b_andriy
19 -
Усі публікації користувача b_andriy
Підскажіть, приватний будинок, щиток на стіні фасаду, ввід в щиток СІП напряму в лічильник, лічильник опломбований, з лічильника вже на ввідний автомат. Питання наступне, на щитку (коробці) повісили теж пломбу чи вона там має бути? тобто лічильник всередині ж опломбований, я нічого не зможу зробити поки не зірву пломбу з нього, а збоку ще два автомати на вуличну розетку і ввідний, тобто якщо я захочу підтягнути контакти то мені треба викликати працівника РЕСу ?
купив новатек 263t, нічого не шипить і не пищить, діджітек віддав назад
Так зубр не амперметр, мені потрібено знати споживання через лінію були проблеми з новатеком?
В мене підключення якщо силове то ставити замість автомату ввідного в будинку (він в мене просто для зручності, основний біля лічильника на вулиці) то мусить бути зверху бо вхідний кабель інакше не дістане, я знайшов отаке Новатек-Электро РН-263Т, що скажете?
Та якщо воно так має працювати то впринципі можна залишити, ви ставили подібного плану амперметри і вони шуміли теж?
Добрый день! Купил амперметр в дин рейку Digitop AVM-1, при подключении самого прибора без нагрузки он пищит/шипит, но работает, все показывает. Вопрос он должен пищать? Страшно оставлять такое в щитке как то
ось і мені так поставили старий СССР поміняли в 2007 році на новий і автомат на 32А, так і стоїть, перевірки приходили відкрили подивились опломбували і написали в акті що стоїть автомат 32А. Ви доплачували від 25А чи від 6А ?
нічого не доплачували? Лічильник однотарифний? кажуть в двохтарифному є обмежувач по споживанню і він відсікає(
В мене наступна ситуація, стоїть автомат 32А опломбований з лічильником, два роки назад перевіряли поставили нові пломби. По теорії мені дозволено теж 6А тобто 1500вт, споживання в місяць виходить 2500квт, чи не зацікавить така цифра РЕС ?
Я недавно в себе переробляв гідроізоляцію після 65 церезіту... Колись ізза відсутності знань купив його, на нього поклав плитку на теж сумнівний клей, через 5 років майже всі плитка почала бухтіти, прийшлось її збивати, саме цікаве, що плитка відстала в 80% поверхні разом з гідроізоляцією, під якою було мокро, тобто вона або працювала неплавельно або ж вода розтеклась під всією поверхнею... але то таке, замінив це все на еластичну гідроізоляцію мапей мапеластік + 117 церезіт, вона як резина получилась
Всім привіт! 10 років назад пристроїв до існуючого будинку 5х4м добудову зі шлакоблоку, перший поверх товщина стін 2 блоки, другий 1блок, армопоясу немає, другий поверх мансардний. При добудові засверлював арматуру кожних 3 ряди блоків в старий будинок, зараз же через 10 років, на мансардному поверсі та й впринципі ззовні (утеплено пінопластом+декоративна штукатурка "барашек") замітив тріщину, зсередини є можливість доступу до стіни там десь 1мм, ззовні по пінопласту менше і тільки на висоті другого поверха. Просто перший поверх тріщина на стику, а на мансардному блоки заходили на старий будинок і відповідно трісли блоки по лінії достройки Така тріщина на протязі такого часу допустима? тобто 10 років пристройці, і тріщина 1мм вертикальна по стику
Дуже потрібна допомога. Проблема з утепленням
b_andriy відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
непоняв, а паропарэр шо по дошці дали??? так погано! -
ех мені б такий прибор... -
в мене конденсує якраз там само там де в вас, між ватою і зовнішньої плівкою! то вашу кришу розбирали ззовні? Якшо так то є паро питань добре вам є доступ знизу, в мене вже все зашито((( -
в мене подібна ситуація, правда нічого нігде не тече, утеплювач мокрий між гідроізоляцією і ватою, вата ізовер рулонна 10см впритик до плівки, з вулиці видно мокрі крокви біля мурлата, так шо не виключено шо ваша вата суха звурху. Я навесну свій весь мансардний поверх розбираю ззовні, міняю гідроізоляцію на мембрану і утеплювач хотяб на 10+5... велесо буде
