armfaf
    6
armfaf's Achievements
Начинающий
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
  1. Всем спасибо! Думаю песок + эппс самый оптимальный вариант будет для меня.
  2. Спасибо! А между песком и ватой ничего связующего не нужно?
  3. никакого мусора у меня нет, я же написал выше, что хочу бой положить для экономии на стяжке.
  4. Нет, как шумоизоляция скорее всего будет вата, бой кирпича - это просто чтоб чуть поднять пол и сэкономить на стяжке. Чтоб не делать 10-12 см стяжки.
  5. А если 5см мин ваты, на неё бой кирпича, потом стяжка?
  6. Добрый день. Квартира в новостройке, 2 этаж. Пол нам нужно поднять примерно на 17 см чтоб дойти до порога, хочу немного сэкономить на стяжке. Если допустим стяжка будет 4-5см, Эл.ТП+клей+плитка 2см, что посоветуете выгоднее будет положить под стяжку слоем в 10см? На первом этаже будет частный детский сад, боюсь что в квартиру будут доходить крики и всё такое, хотя плита бетонная между нами 20см. Если кинуть бой кирпича и на него стяжку залить норм, или всё таки что-то для шумоизоляции нужно?
