tompson
125 -
Усі публікації користувача tompson
отлично звучит.... 30 гиг... завидую людям.... мдя...
Тут нету того что надо ? www.buderus.de/de/fernwirksystem
Оооо любимая тема, мозги + софт )))
На сколько я понял, бойлер на отдельный контур это вовсе не обязательно... Или ошибаюсь ? Это с удовольствием, Ваши идеи как потратить деньги лучше на котельну )) Почему 32 а не 25? Ну так на вскидку, если ставить два котла + концентратор + контура с мозгами.... то я думаю прибавка в цене за счет 25 или 32 будет мизерная..... Ну вот реально, прокинуть трубу на 32 на высоту 8ми метров + гребенка со входом на 32 будет стоить дороже.... ну наверное баксов на 50? или 70? Но все же запас по пропускной способности конечно же будет выше.... Если быть точнее, то надо добавить так называемый концентратор (MC 400 если я правильно помню)
Спасибо большое за консультацию )) Ну собственно говоря, как и ожидалось в телефонном режиме обсудили проект котельни и что куда и почему... в двух словах, основные тезисы: 1 Лучше два котла по 35кВт чем один 85кВт 2 Надо просто посчитать сколько там нужно температурных контуров (теплые полы, радиаторы и тд) А теперь лично от себя, мои планы: 1 Надо таки решить сколько контуров у меня будет. Точно будут теплые полы и радиаторы... 2 Распределитель буду покупать оригинал buderus с 32 диаметром труб 3 Насосные группы буду покупать с мозгами (ММ100) 4 Соотвественно надо будет покупать общие мозги на котлы, которые будут управлять как несколькими котлами, так и будут видеть несколько контуров 5 Поставить пока один котел на 35кВт и оставить место на еще 1-2 котла 6 Третий контур пока в резерве..... пусть будет....
Это понятно, какая общая длинна там допустима? до 100 метров или больше ? Мы все же начинаем разделять понятие контур котла и петля теплого пола?
В этом вопросе я немного путаюсь.... На сколько я понимаю, есть контур - это пара труб которые выходят с котла, а там уже эта пара приходит на гребенку теплого пола, а грибенка уже делит на петли теплого контура.. Получается, у нас петля должна быть до 100м, но несколько петель может быть на одном контуре.... Почему так мне кажется? потому что вот пример: www.buderus.ua/files/Buderus_%D0%A2%D0%9C%D0%9A_%E2%84%962_UA.pdf 8 котлов 100кВт и всего два контура.... неужели там длина каждого контура до 100 метров ?
а вот тут минутку.... мы говорим о контуре ? или о петле теплого пола ?
Дык выбор то не на столько велик ) Вот например гребенку если выбирать - есть только два диаметра - 25 и 32 и разное кол-во контуров, опять же кол-во контуров зависит в большем от вкуса заказчика... Добавлено через 8 минут Я наверно чего-то не понимаю... но есть группы серии HS/HSM + MMxxx там стоят мозги ММ100, на сколько я понимаю... и они по протоколу BUS-ШИНА-интерфейс EMS plus коннектятся к мозгам котла..... Да, мозги котла тоже надо менять, что бы котел мог понять, что у него три контура..... а не один как по дефолту....
Да пока есть что делать - надо еще пару этажей достроить ))))
Цену то я немного округлил, да бы показать порядок... На сколько я понял именно эти группы и нужны, так как на них есть мозги, которые интегрируются с мозгами котла, а там общий протокол... По поводу проекта, опять же, что на нем должно быть ? Сечение труб не в проекте решается, кол-во контуров определяется типами обогревателей (теплый пол, радиаторы и тд) опять же - это решаю я как заказчик.... Пока что решили, что по первому этажу - теплый пол, в детских - радиаторы.... А вот надо ли ставить конвектора возле панорамных окон - я пока не уверен....
Самая большая проблема (и это просто ужасно) я пока не встретил НИОДНОГО "мастера" который сказал бы - блин, а я такого еще не делал.... у меня не хватит опыта.... Все уверенно говорят - да сделаю, когда приступать ? ))) Добавлено через 49 секунд Нууу к стати, спасибо за идею !! Я не допер до нее.....
