seralex07
    4
seralex07's Achievements
Новичок
  1. Скажите, у Вас лично, после утепления, стены не начали чернеть? Конденсат на окнах пропал?
  2. Проемы - тоже шлак. Только сверху - перемычки (4 стальных прута). Старые окна вынимались полностью с деревянной коробкой. По бокам поверх щлака была цементная штукатурка, укрепляли, видимо, перед установкой прежних окон, так как они тоже были более новыми, чем сам дом. Да, где нет цементной штукатурки, то шлак сыпется((. Вобщем окна установили без особых проблем. Крыша полностью переделывалась. Шифер и рубероид снял. На старые стропила устанавливались брусы 8х8 см. Потом обрешетка и металлочерепица. Видимых трещин в стенах не наблюдаю. Только "короед" местами осыпается. Есть пару трещин в кирпичной пристройке к дому, но они были и до новой крыши.
  3. А разве обязательно применять зонтики? Мне мастера говорили, что если дом одноэтажный, то можно просто на клей. Зонтики больше на отрыв работают (когда ветра большие). Добавлено через 1 минуту Не совсем понял... Может оказаться хуже с пенопластом? Или хуже, если оставить как есть?
  4. Добрый день! Помогите определиться, как лучше сделать. Ситуация такая: шлаковый дом, построен в 1976 году. Стены: изнутри и снаружи - оштукатурены. Внутри - поверх штукатурки - обои. Снаружи - короед (прямо на стену, без утеплителя). Примерная толщина стены - 48-50 см. Дом был приобретен нами 3 года назад. В этом году заменил старые окна на новые - пластиковые. Короед местами стал осыпаться (старая крыша почти не выступала от стены, а фундамент - выступает примерно на 5 см и во время дождя вода лилась прямо на облицовочную плитку фундамента и забивала на стену). Данная проблема решена путем реконструкции крыши. Планирую сделать новый фасад. И тут вопрос, нужно ли утеплять стену снаружи? Все равно делаю фасад, так можно и утеплить за одно. Просто начитался, что если утеплять пенопластом, то стены не будут дышать. Минвата - боюсь не вариант, так как она тяжелее по весу и если крепить зонтиками, то они не будут держатся в шлаковой стене (так мне кажется..). По ощущениям, дом не холодный. Да, в первую зиму после покупки было прохладно, но после замены котла и утепления потолка, прошлой зимой было существенно теплее. Подскажите, как поступить? Правильные ли мои опасения относительно пенопласта? Или можно смело утеплять? И какой толщины нужен утеплитель?
