Shadow Lord
    1 655
Усі публікації користувача Shadow Lord
  1. Нужно залить монолитный фундамент (возвышение около 0.5 м над землей) и выложить 22 метра забора из блока Silta Brick 390×190x140 мм, Кладка высотой 2 метра. Территориально Броварской район, с. Зазимье (7 км от Троещины). Блоки уже завезены, начинать можно в любое время. Пишите предложения в личку или в теме.
  2. Фото 1 и 2 моховики. Фото 3 справа и слева точно сыроежки, посередке надо нюхать кусать, по фото не понятно. Добавлено через 46 секунд Я так понимаю опята вы не собираете тоже ) Добавлено через 2 минуты Возле Киева в Броварском лесу периодически нахожу его.
  3. А что там фотать? топка как топка... на разложилась она от страшных сосновых смол не переживайте ))) Кроме того я не знаю когда чистить буду, когда натхнення найдет ) Добавлено через 3 минуты Я градусник не втыкал, просто как бы логично чем холоднее стенки тем быстрее остывает газ (т.е. отдает свое тепло), мои личные размышления не подтвержденные замерами.
  4. Нет, сосна. Нет не жалко. Потом почищу от сажи на досуге, или испытаю чудесные поленья для чистки дымоходов. Визуально в топке все ок, в дымоходе смотрел с крыши - 1 см сажи налипло. При диаметре 200 - фигня.
  5. На самом деле для аварийного сброса горячей воды в случае перегрева топки, для этого и есть подвод холодной. Конденсат если он и есть то весь остается на стенках дымохода, я не видел чтобы у меня в топку что-то капало ) теплые полы и стены, это все выполняет функцию тепловой инерции - скорость остывания дома. Это принципиально отличается от функции теплоаккумулятора. Вы не нагреете полы до 60 градусов, они будут комнатной температуры и начнут остывать как только потухнет ваш камин. Теплоаккумулятор же, имея в себе воду , к примеру 60 градусов будет поддерживать 20 градусов теплого пола в то время как сам будет остывать. Lechma PL 210 ECO Я не считал математику, я люблю камин палить, и мне нравится мысль что я всегда могу до топить дом имеющимися под руками средствами, будь то отходы строительства или спиленные в саду ветки. П.С. за два сезона так и не спалили все отходы строительства, еще гора поддонов на улице и временный деревянный забор, все в топку пойдет.
  6. Спасибо за новое слово буду знать. Посмотрел из чего их делают, это керамика 150-200 килограмм. Удельная теплоемкость различной керамики варьируется в районе 1000 Дж/(кг·град). Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·град) и у меня этой воды пол тонны в баке. Вот и сравните.
  7. Очень мало инфы по этой теме в инете, но я рискнул быть первопроходцем и уже вторую зиму пользуюсь топкой с водяным контуром. Как она в быту пока выводы делать рано т.к. топим только когда приезжаем на выходные. В целом считаю, главное отличие водяной от конвекционной заключается в том, что вы можете аккумулировать тепло в емкость с водой. Когда камин потух горячая вода из бака еще циркулирует всю ночь, например. А главный недостаток - дорого. Насчет КПД сложно сказать, с одной стороны конвекционный сразу греет помещение в котором находится, но он же и нагревается сильнее и больше тепла уходит с дымовыми газами. С водяной рубашкой корпус не нагревается выше 50-80 градусов (как установите на автоматике) все тепло отбирает вода, соответственно в трубу вместе с дымом уходит меньше тепла. С другой стороны есть затраты электричества на насосы которые гоняют воду по системе, а для конвекционного можно даже сделать разводку с естественной конвекцией и не использовать электричество вообще. Я долго парился насчет енергонезависимости потом вспомнил а сколько раз и как долго у нас реально не было електричества и прогнал эту параною. При кратковременном отключении все решается UPS, а при длительном отключении все придется покупать генератор. А при тотальной ядерной войне врядли получится отсидется дома возла енергонезависимого камина. Кароче конвекционная топка подходит для дачи или нужно сэкономить денег. Если бюджет позволяет и для постоянного проживания я бы ставил водяной контур.
