alex_niv
88 -
alex_niv's Achievements
Интересующийся (3/13)
День добрый! Думаем поменять систему отопления в своем доме. Вот примерная схема дома (масштаб немного не соответствует действительности): Весь дом планирую разбить на три контура как показано на рис (они обведены): Котел собираюсь устанавливать навесной двухконтурный, трубы соответственно пластик и батареи алюмин Подскажите на какой системе отопления (кроме лучевой) лучше остановить свой выбор 1. Однотрубная – самая простая и имеет недостаток – не равномерный нагрев, и на сколько я понял ее достоинство (очень дешево) в моем случае не прокатывает, т.к. у меня не получается закольцевать систему 2. Двухтрубная – (в моем случае немного дороже) вроде как чуть получше, но имеет тот же не достаток - не равномерный нагрев 3. Схема Тихельмана – (еще сложнее) вроде как лишена этого недостатка, но стоит ли за нее переплачивать, на сколько будет ощутим эффект
Не вижу особого смысла дело в том, что она смывается вся, равномерно, но на это уходит очень много времени, если 20-30 раз проведешь на одном месте и смоешь полностью, если меньше, то часть останется т.е. нет такого, что первый слой снимается легко, а потом труднее
Скорее всего это срабатывает только для маслянных красок У себя я чем только не пробовал греть - бесполезно
нет не пробовал, у меня и нет таких приспособов Добавлено через 2 минуты боюсь что после перфоратора вместе с краской вся штукатурка отлетит Добавлено через 4 минуты а что вы наблюдали? можно подробней обои полностью отставали или частично?
не совсем так, моя краска действительно смывается при помощи теплой воды и тряпки - вот только очень медленно, на одном месте приходится раз двадцать тереть и то немного краски остается, чтобы промыть до чистой штукатурки необходимо еще дольше тряпкой работать - в итоге за час работы я даже 1м кв не отмыл. И воду постоянно приходится менять. Общем слишком долго. Наждачкой тож пробовал - в ручную долго, взял насадку на дрель, не получается - не могу дрель удержать, срывается (а низкооборотистой у меня нет) можно взять шлифмашину, вот только какую? Виброшлифмашину? хотя специально покупать не хотелось бы - она мне особо не нужна, а так поспашивал - ни у кого нет вот я и думаю что бы такое придумать, чтобы и не сильно затратиться и по быстрее с ней разделаться
попробовал у себя сделать насечки - краска после этого держиться нормально т.е. в этом случае можно ее не сдирать вот только у меня краска лежит на штукатурке, а не на бетоне - нужен ли мне в этом случае бетоконтак, может обычная грунтовка пойдет?
на сколько я понял это обычная грунтовка, каким образом она поможет вскрытию краски?
у меня таже проблема ни фен ни шпатель не помогает так все-таки бетоконтакт или бетонконтакт а то одни первый советуют другие второй
Добрый день! Подскажите как снять краску со штукатурки Стены оштукатурены и покрашены краской акриловой или на водной основе, точно не скажу, т.к. не я красил (но не масляная) Решил поклеить обои и встал вопрос снятия краски попробовал шпателем - очень долго, краска держиться крепко и слазиет буквально по миллиметру. На сколько будет плохо если я наклею обои прямо на краску? И может подскажите какой другой способ снятия краски Тут писали, что можно пройтись бетон-контактом - что это даст и есть ли в этом смысл? Фен тоже ни как не помог
Еще один момент, прочитал я СНиП 2.04.01-85, в котором есть один пункт: “17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.“ А у меня труба как раз проходит под полом всей кухни. На сколько это критично? Может стоит на всякий случай все соединения еще и герметиком пройти?
вот и верь после этого спецам или все-таки стоит прислушаться к их совету и остановиться на втором варианте? просто я планирую потом все это дело укатать бетоном и переделывать что-то будет уже проблематично, поэтому и хотелось бы остановиться на более лучшем варианте Добавлено через 3 минуты будет или фановая труба или клапан на стояке, пока еще не определился (также куча советов и каждый свое советует), но дырку на крыше под нее оставил
угол уклона везде соблюден а вот перед выходом на улицу есть участок трубы (хоть и короткий чуть больше полметра), который опущен под уголм 45 град - вот так сказали нельзя делать, трубы должны мол лежать только с углом уклона 2см
Народ изначально планировал делать канализацию как показано на 1-м рис: Но умные люди подсказали, что это не есть правильно. Посмотрите новую схему, есть в ней какие-либо ошибки?
мини "септик" для дачного туалета
alex_niv відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
а вы вообще часто собираетесь туалетом пользоваться, т.е. будет проживать там все лето, чтобы городить такую конструкцию, не слишком это круто для дачного туалета? у меня от предыдущих хозяев остался туалет которому уже больше 10 лет, под ним яма где-то метр на метр и в глубину меньше метра - я уже им пользуюсь больше 5 лет (пока стройка идет), пока еще рассасывается Добавлено через 7 минут я у себя на даче тоже планирую такоеже сооружение возводить, и примерно таких же размеров Вот только яму я думаю делать одну под душем другую под туалетом, они будут раздельные. Единственное у меня в доме (после окончания стройки) будет и туалет и душ, т.е. уличный будет использоваться не очень часто -
Переливная яма из шлакоблока?
а 25 см это не дофига будет? я у себя планирую где-то 15 см заливать
