boldusev
47 -
Усі публікації користувача boldusev
с. Гатное (м.Теремки) Нужно застеклить предбанник. И залить полосу 200 на 2590, что бы слегка увеличить объем предбанника. Сам предбанник: Длина 2590 Высота 2900 Из-за того что ширина предбанника маленькая нужно предбанник сделать в виде короба - отступить по 20 см от фасада дома. Эти 20 см тоже застеклить. На фото примерно нарисовал как должно быть. Интересует цена, и бригада которая сделает все под ключ (или хотя бы посоветует кого-то кто, приедет и зальет нужный отрезок) Цвет ближе темно серому, внутри белый, цвет смогу показать покажу при встрече. Двери откатные, но есть вопросы по этим дверям, по этому уточним все на месте
Всем привет, хочу сделать себе забор шахматка как на картинке, хочу сделать его сам. В целом все понял кроме нескольких нюансов. metallocherepica.biz/wp-content/uploads/2019/08/2-1-53.jpg Насколько я понял 1)Нужно взять 2 бруса - 50 на 50, вопрос - чем этот брус лучше прикрепить к шлакоблоку? 2) Везде в этих заборах есть брус по средине, но я так и не понял он просто для прочности, просто висит и не ставится на стяжку или пол? 3) Какими саморезами крепить доску, я смотрю и гвоздями забивают и черными крутят, но что лучше? И какой оптимальный размер доски, интересует что бы планки смотрелись более менее эстетически? К примеру 100 на 20 или 120 на 25 ? Спасибо.
Всем пасибо, плиточка уже у Vitall.
Осталось примерно 10 кв.м плитки старый город (белая/серая - чего больше сказать сложнор) 40 и 60 фото приложил + серый поребрик метров 7+ + остатки от поддонов Отдам за символическую цену с самовывозом. с Гатне
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Насколько нужна такая система дренажа? У меня закопано 2 ливневых колодца - каждый по 2 кольца / 0,75 Предложили проложить ПВХ трубами водостоки в эти ямы, по 2 водостока в каждую яму. Есть в этом смысл? Одна яма будет полностью закрыта плиткой, ко второй будет доступ. + По бокам соседи которые явно таким не будут заморачиваться. В итоге я сделаю себе слив в колодци, а через метров 5 все равно будет течь у соседа. Может пусть себе течет на газон, или ливневки такие нужны? с.Гатне
С соседями еще не знаком, вариант что будет бурчать есть, но там от его дома метров 5. Я могу поставить в другом месте, и до окон будет метров 10. prnt.sc/s68roa prnt.sc/s68s3u Или же я тут немного подумал, можно сделать вот так prnt.sc/s68t3w prnt.sc/s68taq Саму беседку сделаю меньше около 6,5м на 3м Мангал поставлю спиной к беседке и сделаю маленькую зону барбекю, потом вообще могу ее зашить со всех сторон. Сам мангал будет в отступе 1,5 метров от стен моего дома и примерно 5 метров от дома соседа. Труба будет повернута ко мне и моим окнам, я не прямо каждый день жарю мясо, если что вечерок переживу закрыв окно. Как насчет такого варианта?
Насколько опорные столбы будут дороже заливки фундамента, вы случаем не в курсе.
Всем привет. Подскажите пожалуйста epicentrk.ua/ua/shop/lyuk-kanalizatsionnyy-rhein-1-5-t-a15-c-zapornym-mekhanizmom-zelenyy.html Потерялся во время стройки ключик от люка, где такой можно купить?