  8. Пирог хороший.. Но площадь этих стен.. + площадь остекленения
  9. 1. гильза 200 мм на 9 метров 2. кирпич 120 мм х 120 мм 3. пол метра ниже чем выход из дымохода 4. при неработающем камине автоматическая заслонка закрыта. небывает 5. ниразу не наблюдал, тяга сильная, кроме того на конце стоит Дефлектор 6. вот температуры не замерял, да и бессмысленно это через стенку делать т.к. разница будет существенная. Надо датчики иметь внутри каналов , да и зачем это надо..
  10. А шо там спрашивать? Всежпонятно, вариант рабочий. Изменение КПД от подачи нагретого воздуха не мерял но интуитивно понятно что эффект от этого хоть какой-то но есть )
  11. У меня сделано точно так же. Каминщики уговаривали прорубить горизонтальный канал в стене на улицу, но после долгих размышлений были посланы в сад. Тяга нормальная и обеспечивается она разностью плотности воздуха в каналах. Увлажнения стены тоже не обнаружено. Горячий дымоход прогревает приточный канал, это видно на тепловизоре (видно горячий дымоход в стене а холодного приточного канала не видно). За счет этого сберегается теплый воздух в комнате. У вас же , как я понял теперь холодный воздух через окна шурует в помещение а теплый через топку уходит в трубу...
  12. В современных коллекторах оказывается есть простая фича: ночью когда солнце зашло они сбрасывают тепло обратно в панели, т.е. греют воздух.
  13. Можно не трогать и увлажнитель воздуха поставить, будет красивая мшистая стена, еще и трех цветов, это сейчас в тренде в элитных домах )
  14. Повезло. А могли бы сменить пароль и просить денег в долг от вашего имени. Смена пароля, и настройка двухуровневой авторизации вам в помощь. Все есть в гугле.
  15. Там еще и черепица Gerard 24 у.е./м2 Можно заменить на шифер и сэкономить ) Господа, все кто просит контакты бригады - они заняты до конца апреля после чего я их забираю к себе на кое какие работы так что контакты пока в секрете Поделюсь попозже если будет актуально.
  16. Я опята покупал, притащил кусок дуба из леса, насверлил дырок позагонял чепики, но ничего не получилось. Да и некогда мне было следить за ними, раз в неделю приезжал поливал в подвале, думаю чето не так сделал.
  17. О! Ну вот и разобрались, дело не в загородном доме а в хозяине )
  18. Зачем? Можно забить и ходить по снегу ) Добавлено через 11 минут Прошу прощения, а что там с образованием для детей и работой на бали?
  19. Да, я знаю таких - почти все переехали из сел в Киев на учебу и остались )
  20. Слушай, ну пентхауз на последнем этаже в мегаполисе это проявление альфа самца: смотрите я много могу и готов к размножению. Когда ты перепробовал там много самочек и выбрал ту с которой будешь продолжать род, тебе уже хочется удаленное тихое гнездышко для выращивания деток, как у всех животных. Потом когда детки выросли а у тебя еще порох в пороховницах то может наступить вторая итерация (бес в ребро или как там говорят...), но потом помирать уходишь всеравно подальше, в тихое место, как это делают животные... Так устроен мир а модно это или нет решайте себе сами.
  21. Та это тут при чем. Все просто, если до насоса 60 (инфа 100%?) а сразу после насоса 35, то он подмешивает холодную воду. Подмешивает потому что гарячая поступает труднее чем холодная. Термоголовка и ее выносной датчик исправны? На какую температуру рассчитаны? Может фильтра какие забились на линии? Еще не понятно что это за штукень с регулировочным болтом в которую вкручен красненький насос, сантехник должен был подсказать, возможно тот болт и регулирует расходы )
