AntoBas
36 -
Усі публікації користувача AntoBas
Почему с меньших, написал же 250 мм толщина стен и перегородок во всём доме.
Не понял, что у вас отнимет много сил? Конкретных марок материалов не подскажу. Газосиликат на 250 под утепление снаружи. А что простенок на 250 это много? Перебрать несколько поддонов не очень сложно, освоить штукатурку затратнее.
Шпатлевка по ощущениям и запаху похажа была на шпатлевку с алифой. По простенкам всё просто: открываете перед началом стройки поддоны и находите одинаковые блоки по толщине. Чтобы небыло сколов и с формой всё хорошо--берите хорошие блоки и не ленитесь по приезду машины сначала открыть часть поддонов и принять материал, ну и само собой не разгружайте стропами. Штукатурка не устраивает лично меня, я потратил время и просто построил ровные стены. Если посчитать деньги, то я неплохо сэкономил. Ну и со временем Штукатурка не отвалится😁. Сколько за квадрат штукатурки берёте, так прикинуть на сколько карман целее?
Штукатурка--это чаще всего цементнопесчаная смесь(правда есть ещё гипсовая). Служит для выравнивания поверхностей. Ложится с сеткой и без сетки. С сеткой ложится толстый слой, а без неё тонкий1-3 см. Шпатлевка--финишное выравнивание поверхности. Слой 1-3 мм. Существует ещё много тонкостей, но я не профессионал, а любитель. Смотрите современные составы для стен. Лучше не экономить, чтобы не переделывать. Добавлено через 8 минут Кирпич надо полюбому штукатурить, если не лофт конечно. С простенками всё интереснее: посчитал нужное количество блоков(не котедж- всё несложно считается), перемерял по толщине блоки, пока не набрал нужное количество одинаковых, вот и весь фокус. Грунтовка с подмосковной стройки, мада ин Германия. Не знаю что за состав, но у них на стройке она хорошо работала, ну и я попробовал- не разочаровался. Ну и халява сыграла свою роль))
Учиться надо всегда, особенно лохов разводить на штукатурку. Стены не крашу- у меня не больница. Не вижу смысла вешать тонны штукатурки на выглаженые стены. Обработал хорошей грунтовкой и прошёл эластичной шпатлевкой. При стройке выводил все косяки блоков наружу. Ложил на клей-пену. Сэкономил неплохо на штукатурке. Острые углы зашкурил крупной шкуркой. Перепады в 1-2 мм задела шпатлевкой. В одной комнате видно было трещину по шву блоков, думаю из-за усадки блоков. Но там теперь обои, поэтому не критично. Я согласен, что можно продвигать штукатурку, но тогда ещё кирпич продвигайте в паре с ней. Сам всегда был сторонником однородных стен, а не многослойного пирога.
Штукатуркой выравнивают стены в сантиметрах, а шпатлевкой в миллиметрах. Не вижу смысла сначала строить сильно кривые стены, чтобы потом их штукатурить. Этот вариант актуален для строителей. Чем больше работ, тем выше зароботок.
Хоть обои поклейте, какая разница? Вы путаете подготовку стен и финишное покрытие.
под шпатлевку.
Можно выровнить теркой для газобетона, а потом зашпатлевать. Зачем строить перегородки под штукатурку?
Из правильной системы вода сливается вся.
Может проще в магазине электрики, вам подскажут? В любом хорошем магазине, есть профессионалы, подскажут что, какой и куда...
Какие радиаторы отопления выбрать?
AntoBas відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Система отопления центральная или индивидуальная? Важна дешевизна или качество? Если дёшево, то можно чугунные радиаторы на приемке набрать, обслужить и готово. Если качественные фирменные, то извольте платить. Как вариант существуют системы отопления без классических радиаторов. -
А где вопрос? Если соблюсти технологию подготовки, нанесения и сушки, то любой лак отходит дольше года.
нужен специалист по утеплению цоколя!
AntoBas відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Правильная приточно- вытяжная вентиляция скорее всего поправит дело, но студию звукозаписи без проекта.... -
Вытяжка на кухне - как жизненно необходима?
AntoBas відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Вопрос как устроена общая вентиляция, в помещении. Вытяжка, это дело вкуса и помещения, в котором проживаете. Но, иногда, пища пригорает, или много от неё пара. Чтобы не была вся квартира этим обкумарена, придумана вытяжка. У нас она есть, но постоянно требует чистки... -
Ооочень интересно! Я в ожидании фото надувного бассейна, который может дать фору каркасному😎
Чем надувной. Вопрос прочитайте...
Каркасник надёжнее, у товарища 7 лет служит. Сменил 3 укрывных тента, а бассейн в порядке. Нужен обязательно с фильтром. От цветения воды хорошо помогает перекись водорода.
Утеплять ли шлаковый дом?
AntoBas відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Пенопласт или как его правильно пенополистирол применяют при утеплении фасада. Нельзя применять экструзионный пенополистирол, так как он не паропроницаемый. Его используют при утеплении цоколя и не только. На мой взгляд если позволяет бюджет, то лучше утеплить- будете потом экономить на отоплении. -
Проведите тепловой расчет ограждающих конструкций для своего региона и возьмите котел с запасом процентов 30.
Не хотел бы жить с нагретым винилом под ногами... . Спросите у производителя. Материал не вспененый, не должен хорошо держать тепло.
На любое изделие существует технология монтажа. Если производитель делает так, то значит так и надо.
шлифануть болгаркой лепестковым кругом можно очень быстро. Пропитки для дерева у себя в магазине смотрите. Антиперены не рекомендую, надо раз в 2 года обновлять, что неудобно из-за очень нужных вещей.
Хорошо, а может лучше сделать радиус, а не эркер?
