1 615 -
Днів у лідерах
2
Востаннє istvan1964 виграв 5 лютого 2012
Публікації istvan1964 були найпопулярнішими!
Про istvan1964
- День народження 19.10.63
Istvan
Чоп
Род занятий
ПП
Автомобиль
Dacia Logan MCV 7
istvan1964's Achievements
istvan1964 підписався на Улыбнуло , Бассейн , Как организовать электроснабжение дома/квартиры на период отключений электроэнергии та 5 інших
тоже ломаю голову над этим вопросом. APC Smart 1500, хочу 2 автомобильных акк подключить и вынести в подсобку, чтобы акк не воняли при зарядке. кроме газового котла еще 5 насосов, тянуть 3 провода или одну разница есть. в дом приходит 3 фазы и ноль, ноль заземлен на мой контур на входе, т.е. ноль и защитное заземление соединены вместе, в любой розетке дома защита и ноль звонятся между собой. на UPS защита на входе выходе звонится, ноль нет. т.е. если вилка UPS в розетке, ноль на входе на земле. что будет, если и на выходе ноль заземлю? сам котел с UPS работает, т.е. котлу заземленная ноль не нужна? уже совсем запутался. хотел проверить, но боюсь фейерверка.
Покупайте паяльники Parkside, ими можно медные трубы отопления спаять...
я бы такого "майстра" на порог не пустил без инструмента. трубный разводной ключ №2 - вместо гаечного 24 - не добре. а ппр фильтра установленные верх ногами - никто не заметил?
доверяй только специалистам...
а веревка, кот. ножки держит, где? i4.otzovik.com/2011/07/05/95224/img/22684964.jpg
чтобы холодная вода не шла в радиаторы (хотя ничего плохого в этом нет - просто не греет, в ТА вода "котельной" температуры) у меня на выходе подачи из ТА установлен трубный термостат, который включает насос только после нагрева воды до 45 градусов. После запуска котла проходит 20 минут, мах. пол часа и уже включается насос, работает отопление. может не стоит усложнять систему?
если это Ваш первый басс, не заморачивайтесь. если на морозе не трогать басс, ему ничего не будет. мой уже 6 ил 7 сезон зимует, сволочь, никак не сдохнет. смотрю, некоторые опоры прогнили, придется искать что-то взамен и выцвел полностью внутри. песочный фильтр - это класс. но если брать, то не интекс или бествей, а как минимум, китай, типа Emaux или Sprut + бочка Emaux. Если Ваш фильтр с большим картриджем - это не самый плохой вариант. жил с ними несколько лет. надо иметь картридж на замену, менять каждую неделю, грязный прекрасно промывается "керхером" и снова в работу.
https://www.facebook.com/100010147810018/videos/1332495790432002/
washington-ского обкома... смешно было бы, если не грустно было-бы...
ничем не накрываю. спускаю ниже нижней форсунки, кидаю баллоны с песком, сетку затеняющую снимаю, был случай, что не успел до первых снегов - завалил весь павильончик. воду весной выкачиваю, басс моется.
да, прошел. 1. сезон все было ок, на второй уже пошли косяки, левый товар попался, наверное, еще и цену подняли. перешел на соль+хлоргенератор. когда пластины сдохли, вернулся на "шайбы", 3 в одном. самый простой и не затратный способ (для меня). никого не агитирую.
сливаю до нижнего места подключения, выкручиваю краны, убираю песчаник, шланги итд. кидаю 2 гирлянды, хрест накрест, из наполовину наполненных песком 5 л. канистр (остались из "перекисного периода"). убираю затеняющую сетку с павильона. воду никак не подготавливаю, все равно весной сливать и мыть все.