Если честно то тоже думаю что лучше поставить метеллические балки у стены. :sad: В целом мне подсчитали примерно 15 000 грн материал и работа. Фундамент залить около 20 000 - 23 000 грн. Примерно черновой вариант думаю что будет около 40 000 это актуальные прайсы? В целом что я хочу сделать. Террасу у дома 7.5 м + 1.5м для того что бы там поставить мангал. Крышу над местом у мангала я накрывать не буду. Думаю что будет выглядеть не семмитрично и не красиво. prntscr.com/s3kgig Фундамент почти на 50 см думаю поднимать из за входа в дом. Может можно придумать что-то кроме бетонирования? К примеру фундамент под барбекью залить, а остальное на сваи поставить? prntscr.com/s3kpw1 Еще вопрос, может не стоит делать фундамент возле дома с мангалом, может тогда мангал вынести отдельно? prntscr.com/s3lapu Как-то так? Или же сделать фундамент шириной с дом, а с боку засунуть мангал,получится что там будет такой себе уголок с мангалом, и заодно зашьет пролет у дома prntscr.com/s3m1xd Хотелось бы услышать мнение экспертов)
Спасибо, уже общаюсь с бригадами, тоже пришли к выводу что лучше не трогать газоблок лишний раз. Единственное, тут уже писали что столбы лучше не заливать с фундаментом. Но исполнитель предложил: - столбы лучше залить с фундаментом потом по уровню обрезать. При стене установить 3 столба крыша не тяжелая на 7,5 метра два пролёта достаточно Насколько это устойчивая конструкция будет, стоит на пологаться на мастера который дает такие советы?
Я буду около 60 см заливать + армирование. Я не особо в этом опытен, думал что лучше будет сразу столбы в бетон загонять. Если не сложно подскажите - я залью ровную террасу, а как потом столбы ставить и крепить? И вариант с креплением бруса к дому все таки не подойдет?
Всем привет, это опять я Насколько я понял, Дмитрий пока что занят, поэтому у меня вопрос к местным. Может у кого-то есть специалисты, которые возьмутся за небольшой участок около 110/120кв.м. Нужно посеять газон под ключ, и подключить 32 трубы к насосу(интересует не авто полив, а механический - открыл краник, полив начался) + форсунки. с. Гатное
- 1 275 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Я прошу прощения, наверно не о том подумал. Пенопласт по моему 10 см. Да я знаю что нужно будет его вырезать. Можно наверно и так, я буду заливать через неделю там фундамент под террасу и барбекю, можно в него сразу столбы спереди и сзади поставить. В целом разницы нет, если можно вырезать пенопласт и прикрепить к нему брус, можно сделать так, если нужно только столбы ставить, можно и их поставить вопрос в цене
Посоветуйте комплексную систему для очистки воды
boldusev відповів у розділі Підготовка та очищення води
Я на самом деле в это не разбираюсь. Вижу сильный осадок на технике (душ/ванная). Понимаю что фильры которые у меня не помогают. И ищу в интернете как это исправить, нашел очень много, по этому и решил уточнить на форуме. Если вам не сложно можете дать ссылочку на бюджетный вариант двух колон? Спасибо -
Здравствуйте. материал перекрытий – сборный железобетон Материал стен – ГБ + пенопласт Утеплителя наверно нет
Всем привет, подскажите пожалуйста, хочу пристроить к дому террасу. Примерно 8м на 3м. Фундамент мне будут заливать плиточники, они же и смогут сразу мне установить балки передние. (Квадрат 80на80мм + 3мм толщина) По сути мне нужно к дому приделать несущий брус и сделать крышу. Просто собрать с брусьев каркас/паро-влаго защита и положить метало черепицу. Какова будет цена за эту работу с материалом? Эконом вариант? с. Гатное Спасибо
boldusev опублікував темі в Підготовка та очищення води
Всем привет. Когда проводили в дом воду, поставили 3 фильтра, как я потом понял, они оказались не очень эффективными. По этому задумался о системе комплексной очистки. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять. 2 человека, 2 сан узла/ стиралка + посудомойка + умыться/скупаться. с. Гатное, скважина 56м. -
Всем привет, подскажите пожалуйста, хочу себе сделать газон. Так как объем работы совсем небольшой до 100 кв.м решил не использовать рулонный, а сделать посевной. Но столкнулся с некоторыми трудностями, и недопониманием некоторых моментов. По этому хочу спросить у форумчан. Может у кого-то есть контакты специалистов которые смогут посеять газон и подключить трубы 32-рые к насосу для подачи воды на полив? Прикрепил парочку фоток для понимания с.Гатное
