sergeyk
    3
Усі публікації користувача sergeyk
  1. Добрый день! Нужен свежий взгляд на проблему. Делаю дизайн интерьера своего дома. Хочу подсветку с потолка, по двум противоположным стенам. Думаю как организовать ниши для этой подсветки. Если со стороны стены (низ на скриншоте) всё понятно, а вот внешний периметр кухни, ничего интересного не нашел и нужен свежий взгляд). На скриншоте подсветка обозначена пурпурным пунктиром. — Подсветка стены столовой зоны. Стена делится, по вертикали, на 2 части: левая часть — будут деревянные планки, а правая часть — мраморный сляб. Хочу мягкую подсветку, которая освещает до трети стены (сверху вниз). Ширина ниши 110 мм, глубина 120 мм. В нише планирую лед-подсветку с рассеивателем. — Подсветка кухни — проблема. Если делать нишу, то будет пространство, так как шкафы нельзя поднять выше) Делать «пилястры» не хочется, так как это узкие детали, и мне не очень нравятся. Можно сделать потолок с врезными профилями с подсветкой, но такая подсветка будет координально отличаться от противоположной, и как по мне, слишком яркие пятна получатся. Уверен, что я немного заморочился и буду рад советам)
  2. Добрый день! Получается, что практической ценности в пункте "выполнить внутреннее утопление стен примыкающих к грунту, чтобы поднять температуру воздуха;" особо нет? или всё же это может придать дополнительный плюс?
  3. Добрый день! Хотел посоветоваться относительно внутреннего утепления подвала под организацию жилого помещения (комнаты отдыха). Собственно таунхаус, с наружным утеплением всего здания и гидроизоляцией цоколя. В подвальное помещение заведено отопление от радиаторов, выполнены 3 точки ввода естественной вентиляции (воздушные каналы), планируется укладка керамической плитки на пол. В подвале замерял влажность и температуру на текущий момент — 87%/17С, что для жилого помещение не очень комфортно. Решил сделать следующие мероприятия: 1) выполнить внутреннее утопление стен примыкающих к грунту, чтобы поднять температуру воздуха; 2) установить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией воздуха; 3) организовать тёплый пол (3 см ППС + сетка арматура + 1,7 см труба + сетка арматура + 5 см стяжка полимерная с фиброволокном с учётом трубы), пока мысль делать водный, так как на первом этаже уже есть водный пол и 2-контурный газовый котёл (под плитку). Смущает момент высоты помещения 2,20... маловато, а хочется по-максимуму сохранить её. В голову пришла следующая идея — зонально выбрать в фундаментной монолитной плите хотя бы 3 см, именно под ППС. На сколько бредовая идея хотелось бы услышать ;)? А также есть ли смысл в оклейке стен ППС, может ли помочь это в повышении температуры помещения и не будет ли проблем с влажностью (точкой росы), не будет ли она уходить в блок стеновой? Опять же цоколь снаружи утеплён и гидроизолирован. ПС: Как вариант есть конечно электрический пол, но хотелось бы использовать ресурс отопительный, который и так будет без "дополнительных затрат". Заранее благодарен за советы и комментарии.
