san4ez
89 -
Усі публікації користувача san4ez
Как раз и парад по случаю подоспел
Себе поставил для освещения перед крыльцом светодиодный прожектор 10вт, перед этим сравнил его с галогенным прожектором в котором стояла лампа на 100Вт. Светят как на мой взгляд одинаково, единственное различие у LED прожектора теплота свечения 6500к. Вот сравнительный тест, правда в помещении
Ну вот сравнение 60Вт по накаливанию и 5Вт светодиодная youtu.be/M7p0wnkCUZQ
Ну вот немного про внутренности, и про то как оно работает: Не претендую на точность изложения, ну думаю и так все будет понятно
youtu.be/OLtWsnQQDHo
У меня первый шурик был такой www.klondayk.com.ua/ru/products/details/shurupovert_Einhell_Bavaria_BCD_18H/index.html отслужил года 3 точно, правда цвет был жолтый, а этот ближе к оранжевому. Сейчас взял себе спарки 12В с никель-кадмием, доволен как слон. Никель-кадмий желательно полностью разряжать, только после этого ставить на зарядку. Чем еще нравился Einhell у него большой по размеру аккумулятор, его свободно можно ставить практически на любую неровную поверхность и он будет стоять. У Спарки аккумулятор маленький, часто падает.
Простите, а сколько лет подряд каждый год должна быть зима? Скопировать с вики текст не такая уж и проблема, а вот логически помыслить И самое главное по сколько месяцев в году чтоб наколоть такую кучу камней? Вообще читал такую вещь, ссылку не найду, что камни для пирамид это не что иное как отлитые бетонные блоки, вот поэтому они такие ровные и щелей между ними нет.
А когда в египте последний раз мороз был? А по делу лучше нанять экскаватор с гидромолотом, думаю справится.
Согласен, но все-же можно рассматривать как один из вариантов. Тем более есть китайские двери с относительно жесткой конструкцией (может-быть эта из таких)
Ну судя по описанию ИБП Luxeon UPS-1000LE on-line supervolt.com.ua/Istochniki-besperebojnogo-pitanija/IBP-ONLINE-dvojnym-preobrazovaniem?product_id=283 он имеет COM порт. и его можно подключить к компьютеру. Скорее всего что-бы мониторить параметры. И опять же судя из описания он может работать как стабилизатор напряжения если к нему не подключена АКБ. Получается 2 в 1. Стабилизатор и ИБП в одном корпусе
Пардон, но как по мне это вброс извесной субстанции на вентилятор. Человека интересует утепление двери, а не чья-то ненавязчивая реклама от человека с завышенным чувством собственного величия. Как вариант в дверь задуть пеноизола, это та пена которую задувают при утеплении дома в воздушную прослойку в стене, если не ошибаюсь она имеет минимальное расширение. Но проблема в том, что вряд-ли согласятся задуть такой маленький объем, прийдется снимать дверь и везти ее туда где производятся работы по утеплению. Еще прийдется изолировать замок и ригеля которые идут от замка при запирании (те, которые в низ и в верх в лудку входят), При таком утеплении как я считаю, она получится теплее чем самая взламостойкая, самая защищенная и самая пуленепробиваемая дверь.
А почему при заливке стяжки не используете в качестве наполнителя щебень? При не толстой стяжке можно использовать мелкую фракцию, например 5-10, при более толстой соответственно более крупную фракцию. Вроде бы как щебень в стяжке повышает ее прочность (могу ошибаться), уменьшает усадку, ну и соответственно на один куб готовой смеси уйдет меньше цемента. А это экономия. Поправьте, если я в чем то не прав. Жду конструктивной критики.
Это понятно, а вот как труба себя чувствует когда по ней давят сеткой. Просто интересно как оно на практике происходит?
Ну собаки больше прохладу любят. А вот коты все болше на горячем любят полежать.
Подскажите, где можно достать данное изделие? По сколько они фасуются и какой минимум можно купить.
Сколько можно хранить цемент, без существенной потери свойств? Интересует срок порядка 3х месяцев. Мешки цемента будут упакованы в п/э мешки.
А что значит:Оптический нивелир SOKKIA B40 Гарантия 25 лет! (+100.00 грн) Хочеш гарантию плати бабло? Походу гарантия 25лет это чисто пиар-ход. Если есть гарантия, зачем мне как покупателю за нее еще и доплачивать?
Ну как бы на черных головка под Ph-2, а на универсальных смотря какого они диаметра Pz-1 Pz-2 либо Pz-3. Вот поэтому и болтается. (ссылка устарела)
Это немного не так, вот ссылка на офф сайт www.sicame.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=73&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=62
Именно так. Во время затягивания, при достижении определенного усилия пластиковая головка срывается. Все, Вы получили надежное соединение.
По моему скромному мнению, оба способа соединения равнозначны. Соединитель орех был приведен в качестве примера, как еще один вариант для решения Вашего вопроса. Единственное что я Вам все таки посоветую, это разместить соединители в расперед коробке, для контроля и ревизии соединения. Опять-же изолировав от утеплителя. Насчет производителя: проколы SICAME довольно неплохие. Наличие срывной головки дает уверенность, что соединение затянуто с необходимым усилием, не больше и не меньше. Еще производитель обещает срок эксплуотации прокола, не меньше чем срок службы провода. Так что, тут как со всем новым, сначала боимся а потом становится нормой жизни. А орехи видел только отечественные, точнее даже доставшиеся по наследству от СССР, что не отменяет их использования.
Используйте орех он позволяет зажать два провода с разными сечениями. Главное подберите нужные вам по сечениям.
Как вариант можно использовать зажим плашечный, это если сечения проводов одинаковы. Либо "орех" там можно разные сечение соединять. Ну и чем ответвление, тоже аллюминием?
Прокол ответвительный для СИПа. Подтянуть вряд-ли удасться, у него при определенном усилии головка срывается. Такими обычно подключения частных домов делают если линия СИПом сделана. Стоят вроде подолгу без протяжки, на то и расчитаны. Любые соединения лучше в распред коробках делать.
