Mekki
17 -
Усі публікації користувача Mekki
Скажите пожалуйста, бывают ли двухконтурные котлы которые могут работать без насоса, т.е при отключении света продолжать обогревать? У нас квартира в многоквартирном частном доме. Общей площадью всего 36 м2. По документам от застройщика предполагается двухконтурный турбировынный котел. Мы хотим проложить систему отопления с самоциркуляцией. Планируем установить 3 радиатора (в кухню и 2 комнаты) и теплые полы в кухню, с/у и прихожую. Понятно, что теплые полы при аварийном режиме, когда нет света, работать не будут.
Задались вопросом эффективностью нашего котла и системой отопления вцелом. У нас ТТ котел стальной не заводской. Стенки – рубашка, сверху 3 ряда по 3 дюймовые трубы с водой. Топка небольшая 30х30 см и вверх до дверцы 15 см. Говорили, что рассчитан на 150 м кв. Система отопления открытого типа. От котла идет центральный стояк – стальная труба 1.5 дюйма, в самой верхней точке расходится по 4 стоякам ¾ и на расширительный бачек. Радиаторы чугунные старые. Площадь отопления планируется 3 уровня (0, 1 и 2 эт) по 45 м каждый. Пока отапливается только 0 и 1 эт. Но уже чувствуется, что котел работает на пределе. 1. Решили поменять котел, но вопрос на какой. Смотрели Харьковский Маяк АОТ 16. Кто то слышал о нем? Он не дорогой, что не маловажно, но на сколько эффективен??? Какая есть ещё альтернатива? 2. Будет ли эффект если наши чугунные батареи заменить на стальные? Тем самым уменьшится кол-во воды в системе раза в 3. Быстрее будет нагреваться вода и меньше расход топлива. Так ли это? У нас в сутки уходит ведра 3-4 и не сказать что жарко (20-22 С). Благодарю за ответы.
Мне помогли спроектировать в программе. Вот что получилось:
А это идея. С этой стороны можно и обрезать плиту.
Вот как получилось. На мой взгляд вполне допустимо, и ширина ступенек в месте где на неё ступает нога примерно 20 см, а если ещё с нахлёстом делать, то вообще широко. К тому же вот лестницы, которые проектировали грамотные специалисты и продают за большие деньги, а ступенек там не меньше на угол поворота. (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Так и есть. Вариант с поворотам на 90 градусов отменяется, т.к. по такой лестнице попасть можно только на улицу (это внешняя стена.). На счёт "головой об перекрытие" тоже верно. Невооруженным глазом видно, что с последней ступени до перекрытия максимум 1-1,2м. Площадка на повороте - тоже считаю ошибкой, т.к. вместо неё могло б поместится минимум 2-3 угловые ступени. Мои предложения: Уменьшить кол-во ступеней. Например не 15, а 13. Высота их составит примерно 23,5 см. Это реально. У нас в семье все спортивного телосложения.;) Увеличить кол-во прямых ступеней до 5. Но не хотелось бы: 5*23,5=117,5 см 305-23(толщина перекрытия)=182 см 182-117,5=164,5 см. В такой проем по высоте пройду только я, мужу придется наклоняться. И спасёт ли нас эта одна ступенька!?
Пока так и делаем: лазим по драбыне. Строилась как дача, но живём постоянно. Пока живем на 1 эт., но в этом году планируем обжить и второй. Проектировали и строили не мы. Купили так.
Примерно такого вида. Но как точно рассчитать размеры ступенек не знаю. Центральный столб будет крепится к перекрытию сбоку, ступеньки прикручиваться к стене. Если заметите какие то ошибки - смело критикуйте.;)
Если честно, то я ещё сама не знала, что конкретно бывает, как выглядит и из чего состоит. Благодаря вашим ответам и ссылкам я теперь имею представление об этом вопросе. Идея о такой двери пришла спонтанно в связи с перепланировкой помещения. Благодарю всех за ответы!
В связи с ограниченной площадью необходима раздвижная дверь. Где можно приобрести недорогую раздвижную дверь? Бывают ли они металопластиковые?
Примерно такого типа, только ширина коридора чуть больше, а глубина проема чуть уже, поэтому до вурху винтовая. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=28754&d=1255002788
Добрый день! Помогите рассчитать лестницу. Планируем делать сами, металлический каркас, ступеньки из фанеры 20. Лестница с коридора 1 эт на веранду 2 эт. Размеры на 1 эт.: максимум 200 на 180 см., на 2 эт.: проём 100 на 180 см. Высота 305 см., в т.ч. перекрытие 23 см. Предполагаем где то 4-5 ступенек сделать простые прямоугольные, а дальше продолжить винтовую лестницу. Условие: эти первые 4-5 ступенек должны быть не выше 80-90 см., чтоб до перекрытия оставалось около 2 м. (чтоб не биться головой). Заранее огромная благодарность за советы!
