escobar777
24 -
escobar777's Achievements
Всем доброго дня. на следующей неделе могу начинать делать штукатурку. Дом снаружи не утеплён, окна стоят, дверь станет во время высыхания. Предполагаю, что работа и высыхание займёт где-то 2 месяца(стены и потолки). Машинная гипсовая и цп в су. Уже сейчас вижу, что ночные температуры прыгают от +9 до +4. Опасаюсь что конец октября и ноябрь могут дать просадку по температуре и Штукатурка не успеет высохнуть. Могу перенести на следующий год на май или рискнуть и сделать в этом году. как можно будет спастись от минусовой температуры если решусь делать в этом сезоне? спасибо.
Здравствуйте, Подхожу к этапу плоской кровли. Уже Выставляется опалубка и сегодня завтра будет связана арматура. Заливку хотелось бы осуществить на этой неделе. В последствии по периметру плиты будет выставлен парапет h 40см w 20см. Выход на крышу по наружной лестнице. Парапет будет иметь занижение в точке захода на крышу с площадки лестницы(если в нем будет необходимость). Что бы определить финальную высоту заниженного участка под вход на крышу нужно определиться с пирогом, который будет на крыше. Планирую вот такой пирог(снизу вверх): - бетонное основание - Пароизоляционный слой (порекомендуйте, какой лучше) - Утеплитель ЭППС 20 см - Стяжка 5 см с разуклонкой - Гидроизоляция в 2 слоя (возможно в три слоя) На этот пирог отвожу 30см. Понимаю, что гидроизоляцию надо еще чем-то накрывать что бы защитить от механических повреждений и сделать жесткую поверхность для ходьбы. Вот тут возникает сомнение в необходимости занижения парапета в месте входа на крышу с лестничной площадки. Ведь если поверх пирога, который я описал выше нужно будет укладывать еще какие-нибудь слои, то, вероятнее всего выйду на высоту 40 см, а может даже выше. Буду рад вашим советам. Если есть специалисты, которые готовы будут взяться за выполнение работы по устройству моей крыши со следующей весны - буду рад обменяться контактами и возможно проконсультироваться уже сейчас.
Я вроде как задал первый вопрос, на который можно ответить развёрнуто, а на второй можно ответить «дорого» или «недорого». А вы тут начинаете ерунду какую-то нести, как будто мы с вами хорошо знакомы. Добавлено через 1 минуту Частное строительство. Чистовой размер проёма 6.8 м на 7.55 м
Добрый день. Несколько вопросов. 1. В каком случае плита монолит считается за м2, а в каком за м3? 2. Мне озвучили стоимость работы 1800 грн за куб бетона, который зальётся в плиту перекрытия. Весь материал и опалубку оплачиваю и доставляю за свой счёт. Бригада производит только монтаж. Заливать буду с бетононасосом. Плита перекрытия между 1 и 2 этажами. Толщина 25см. Зашёл на сайт работников - «тире» в ценах 2000грн(от1700 до 3700) Подскажите - это дорого или недорого?
Парапет и ограда плоской кровли. Как правильно монтировать?
escobar777 опублікував темі в Пласкі покрівлі
Добрый день. Собираюсь делать плоскую кровлю. 1) Заливаю монолит(саму крышу) с выпусками арматуры под парапет. 2) высыхает 10 дней и заливаю парапет. Собираюсь делать ограду на этом парапете. Вопрос: Стоит ли металл для парапета приваривать к арматуре и заливать бетоном и уже после высыхания прокладывать тепло/гидроизоляцию или стоит залить парапет и уже после полного высыхания, нанесения тепло/гидроизоляции просверливать этот пирог и устанавливать ограду? Какой металл стоит выбрать при варианте приваривая и установки в бетон? Если устанавливать потом - каким материалом стоит обрабатывать отверстия? Как правильно изолировать в обоих случаях? -
Моя компетентность меня устраивает и экономит мне деньги. Разобраться в строительных технологиях и технологических процессах намного легче чем, к примеру, в оптимизации налогообложения. Я, как любитель, задал определенный вопрос и ждал конструктивных уточнений или ответов/советов от профессионалов/любителей, которые готовы поделиться своим опытом/знаниями. В принципе я уже всё почитал и проконсультировался и всё решил. Тему можно закрывать.
Ну, в принципе, эту тему можно считать закрытой.
Очень интересно получается. Рабочие сегодня заканчивают с оклейкой. В любом случае у меня остаётся большая площадь негидроизолируемых участков. Высыхание может идти через эти участки. Я до зимы хочу ещё плиту первого этажа отлить и всё это дело накрыть плёнкой до весны. И уже весной приступать к дальнейшим работам. Вот остаётся только вопрос с засыпкой фундамента. Было бы хорошо засыпать, что бы земля просела для отмостки на весну. Но с учётом вашего сообщения получается, что лучше не засыпать.
Консультировался по этому поводу с технологом бетонозавода где брал бетон - он мне подтвердил что уже можно наплавлять гидроизоляцию. Хотя и сам читал что полное высыхание и набор крепости - 28 дней. Технолог уверил, что можно было наплавлять на 11-ый день после заливки. По состоянию на сейчас рабочие только осуществили обмазку мастикой. наплавлять будут в воскресенье.
Подвал и лента связаны. Когда лента насосет достаточно воды для формирования плесени, эта дрянь рано или поздно доберется до подвала. Чисто из этих соображений. Если бы не делал подвал - вообще бы не гидроизолировал.
Вот тут, боюсь, мог неправильно понять: Сперва залилась плита подвала. После этого были залиты стены подвала и ленточный фундамент в один день(подвал не на весь дом). Я гидроизолирую как подвал так и ленту.