Всем привет. Столкнулся я с трудностями по отделки столбиков забора. В чем основная трудность. Не могу придумать как красиво задекорировать столбы. Столбы из шлакоблока, залиты цементом и арматура внутри. Задумывался снести эти столбы, но прийдется тогда ломать все - по этому пытаюсь придумать что можно сделать с тем что есть. Выглядит это так. Сам забор буду делать шахматку с дерева, темного цвета (может кстати кто-то подскажет чем крепить брус к шлакоблоку и чем между собой крепить планки, ну и красочку посоветует) По поводу столбов: Думал клинкерную плитку, но столбы прямоугольные, наверно будет выглядеть как непонятно что. Еще думал просто зашить деревом и покрасить в тон с забором, но в интернете не смог найти примеров как потом выглядят эти столбы. Единственное что приходит на ум это просто белой шпаклевкой пройтись по ним. Примерно такой результат получить Но я не спец в этом, по этому может подскажете что-то?) И еще пару вопросов С одной стороны такой забор у соседа. prnt.sc/s0p3mo Думаю по нему пустить живую изгородь, но пока она вырастет пройдет время, по этому - чем его лучше зашить? Видел сетки специальные, насколько они не прозрачные, плющь или виноград посетки можно пустить?? Второе Мне под автоматику вывели провод prnt.sc/s0p4p4 но я поставил себе кованые ворота раздвижные. Мне этот провод подойдет что бы запитаться и перекинуть его на вторую секцию ворот или нужно что-то еще сделать (простите не разбираюсь в этом). И последнее, поставил себе ковку, по этому секция осталась не нужная prnt.sc/s0p605 Калитку вывез с мусором, а куда это девать понятия не имею, думал порезать ее и закинуть в фундамент будущей беседки, но смысла не вижу, просто купить арматурин будет надежнее. Что с ней можно сделать? Ее заберут за бутылочку вискаря она нужна кому-то? Примерно 4м на 1,6м Спасибо)
Спасибо всем за советы! Тогда дальше уже буду с Dimakiev в личных сообщениях все решать.
- 1 275 відповідей
- 3
- газон
- (та ще 3)
Здравствуйте Dimakiev. Не могли бы вы меня направить в нужное русло. Хочу сделать полив своими силами. Хочу сделать полив маленького участка 1 сотка 12 на 10, и двух маленьких квадратиков. Как обычно, бюджетно. Не могли бы в мне помочь и ответить на пару вопросов. 1) Насос у меня Водолей БЦПЭ 0,5-80У от него вывели краник для полива. Я хочу руками открывать краник и подавать воду в систему для полива. На этот кран хочу поставить переходник на 4 шланга. Один пустить на задний дворик, второй на переднии два кусочка. Возможно поставлю потом дешманский автомат с алиэкспресса - это нормальный вариант? 2)Систему хочу сделать 32 ПНД трубой. Прикрепил 2 схемы. (Труба синяя, зеленые это дождеватели хантер). Схема 1 - общая Схема 1.2 - в углах дождеватели, и в центре один Схема 1.3 - дождеватели по углам. Насколько я понял по предыдущим комментариям, Схема 1.3 самая оптимальная? - Что бы вы порекомендовали? там земли не много возможно и 4 -х штук по бокам будет достаточно? 3) Какой дождеватель взять? Для меня это самая большая проблема. Не могу понять какие дождеватели и сопла для них брать. Если мы берем Схему 1.3. В магистральную трубу устанавливается колено, и на него накручивается дождеватель. Но какой именно дождеватель и какие сопла для полива нужны? kranok.ua/ua/huntersj7506?gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rIM1EPaop3i96nUV-Y9BU4dvPfWNEOrkg_jmaSU3BXInHt6jcXkzKxoCgiAQAvD_BwE - Не могли бы вы может дать ссылку на то что нужно купить и куда?) 4) Маленькие участочки. Для доступа к ним, с боку дома 15 метров 32 трубы прокладываю. Тоже накидал два варианта. Как думаете какой лучше? И у меня там канализация еще, н будет ли ее затапливать водой? Схема 2 - общая Схема 2.1 - по бокам Схема 2.2 Как вы думаете, какая схема оптимальная и что нужно купить для полива? Я еще не сталкивался с этом по этому возможно много лишнего нарисовал, к примеру передний 2 кусочка земли, там 4 метра земли, возможно и одного роторного дождеватель хватит вместо трех И так далее. Спасибо.
- 1 275 відповідей
- газон
- (та ще 3)
