vitaliy704
18 -
Усі публікації користувача vitaliy704
Спасибо за карточку. Было приятно пообщаться. Скидка работает
Спасибо ребятам за проделанную работу по вчерашней установке потолков. Все очень здорово и красиво
- 1 270 відповідей
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Еще повторюсь, диаметры я не обсуждаю, поскольку это все расчетные величины, которые зависят от принятой толщины плиты перекрытия, нагрузки которые приложены на плиту, класса арматуры, ответственности здания и т.п. Арматура закладывается в зависимости от моментов, которые получаем исходя из расчетов (первое и второе придельные состояния в расчетах). Я бы как минимум при основной сетке с д12мм дополнительную с 10мм не использовал (но опять же все проверяется расчетами)
Здесь возможно не все перепутано, просто в нижней зоне плиты перекрытия над колоннами достаточно только основной сетки. В верхней зоне у меня вызывают сомнения в том что достаточно дополнительной арматуры диаметр 10мм при консоле 2,7м, надо проверять расчетом. Лучше обратитесь к специалисту который запроектирует. Ведь не понятно что вы строите, какие нагрузки приняты на ваше перекрытия, какая толщина перекрытия и т.д.
По диаметрам я вам не скажу, это определяется расчетом! Над колоннами ставится основная арматура, если требует того РАСЧЕТ ставится дополнительная арматура согласно РАСЧЕТА в ВЕРХНЕЙ зоне плиты перекрытия. В пролетах помимомо основной арматуры, если требует того РАСЧЕТ ставится дополнительная арматура в НИЖНЕЙ зоне. Добавлено через 2 минуты Снизу усиливать по колоннам в большинстве случаев нет необходимости
В продавливании участвует бетон, в случае если продавливание по бетону не проходит ставиться поперечное армирование. В расчете на продавливание по ДСТУ принимается коэфициент ро, который зависит от растянутой арматурой (в вашем случае это верхняя арматура а не нижняя)
На сколько смог разобраться в вашем чертеже, то консоль находится со стороны оси 2. В этом случае (на глаз длинна консоли больше 2,7м, а ближе к осям Б-В - 3,5 ) то здесь необходимо проверять расчетом: прогиб, толщину плиты и армирование. Лучше найдите конструктора, который все посчитает и даст нормальные чертежи. Ибо по вашим чертежам даже законструировано не верно. Коментарии написал в файле, возможно я просто не правильно понял ваши чертежи, по тому что оформление не верное
Спасибо за кабель. Отправили в тот же день в Киев, на следующий уже можно было забрать. Отличная цена.
И мало вероятно, что получиться разместить под лестницей на первом этаже душевую с унитазом (высоты не хватит)
Не делать швы над проемами (окнами дверями). Поверхность на прерванном шву должна быть шероховата (не гладкая). Армирование не разрывать на шве (делать выпуски с учетом последующего нахлеста в разбежку либо армирование на всю длину пояса)
Отправил запрос в личку
- 630 відповідей
- звездное небо
- натяжные потолки
- (та ще 3)
