Kochuev
186 -
Евгений
Харьков
Род занятий
IT
Kochuev's Achievements
Рециркуляцию к потребителям пока вынесем за скобки, т.к. это другая история, и да, у меня ее нет. Я имел в виду рециркуляцию воды по кругу бойлер-котел.
Спасибо, тему изучил. Итого есть следующие варианты: 1. Поставить косвенник на контур отопления - сложно (трехходовые и все такое) и дорого. Проще и дешевле, наверное, менять котел. 2. Поставить Porotherm WEL 100/150 литров как косвенник на контур ГВС. Тоже дорого, если включить стоимость комплекта подключения к двухконтурному котлу. Экономическая выгода туманна, хотя схема самая комфортная. 3. Ставить обычный бойлер в режиме рециркуляции по ГВС, рециркуляцию контроллировать термостатом бойлера (подойдет любой бойлер, где на тен можно запараллелить насос). Будет минимум раза в 2 дешевле варианта №2 (нужен самый простой бойлер с механическим термостатом, два обратных клапана и насос), из минусов, температура горячей воды будет меняться в зависимости от температуры воды в бойлере. Схема вроде как страндартная и много где описана. 4. Ставить обычный бойлер на ГВС котла, где на вход бойлера подавать выход горячей воды котла. Еще дешевле, чем 3, но не ясно, что будет с протоком горячей воды (котел же занижает проток, как я понимаю). Еще минус схемы по сравнению с №3 - это то, что вода будет постоянно догреваться электричесвом (хотя с текущими ценами на газ, может, и не минус). 5. Ставить обычный бойлер в паралель к котлу. Горячая вода будет поступать и из бойлера и из котла. По стоимости = №4, но, как мне кажется, лишена недостатка с нехваткой протока горчей воды. Не встречал описания такой схемы, поэтому есть сомнения, что такой вариант будет работать в режиме, когда котел и бойлер включены (может оказаться, что система гидравлически несбалансирована - вода будет поступать только из котла, только из бойлера и т.п.) Есть ли здесь пользователи "колхозных" вариантов (3-5) подключения бойлера? Интересно полсушать отзывы или хотя бы теоретические соображения. Спасибо.
А какая у него схема подключения к двухконтурному котлу?
Итак, имеем варианты: 1. Бойлер включён параллельно котлу (контуру гвс) - такая схема нигде толком не описана, но, на первый взгляд, она даст максимальное количество горячей воды. При этом расход энергии тоже максимальный. 2. Бойлер включён последовательно с контуром гвс двухконтурного котла. В этом случае бойлер будет догреваться электричеством при остывании. Возможно, котел также занизит проток. 3. Рециркуляция гвс котла через бойлер с отключением рециркуляционного насаоса при достижении бойлером заданной температуры (должна быть меньше температуры гвс котла). 4. косвенник для двухконтурного колта - ?
Насколько я вижу, Protherm WEL позиционируется как косвенник для одноконтурного котла. А у меня двухконтурный котел. В моем случае, как я понял, будет работать схема с рециркуляцией через бойлер, при этом сам бойлер может быть любой, лишь бы можно было запараллелить насос с ТЭНом.
А о каких бойлерах речь?
Прораб мне тоже советует в параллель, мотивируя это тем, что так будет больше горячей воды в единицу времени, плюс можно будет как угодно комбинировать способы нагрева: только бойлер, только котел, оба.
@Фрай Т.е. смысла делать каскад нет?
Буду признателен за ссылку.
Здравствуйте, В систему ГВС построенную на двухконтурном котле хочу добавить бойлер. Цель - иметь накопительную ёмкость для горячей воды, которая позволит быстрее получать горячую воду в местах потребления, а также обеспечит пиковое потребление. Еще хотелось бы уменьшить количество переключений котла на нагрев воды. Дом - два этажа, два санузла и кухня. Бойлер будет висеть в подвале в начале стояка гор воды. котел - bosch condens 2500w бойлер - электрический на 120-150 литров вопрос в том, как лучше подключить бойлер - последовательно с выходом горячей воды котла или параллельно? Добавлять ли буферную емкость?
+1, извините описался, сетку на котле, конечно
Сетку на насосе проверяли - чистая. Пол работал сутки. Подачи холодные.
Подача сверху, насос стрелкой вниз. Глушили насос (прокладкой), после чего начинали греться трубы теплого пола с верхней стороны гребенки (обратка). Добавлено через 1 минуту Это на стояк с полотенцесушителями.
