Sakret
    12
Усі публікації користувача Sakret
  1. клей надо использовать готовый,он дорогой,но экономить на нём нельзя,мажешь поверхность перед оклейкой и потом обои ещё раз мажешь.Соблюдайте технологию и проблем не будет.
  2. Осб можно и просто лаком покрыть,только выглядит всё это так...бюджетно,что ли....
  3. у меня инструмент дли затирки-простой мет.шпатель сантиметров 7 и "резинка"-полоса резины на деревянрщь брусочке.Работа при затирке только в резиновых перчатках-цемент здорово разъедает руки.Затирка-любой известной фирмы,кроме фирмы Novoplan-не нравится.
  4. крестовина крепится саморезами через небольшие отверстия к выступам на дне кабины,три длинные шпильки ставить по углам кабины,короткую-в оставшееся отверстие.К чёрным пластмассинам крепится боковина,ставятся они на шпильки возле пола или на пол-сами разберётесь.
  5. на какой инструмент диск? керамогранит уже приклеен или пока нет?
  6. приклеить можно на обыкновенный силикон,можно на специальный клей для зеркал.На плиточный клеить нельзя-может разъесть амальгаму(или как там её).Под зеркало,кстати,можно замуровать электрообогрев-эл.кабель тонкий как у тёплого пола-не будет запотевать.Насчёт потемнения-сомневаюсь,сам не видел.
  7. у многих извесных всем фирм есть свой клей для этого,Обычный эластичный клей.На мешке пишут,что годится для тёплых полов.Церезит 117 очень хороший клей,но слишком крутой,можно обойтись клеем в 2 раза дешевле.
  8. тоже работал такой макитой,очень рекомендую.
  9. сифон можно сделать из простых канализационных уголков или,в крайне случае,гофры.ставить его лучше на раствор,если он на уровне пола,или делать подиум из кирпичей+кафель потом.
  10. может проще всё-таки электроножницы взять в аренду,циркулярка не удобная,особенно на крыше,ножницами можно резать одной рукой,вторая свободная.
  11. на ротбан нельзя клеить плитку,если он не просох(не "схватился" через 2 часа,а высох),иначе плитка может оторваться с тонким верхним слоем того самого ротбана.А ротбан в маленькой ванне высыхает довольно долго,особенно большой слой.Я вместо толстого слоя штукатурки(более2 см) обычно клею влагостойкий регипс на Perlfix.Это быстрее,ровнее,и стену можно нагружать уже в тот же день. Подиум точно лишний-можно же купить резьбы вместо коротких родных и поднять ванну на эти несколько сантиметров.
