Victor_3
13 -
Усі публікації користувача Victor_3
Не бронированный, точно( думаю что ППВ 3х2,5 с сечением, могу ошибаться, может быть крупнее
Подскажите, пожалуйста! Строители закопали питающий провод к хозпостройке на 50 см глубины без какой либо защиты. Чем это может быть чревато и как выходить теперь из ситуации?
Уважаемые форумчане! Посоветуйте, как выйти из непонятной пока ситуации. Системе 5 лет и в прошлом году началось... В процессе нагрева теплоносителя (воды) 25 кВт газовым котлом происходит значительное увеличения давления в системе: давление в "холодной" системе 1 bar (мин. допустимое - манометр в составе котла) - при установке температуры на входе в +40С и разогреве системы до указанной температуры давление доходит до "красной" зоны в 3 bar. Ниже и выше этих начений котел не работает. Для того, что-бы увеличить температуру теплоносителя, я просто сливаю количество воды из батареии снижая таким образом давление.... Думаю, что такое положение вещей не нормально. Тем более, что так раньше не было. Можете посоветовать, что нужно сделать, что-бы убрать такие значительные колебания давления? Спасибо!
Добрый день! А можете посоветовать герметик под "козырек"? И в этой же связи.. На шукатерку будет клеиться "рваный камень". Как я понимаю - принцип тот же как и для штукатурки - должет быть такой же зазор ("козырек"). Каким герметиком лучше заполнить его? Спасибо!
Спасибо!!! Посоветуйте, если не сложно, какой герметик лучше использовать в данном случае?
Добрый день! Посоветуйте как выйти з ситуации. Но бетонную отмостку уже уложили песчанник (на сухую смесь), а теперь необходимо штукатурить фундамент. Правильно ли, что в таком случае штукатурка фундамента будет снизу "становиться" на песчанник? Или нужно вырезать под фундаментом песчанник, что-бы штукатурка "становилась" внизу на бетонную отмостку? Спасибо!
Замена мембраны в аккумуляторе
Victor_3 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Вы имеее ввиду, что мембрана AQUASYSTEM, не лучший выбор, или что выбор самого аккумулятора данной марки не совсем удачный? Спасибо! Добавлено через 10 минут А еще не подскажете... Продавци мембраны спрашивают диаметр горловины аккумулятора. Якобы, аккумуляторы VAV 80 имеют разные диаметры горловин и соответственно мембраны отличаются. Как правильно его измерять? Просто штангелем, например? Спасибо! -
Victor_3 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые форумчане! Подскажите, какая мембрана (параметры) используется в данном аккумуляторе.Нужно ее поменять. Совсем не держит объем воды ( при 2 Ам давления внутри от силы 8-10 литров воды до сработки станции) и из нипеля выходит вода. Думаю, что она уже прохудилась за 5 лет эксплуатации. Спасибо! -
Из своего опыта: (три года "венецианка под мрамор" нанесена на поверхность... Ждем ремонта что-бы выбросить - очень она не удобна в обслуживании (мойке). Начинаешь ее мыть фактура вбирает в себя частици гари и рисунок подчеркивается темным цветом и так каждый раз (два раза в сезон). Скоро она из мраморной превратиться в угольную (утрируя)
Дякую, є одне "але"... дах зробленний таким чином, что тільки по нижньому краю даху йдуть металеві системи (до яких можна кріпити мідь), чи Ви порадите кріпити мідь просто до м"якої черепиці?
Доброго дня всім! Можливо хтось вже вирішував таку проблему. Будинку три роки і на північному боці даху (м"яка черепиця Катепал) "поселився" мох. Звичайно не хащі, та якщо дивитися здалеку на червоному даху видно буро-зелені плями. Як можна вирішити цю проблему? Дякую!
