39 -
Про Panibrat
- День народження 17.07.81
Александр
Обухов
Хобби
автоматика инженерных систем
Род занятий
инженер
Автомобиль
Опель Астра
Panibrat's Achievements
9
Сначала бы окончательно определиться со схемой, потом буду пытаться считать диаметры. Котел пока присмотрел Vitopend100 WH1D257. Бойлер еще не выбрал, но думаю литров 100-150 с головой хватит. Автоматику буду свою впихивать (связан с ней по работе). Хочу организовать автоматикой оптимальное управление по каждой зоне. Для этого заложил общий коллектор и сервопривод на каждую зону. У меня такое чувство, что в схеме не хватает автобалансировочного клапана. Но вот где? Может подскажете?
Немножко переделал схемку.
Всем доброго времени суток! Набросал для себя схемку системы отопления и ГВС. Пока есть только одна чать дома. Вторая будет скопирована с первой. Т.к. опыта у меня особо нет, прошу более опытных форумчан дать оценку моим чертилкам. В правильном ли направлении я двигаюсь вообще? Изначально я поставил себе такое ТЗ: 1) Дом состоит из двух квартир. Две точки подвода газа, два газовых счетчика, два газовых котла. Системы отопления должны быть независимы. (По типам котлов еще не определился) 2) В случае поломки одного газового котла или приближения одного счетчика к более высокому тарифному плану, нужно иметь возможность переключить СО и ГВС на работу от одного котла. 3) В СО и ГВС предусмотреть один электро котел. Он будет резервным и работать на две квартиры. 4) Теплый пол. Водяной: 1этаж: прихожая, кухня, с/у. 2этаж: с/у. 5) ГВС с рециркуляцией.
Вопрос по детской «девочка+мальчик»
Panibrat відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Окна начинаются приблизительно с метра от пола. -
Центральное окно выходит на лес. Хороший его вид не ставится в приоритеты. Мы ж как раз ищем вариант, чтоб им не "страдать". Ну зачем так? Дело в том, что стены и окна уже стоят. В нашем случае желательно дизайнить перегородками. Окно выносить не хочется. Хотя ваш вариант наавтокадил и постарался мебель расставить. -
Уважаемые старожилы и специалисты, ответьте пожалуйста. На деньги не смотря, какое бы вы решение выбрали: "Чиллер+фанкойлы" или "Мульти-сплиты". И от себя добавьте плс немножко аргументов. Спасибо. Ваше мнение очень весомо.
При подборе чиллера, есть опция "HEATPUMP". Она увеличивает стоимость на 300-400 Евро. Основное отличие в присутствии 4-ходового клапана Или что нужно было аргументировать?
+ 300-400 Евро и в этот же чиллер добавляют ТН. Только зачем, если есть газ? На электричество уже тоже есть тарифная сетка. И свыше 800 кВт стоимость 1кВт=0.80грн.
Сам ищу похожее техническое решение. Двухэтажный дом на две квартиры. 6+4 внутренних блоков нужно. На этапе строительства я предусмотрел место по террасой. Как раз под наружный(ые) блок(и). Вот мои размышления, забегая наперед, хочется ЧИЛЛЕР: 1) СПЛИТЫ: Можно было бы все наружные блоки от простых сплитов под террасу спрятать, но большая длина трас выходит. А простые сплиты 15-20 метров только позволяют. Поэтому тут вариант только на фасад. + Самый дешевый вариант. - фасад! Семейная коллегия не дает портить. Вплоть до "может вообще не ставить эти кондиционеры?". 2) МУЛЬТИЗОНАЛКА или несколько мультизоналок: + Наружный блок(и) прячется под террасу. + Быстрый отклик на работу - если поломался один наружный блок, не работают все его внутренние - большая длина фреоновых трасс по дому. 410 фреон очень "летучь", если где-то микротрещенка - очень тяжело будет найти утечку на таком объеме.. - стоимость фреоновых трасс. По моим прикидам нужно расчитывать где-то по 100грн/метр. 3) ЧИЛЛЕР + фанкойлы: В моем случае цена "чиллер + ТА на литров 500 + фанкойлы" сравнима с решением на мультизоналках. + Чиллер прячется под террасу. + разводка внутри дома ВОДОЙ. Предполагаю что такая разводка должна стоить дешевле медных трасс. + фанкойлы стоят дешевле внутренних блоков сплит-систем. + фанкойлы бывают с ЕС-двигателями - можно накрутить чтоб ВООБЩЕ не шумел. - Нужно с чиллера сливать воду на зиму. - Чиллер дает холод с задержкой, т.к. работает на ТА Еще хочу рассмотреть вариант в период отопления использовать фанкойлы (двухтрубные) как дополнительное отопление. Просто подав в те же теплообменники горячую воду. В доме будет газ. Будут батареи. Фанкойлы хочу использовать как доводчик комфортной температуры по требованию. Что скажете про мои размышления? Какие подводные камни могут быть с ЧИЛЛЕРОМ?
Еще один вариант появился. Что скажете? -
Площадь каждой спальной зоны 7.5м2 Маловато... -
Нет, что Вы! Опыт тоже интересует. Огромное всем спасибо, кто им поделился! Ночуть больше интересует именно дизайнерская идея: как тут можно максимально выгодно поиграться площадью. Вот еще одна идейка: -
Согласен с тем и с тем. И не хотелось бы выбирать что-то одно. Может можно как-то скомбинировать/зонировать? -
Девочке пять с половиной, мальчику почти три. Переезд через год-два.
