Лидия Морозова
35 -
Лидия
Ярославль
Хобби
Кулинария, вышивка и стройка
Род занятий
Домохозяйка
Женский
Лидия Морозова's Achievements
15
Посмотрите инструкуию на мешке, там написано.
Какие смелые эксперименты с двухэтажными домами... . Посоветуйтесь с архитектором.
Интересненько... А чем прикручивали? и зачем черновой вариант, а потом переделывать на чистовой?
Просто к шиферу однозначно не получится прикрутиться, надо поподать в обрешетку.
Больше-не меньше, берите 200. Можно без шайбы, конёк будет роль шайбы выполнять. Отвертсия под гвозди лучше просверлить шуруповертом, чтобы не сколоть шифер.
Если есть возможность, то лучше шумку поклеить. Я для стиралки покупала в автомагазине.
проблема с канализацией
Лидия Морозова відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
По составу отложений, также понять, идёт всё с раковины или после следующего присоединения. Как вариант попробуйте периодически проливать канализацию из крайней точки кипятком. Этот способ очень эффективен против жировых отложений. -
Нужно понять что именно забивает трубу. Поразмыслите и последите что сливается до 110 трубы, где именно очаг образования нароста. У знакомых рабочие алебастром засрали все трубы. -
Запустил швы на тротуарке, растет трава. Как решить?
Лидия Морозова відповів у розділі Доріжки та плитка
Швы хорошо чистить Керхером. Обычно швы заполняют пескоцементной смесью, но проконсультируйтесь у производителя плитки, может у них есть разумное по деньгам, но более интересное решение данного вопроса.
