san4ez
89 -
Донецкая обл.
san4ez's Achievements
37
Как раз и парад по случаю подоспел
Себе поставил для освещения перед крыльцом светодиодный прожектор 10вт, перед этим сравнил его с галогенным прожектором в котором стояла лампа на 100Вт. Светят как на мой взгляд одинаково, единственное различие у LED прожектора теплота свечения 6500к. Вот сравнительный тест, правда в помещении
Ну вот сравнение 60Вт по накаливанию и 5Вт светодиодная youtu.be/M7p0wnkCUZQ
Ну вот немного про внутренности, и про то как оно работает: Не претендую на точность изложения, ну думаю и так все будет понятно
youtu.be/OLtWsnQQDHo
У меня первый шурик был такой www.klondayk.com.ua/ru/products/details/shurupovert_Einhell_Bavaria_BCD_18H/index.html отслужил года 3 точно, правда цвет был жолтый, а этот ближе к оранжевому. Сейчас взял себе спарки 12В с никель-кадмием, доволен как слон. Никель-кадмий желательно полностью разряжать, только после этого ставить на зарядку. Чем еще нравился Einhell у него большой по размеру аккумулятор, его свободно можно ставить практически на любую неровную поверхность и он будет стоять. У Спарки аккумулятор маленький, часто падает.
Простите, а сколько лет подряд каждый год должна быть зима? Скопировать с вики текст не такая уж и проблема, а вот логически помыслить И самое главное по сколько месяцев в году чтоб наколоть такую кучу камней? Вообще читал такую вещь, ссылку не найду, что камни для пирамид это не что иное как отлитые бетонные блоки, вот поэтому они такие ровные и щелей между ними нет.
А когда в египте последний раз мороз был? А по делу лучше нанять экскаватор с гидромолотом, думаю справится.
Согласен, но все-же можно рассматривать как один из вариантов. Тем более есть китайские двери с относительно жесткой конструкцией (может-быть эта из таких)
Ну судя по описанию ИБП Luxeon UPS-1000LE on-line supervolt.com.ua/Istochniki-besperebojnogo-pitanija/IBP-ONLINE-dvojnym-preobrazovaniem?product_id=283 он имеет COM порт. и его можно подключить к компьютеру. Скорее всего что-бы мониторить параметры. И опять же судя из описания он может работать как стабилизатор напряжения если к нему не подключена АКБ. Получается 2 в 1. Стабилизатор и ИБП в одном корпусе
Пардон, но как по мне это вброс извесной субстанции на вентилятор. Человека интересует утепление двери, а не чья-то ненавязчивая реклама от человека с завышенным чувством собственного величия. Как вариант в дверь задуть пеноизола, это та пена которую задувают при утеплении дома в воздушную прослойку в стене, если не ошибаюсь она имеет минимальное расширение. Но проблема в том, что вряд-ли согласятся задуть такой маленький объем, прийдется снимать дверь и везти ее туда где производятся работы по утеплению. Еще прийдется изолировать замок и ригеля которые идут от замка при запирании (те, которые в низ и в верх в лудку входят), При таком утеплении как я считаю, она получится теплее чем самая взламостойкая, самая защищенная и самая пуленепробиваемая дверь.
А почему при заливке стяжки не используете в качестве наполнителя щебень? При не толстой стяжке можно использовать мелкую фракцию, например 5-10, при более толстой соответственно более крупную фракцию. Вроде бы как щебень в стяжке повышает ее прочность (могу ошибаться), уменьшает усадку, ну и соответственно на один куб готовой смеси уйдет меньше цемента. А это экономия. Поправьте, если я в чем то не прав. Жду конструктивной критики.
Это понятно, а вот как труба себя чувствует когда по ней давят сеткой. Просто интересно как оно на практике происходит?
Ну собаки больше прохладу любят. А вот коты все болше на горячем любят полежать.
