teplodim_4781
    2
teplodim_4781's Achievements
Новичок
  1. При правильной разводке воздушных каналов с вентиляторами с термодатчиками и наличии регулируемых решеток на каминном портале улучшит распределение тепла по всему здании. Имеет значение где расположен камин в углу или по середине здания, есть ли подача свежего воздуха с улицы.Обычно новые модели каминных топок идут с шибером что позволяет удерживать тепло в помещении. Для лучшей теплоотдачи можна установить радиатор. Он бывает разных конструкцый и являеться елементом дымохода, который кроме того что будет отдавать тепло в помещение также будет уменьшать влияние температуры на сам дымоход. Также имеет значение правильная высота дымохода что влияет на тягу камина Как основной источник тепла камин можно использовать. Это особенно актуально в загородных домах где нет газа и проблема с електричеством. Ето енергонезависимое оборудование которое готово к использованию всегда. При выборе стоит учитывать отапливаемую площу и можность топки. Реально,положа руку на сердце, отопить камином помещение 100 м кв возможно топкой мощностью 16 кВТ при грамотной вент системе.
  2. Будет вонять и после двадцатой протопки если нет нормального притока воздуха. Если комната маленькая ему неоткуда будет брать воздух и он будет пыхтеть в помещение. Если есть возможность киньте с сопла гофру на улицу чтобы убедиться что проблема именно в этом. teplodim 24 com ua
