокартон стеновой Knauf 1,2*2м 299.75 грн.В наличии Звоните (пишите в вайбер) 098 986 14 84
Турецкий цемент м 550 по хорошей цене: Портландцемент Салхан СЕМ 500 Турция 25 к - 106 грн/мешок Портландцемент марки CEM I KAVCIM 42,5 R 550 - 94.50 грн/мешок Портландцемент ЦЕМ 42.5 Cement in Dincer - цена договорная Цемент Adocim М 550 25 кг - цена договорная Цемент Полимин М 400 ПЦ 25 кг - цена 80.50 грн/мешок Цемент Полимин М-500 D20 25 кг - цена 100.50 грн/мешок Звоните нам по телефону 098 986 14 84 Александр Жи-Строй - склад-магазин в Киеве на Здолбуновской 7а
В последние годы подвесные потолки типа Армстронг и Грильято набирают все большую популярность, поскольку они обладают массой положительных качеств. Они существенно сокращают длительность ремонта в помещении, скрывают недостатки поверхностей и оставляют доступ к коммуникациям. Но чтобы вся конструкция прослужила долго, ее нужно правильно установить. Для этого необходимо использовать правильно подобранные комплектующие. g-stroy.biz.ua/product-category/podvesnye-potolki/profil-podvesnoy-potolok/
ДВП плита 2,5 мм (1220*2440 мм) g-stroy.biz.ua/product/plita-dvp-2-5mm/ Плиты древесноволокнистые (ДВП) предназначены для использования в строительных и мебельных конструкциях, защищенных от влаги, особенно жилом малоэтажном строительстве, для ограждения и отделки, реже в искусстве, например, как основа для картин маслом. Часто можно встретить в качестве задней стенки корпусной мебели (шкафы, тумбы и пр.) или днища (выдвижных ящиков, ящиков диванов и кроватей.
Грунтовка CAPAROL Capatect Putzgrund 610 (25 кг) цена: g-stroy.biz.ua/product/caparol-capatect-putzgrund-610-25kg/ Пигментированная адгезионная грунтовка Capatect Putzgrund Caparol содержит кварцевый песок. Подходит для внутренних и наружных работ. Не содержит растворителей. Грунтовка Capatect Putzgrund Caparol используется под финишные декоративные штукатуркки для: систем утепления Capatect; старых минерльных штукатурных покрытий; бетонных оснований без покрытия; прочных минеральных покрытий; матовых несущих дисперсионных лакокрасочных покрытий.
Плитка вибролитая «Паркет» g-stroy.biz.ua/product/plitka-trotuarnaya-40x40x5sm-seraya/ изготавливают размером 40х40 см, толщиной 50 мм. Она имеет изысканный внешний вид, гладкую поверхность и приятную геометрию. Тротуарная плитка Паркет впишется в любой ландшафтный дизайн. Использовать данное изделие можно где-угодно: в качестве дорожек или внутреннего дворика в частном доме, в общественных местах, на тротуарах и т.д. Большой выбор оттенков поможет сделать укладку любым узором.
Вы можете купить водосток Бриза через наш сайт в Киеве, Черкассах, Одессе, Харькове и других городах Украины. Покупая водосток Bryza через офицыальный сайт Вы получите оргигинальный товар и гарантию лучшей цены! Водостоки Bryza g-stroy.biz.ua/product-category/vodostok/ имеет 4 основные системы водосточных систем предназначеных для отвода воды в крыше которые расчитаны на определенный объем воды.
Вы можете купить водосток Бриза через наш сайт в Киеве, Черкассах, Одессе, Харькове и других городах Украины. Покупая водосток Bryza через офицыальный сайт Вы получите оргигинальный товар и гарантию лучшей цены! Водостоки Bryza имеет 4 основные системы водосточных систем предназначеных для отвода воды в крыше которые расчитаны на определенный объем воды. Водостоки Bryza купить g-stroy.biz.ua/product-category/vodostok/ 098 986 14 84
