AleksZm
1 023 -
Усі публікації користувача AleksZm
Трохі підправлю: поліпропілен-вугілля насипний - вугілля пресований.
Немає показника: окисність. Це дуже важливо.
Чохол допомагає і той, і той. Брендовий - більш товстіший. Якщо зовнішний вигляд ролі не має: теплоізол фольгований 5мм + скотч (можна теж фольгований), виходить дешеве та якісне утеплення.
1. Яка вода на вході? Від цього залежить схема підключення мембран: паралельна чи послідовна. 2. Можна використовувати одну мембрану на 600G. 3.Тиск на вході мембран(и) повинен бути майже 8 атм. Інакше продуктивність буде меньше. А це тягне за собою дорогу помпу та блок живлення. Також продуктивність мембрани вказана при температурі води 20-25'С. Менше температура води, менше продуктивність. Бак це "компенсує". 4. Стандартних вхідних фільтрів може бути мало, в залежності від потреб води. 5. Питання дифузії мембрани: перша вода може бути зі збільшеним тдс. Бак це питання вирівнює. А в загалі нормально все працює. Як приклад, в мене є на обслуговуванні осмос в кафе: чотири мембрани в паралель по 100G. Вхідний тиск на мембрани 7-8бар. При нових мембранах видавав 1л/хв. За чотири місяці дав 26 тон води(є лічильник). Зараз видає 0,6л/хв. (Можливо це пов'язано зі зниженням температури води)
ecosoft.ua/ua/filtruyushchiy-material-ecomix-a-25-l/ Дивимось: механізм роботи.
Тоді копати в напрямку обслуговування системи з сольовим баком. Дивимось ютуб, або викликаємо спеців.
Так, я не уважно прочитав ваш пост. Тоді треба перевірити чи при шипінні біжить вода в дренаж. Може клапан не докінця перемикається.
Це скоріш за все шумить ежектор, коли йде стадія засмоктування сольового розчину чи наповнення водою сольового баку.
Наоборот, надо меньше ограничитель 420, 500....
На заводском осмосе капля 400G ограничитель установлен - 1200. Точными расчетами я не занимался, как то надобности не было:)
У вас мембрана сейчас в сутки выдает около 290 л воды, а должна давать до 370. А в чем смысл ограничения давления 4 атм на входе?
Поставьте ограничитель дренажа меньше - 420. Или попробуйте увеличить входное давление на редукторе, если есть возможность, до 5-8 атм
Тест-полоски Норма Водомер-Жесткость №10 для определения жесткости воды.
Это заводской дефект Зубра. Тут обсуждалось. Просто Вы раньше этого не замечали.
Вам підійде просто пом'якшувач. І дешевше, і витрати на експлуатацію набагато менші. Хоча, якщо жорсткість дійсно така, то просто знезалізувач буде краще. Тоді сіль взагалі не потрібна.
Література на що? Система складається з трьох частин: клапан, балон, засипка. На все є опис в неті. Єдине: розмір. Він не буде як звичайна колба чи ВВ20😉
Готовий варіант, це колонна (0844, наприклад), засипати Filter Ag Plus та автоматичний клапан
Так. Були вибухи. Наш будинок розбомбили ще першого числа.... Але це не кінець...
