Igorrr
10 -
Усі публікації користувача Igorrr
Бризол для гидроизоляции первого ряда кладки
Igorrr відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Значит будем стелить бризол, спасибо! -
Igorrr опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Здравствуйте. Строю дом, подошёл к кладке стен, стал вопрос в горизонтальной гидроизоляции первого ряда,цоколь-жб,стена из газоблока. В гараже лежит два рулона бризола,можно ли его применитб для гидроизоляции первого ряда,либо же рубероид будет лучше?Спасибо. -
Фундамент гаража и дома: вмести или отдельно?
Залил отдельно, всем спасибо! -
Здравствуйте, пролистал кучу тем но все же не нашел ответа на свой вопрос ( все хотят что то пристроить. у меня пока что нет никакого строения). Вопрос в следующем: строю дом, выкопал траншею под ленточный фундамент глубина 1100 (20 см. песок, 90 см. бетон), ширина 400, связал каркас из арматуры (12 мм.) и уже уложил в траншею. На фундаменте будет монолитный цоколь из железобетона ( высота 50 см.) и стены из газоблока (д 400 или д 500). в будущем планирую пристроить к дому гараж (предположительно из газобетона. Долго думал как правильно залить фундамент дома и гаража, вместе или отдельно. в ветках форума начитался страшилок что у этих двух сооружений разная нагрузка (тобишь нужно ОЧЕНЬ правильно расчитать ширину подошвы фундамента гаража), так же некоторые люди пишут что это два разных здания (дом - отапливаемый, а гараж - нет) поэтому эти два строения нельзя ставить на один фундамент. Почитав все мнения вроде согласился и решил делать два фундамента и разделить их ЭППС. Вроде все правильно (тем более что стени дома и гаража не будут перевязываться: дом 300 мм., гараж 200 мм.). на выходные уже заказал миксер с бетоном, и вот хожу смотрю на эту траншею и не выходит у меня мысль из головы: может все же лучше докапать фундамент под гараж и залить все в один приход? На звание СТРОИТЕЛЬ ГОДА я не претендую, но мне кажеться что лучше будет залить все под одно: глубина фундамента под гараж будет таже что и под домом а ширину сделать 300,350. Знающие люди подскажите пож. что же делать: лить отдельно или в срочном порядке рыть траншею и вязать арматуру? -
Топочная 2*2 с двумя дверьми - хто только электрика или газ. Газ далеко, район новый , обещают через год два подвести, так что електрика(хотя я так изначально и планировал), но оставаться с одной електрикой как то стремно. По идее газ должны подвести до окончания стройки, но не знаю, доверия к этой организации нет, верить в их обещания хотелось бы, но. Так что хочу перестраховаться и запланировать место под т.т. котёл. Вижу два варианта: или предусмотреть под него место в гараже (но тогда нужно топить и гараж разве что удлинить гараж и сделать там отдельную топочную, или второй вариант:на 0,5 или 1м. расширить дом, тогда и детская станет 3х4 и топочная удлиниться до 3 метров. Но при таком варианте нарушается пропорциональность фасада: слева 3м.с права будет уже 4. (хотя можно удлиниться в глубину).
Не даёт покоя мне ещё топочнач. 2х2 это не слишком маленькая при наличии двух дверей? Отопление скорее всего електрическое + т.т. Добавлено через 6 минут Как быть с антимоскитной сеткой? Это тоже упустил, но страшнее в этом случае думаю дверь на террасу)))) которая скорее всего будет постоянно открыта.
Дом одна спальня гостинная и кухня не очень ликвидный (как то сталкивался с продажей такого дома). Спальни две: с лева/права от входа. По поводу удлинение дома за счёт гаража не думал, идея хорошая, рассмотрю. В таком случае дом с гаражом будет под одной крышей. Изначально хотел что то вот так(фото), но Ваша идея мне тоже нравиться.
Не обязательно вальму - разверните крышу и поменяйте несущую стену на перпендикулярную. - у вас она норм рисуется. В таком случае, если я все верно понял, фронтон получается около 11 метров, это не сильно много? При развороте скатов не надо ли сделать дом шире (что бы внешний вид был более пропорционально). Я не уверен, но мне кажется если фронтон 11 а скат 9 то внешний выд будет не очень. Добавлено через 7 минут Окно уберите от мойки вообще. У вас же будет посудомойка, значит не будете там «стоять мыть и наслаждатся видом» Думал над этим, но не будет ли слишком темно на кухне? Хотя при стеклянной большой двери на терасу, может Вы и правы. Хотя когда планировал это окно о "наслаждаться выдом" не думал. Его целевое предназначение планировал как: "передача тарелок и т. д. с кухни прямо на стол террасы и обратно в мойку, после посиделок".
Спальни и вход расположены на восход, на южной стороне дома планируется большое окно в гостиной. А вот сама кухня с примыкающей террасой получается на север, солнце на террасе будут частично только вечером(решил что так будет лучше, поскольку эксплуатироваться она будет в основном летом то не будет раскаляться на солнце и таким образом там будет комфортно, если это не так поправьте, опыта эксплуатации террасы как такового у меня нет) . В гостиной и кухни будет одно пространство, с лева в гостиной большое окно с права в столовой стеклянная дверь на террасу, думаю Света будет достаточно. По поводу сумок из машины-согласен, тоже думал над этим вопросом. Но как не старался, не получается сделать по другому. В принципи из гаража есть выход к террасе, а там вход на кухню, это частично решает проблему. Также планировал сделать дверной проем на кухню возле топочной (напротив входа в спальню) но позже отказался от этой идеи, поскольку на кухне остаётся мало места для самого гарнитура. Как то так. За перекрытие пролета спасибо, успокоили. Добавлено через 15 минут Тоже думал над этим вопросом, также мне нравится вальма, это решает проблему с фасадом, но читал на форуме что такой вид кровли в разы дороже и сложнее в исполнении.
Здравствуйте. Возникло желание а главное и возможность в собственном доме. Перечитав множество тем на форуме, пришел к выводу, что планировать дом нужно исключительно под свои потребности и желания. Скачал Архикад, начал что то рисовать (за качество построения проекта не судите, с програмой работал первый раз и быстро, поэтому много дефектов, размеры тоже до см. не выводил, но смысл проекта понятен).Исходя из желаний нарисовал проект (картинку прилогаю) дом 9х11, один этаж, слева к дому примыкает терраса и гараж, по бокам от входа две спальни, топочная с выходом в гараж, кухня-столовая, слева ванная и гостинная. Я не говорю что проект окончателен, понимаю что гдето нужно расширить , где то убавить. Поэтому прошу помощи у вас, имеет ли право на жизнь данная планировка? Ширина дома около 9 м., при одной несущей стене ширина пролета 5,40 (перекрытие - деревянные балки, хол. чердак, двухскатка), не критична ли ширина пролета?Спальни 3х3 вроде как маловато, но если смотреть на это помещение исключительно как на место для сна, то вроде и достаточно. Вообщем выскажите свое мнение, если моя планировка полное "Г" и не выполнима в техническом плане, посоветуйте что похожее. В любом случае, спасибо за помощь.