нууу и тут мы должны понять, что такое хороший исполнитель, как понять ? Мало того как обычно вопрос цены.... если оборудование стоит 10-12к евро..... то и работа будет стоить немало.... Добавлено через 57 секунд Я не буду спороить, там в линейке 70-85-100 кВт, всегда можно взять 70кВт, просто на 700 евро (по-моему) дешевле.... Добавлено через 48 секунд Тогда получается насосная группа у нас быстрого монтирования по 500 евро ? ))) и как минимум 3 шт ? )))
возможно Вы правы, на данным момент после гугления, общения с мастерами и тд у меня остались следущие вопросы: 1 Обвязку брать оригинал бадерус или что-то попроще ? Например, гидрострелка, распределитель по контурам 2 Насосные группы брать опять же бадерус с мозгами для подключения к мозгам котла или не заморачиваться, а поставить простые наносы с автономными миксерами? 3 Как обогревать витражные окна (высота потолка 7,2м размер комнаты 120 кв м) 4 В детских комнатах предпочтения теплому полу или батареям? А так в принципе основная идея вроде бы понятна, котел максимум 85кВт, до трех контуров, ставим в подвале, для подогрева воды - бойлер с рецеркуляцией... К стати, сразу становится вопрос по поводу бесперебойного питания ? наверное можно уже задаваться вопросом по поводу дизель-генератора..... потому что к такому котлу по хорошему он нужен... Сразу в подвале и лепить этот дизель генератор и вытяжку ему делать... Добавлено через 48 секунд можно и в 3D нарисовать петли с тенями и в 4к.... а зачем ?
Да видел его активность, пока стесняюсь его тревожить напрямую - возможно как будет время у него - отпишется Спасибо
Добрый день, нужно спроектировать систему отопления для дома В доме есть подвал и сверху три этажа. Котельну думаю поставить в подвале, отапливать подвал не будем, а только три этажа. Для начала отопление газовое, а со временем возможно добавим электричество... Отапливаемая плащадь - 650 кв м Есть большие окна от пола да потолка, над ними думаем поставить радиаторы, что бы была тепловая завеса Не совсем понимаю, как будет связан проект и выбор оборудования..... На сколько я понимаю сейчас каждый производитель предлагает довольно широкий выбор... Возможно кто-то готов подсказать как сделать правильно... Спасибо
Бетон В25 Как опирается? Хм... просто сверху, 4 выпуска из колонны в плиту, а 4ре вверх и 4ре выпуска их плиты выводятся в колонну..... Никакой нагрузки для плиты - просто жилое помещение.... возможны перегородки из тонкого газоблока 100 мм
Спасибо большое, учту.... Согласен что диаметр арматуры обсуждать глупо в таком варианте.... Толщина плиты 200мм
У меня была логика такая - по верхнему слою положить по горизонтали 10ку в виде П, что бы она как бы цеплялась за верх плиты и держала от прогиба нависающую часть плиты....
Спасибо большое, я попутал слои.... поменяем местами !!! Благодарен !! нету человека который будет все это считать )))
Сорри, я понимаю что делаю неправильно ( Но тем не менее как есть... Моя логика - кидаю ф12 шаг 200х200 вверху и в низу... Потом снизу усиливаю 12той по колоннам, в вверху усиливаю 10кой пролеты.... Это логика верна ?
спасибо, как надо перечертить? Можете в двух словах обьяснить? Или по телефону если удобне.... Не смог я найти адекватного конструктора который был готов показать РЕАЛЬНЫЕ расчеты....
Если точнее, то на осях 2,3,4 она обрывается... собственно арматура доходит до краев плиты.... Из общего, наоборот - низ укрепляем от продавливания, верх наоборот - от провисания более тонкой арматурой.... Или я путаю ? (
А можно попросить Ваш номер телефона, Вы расскажете как надо и я перерисую.... Опять же рисую разные чертежи для строителей, геодезистов и для дизайна..... Спасибо
Странно, по периметру стоит стена, колонны по центру, то нарисована арматура перекрытия по слоям... плита нависает надо колоннами...
