kozakav
18 -
kozakav's Achievements
7
если не сложно подскажите какая вода и на какой глубине у меня на участке координаты 50.1166827N 30.5557519E и сколько это будет стоить (можно в личку)
Подскажите и мне, пожалуйтся, предварительную стоимость и к какому горизонту стремиться? 50.1166827N 30.5557519E участок в самом низу и если у меня грунтовая вода в метре это как-то влияет на стоимость работ по бурению?
Если правильно видно на рисунке в месте трещины белый цвет, что говорит о использовании не трубных марок полиэтилена при производстве. По действующей нормативной документации запас прочности качественных полиэтиленовых труб не менне 400%. Я уже писал на форуме что обращайте внимание на трубы какие покупаете сами или вам ставят монтажники. К М+Т. Было бы интерестно узнать кто производитель (опять же по действующему ДСТУ Б В.2.7–151:2008 "Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические условия" каждый метр должна идти маркировка с названием производителя) пусть страна знает своих горе героев! Вот на своём сайте описывал уже бракоделов правда там последствия намного серьёзней. Да и в Киеве уже трубу диаметром 630 мм выкапывали. polypipe.info/production-quality/147-pipe-natural-pe Вот самое простое как хоть как-то уберечься от подделок - это не покупайте трубы для воды голубого цвета. Это сырьё не поставляется в Украину уже года 3 и какую дрянь туда подкладывают при производстве наверное и санэпидемстанция не определит
Строители по газобетону (материал куплен)
kozakav опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Нужна строительная бригада работающая с газобетоном. Дом 10х10 (около 50 кубов блока 365 с пазами). Месторасположение Обуховский район с. Первое Мая. Приступать можно сразу как сойдёмся . Жду предложений, можно по тел но могу быть занят (067) 4042648 -
да чёрные с синей полосой могут быть ещё просто голубые но реально нормальное сырьё синего цвета уже года как три в Украину не ввозится соответственно скорее всего голубая труба это вторичка.
я бы рекомендовал делать пропилы фортуной с кругом для металла или таким какой будет без проблем прорезать материал на каком вы остановились и чтобы круг был пошире. На счёт как часто можно, тут на фотке можно глянуть на пластиковые дренажные трубы etp.com.ua/drainage_pipes.html. И скорее всего на 2/3 делать не стоит т.к. вы считай трубу разрежете, а лучше сделать три по 1/5 и делать не просто по кругу а чуть со смещением вдоль трубы, чтобы сохранить её прочность.
Реально это труба для дачников и поливальщиков она не держит 6 атм и на солнце она не должна находится поскольку ультрафиолет ускорит процесс её старения и за годик-три она умрёт в зависимости от качества. С неё лучше не пить так как санитарных заключений по ней никто не даст, хотя на базарах 80% такой фигни продаётся и народ даже не задумывается, а НА ПОЛИВ ОНА НОРМАЛЬНАЯ!
Делал у себя вокруг фундамента использовал пластиковые дренажные трубы. Какой пирог делал: песчанная подушка щебень около 10 см фракции 20-40 геотекстиль щебень около 10 см труба дренажная сверхущебень около 10 см заворачивал геотекстиль получив типа рукав посредине труба потом щебень потом геотекстиль с нахлёстом около 10-15 см. и сверху снова щебень. Труба и желательно канава должна быть под уклоном 3-5 см на 1 метре. на углах делал колодцы. Если у вас участок прямой колодцы можно и не делать. может эта статься: трубы дренажные пластиковые polypipe.info/technologies-materials/139-drenazhnye-trybu что-то поможет
Сделал родителям пробный капельный полив на даче в этом году ещё усовершенствую автоматикой за 75 грн уже купил. Описание: участок наклонный вверху стоит бочка колодец внизу.насос качает в бочку воду. Из бочки выходит труба диаметром 25 (труба полиэтиленовая (ссылка устарела)) можно купить типа техническую по цене 1,78. Если нужно пишите в личку помогу т.к. работаю вэтой конторе. Участок разделён посредине стационарной тропинкой трубу закопал на глубину 10-15см. В трубе сверлятся дырки куда вставляюся коннекторы которые подсоединяются к трубе капельного полива. Труба капельного полива стоит прайс 1.8 грн/м.п. ((ссылка устарела)) буду себе покупать могу взять ещё кому т.к. знаю эти ребят дадут нормальную скидку если кому нужно. В этой трубе каждые 20 или 15 или 30 см идут микро отверстие через какое и идёт выкапывание воды. Лучше сразу садить планируемые растения под это так полив будет идти чисто под корень. В прошлом году на организацию полива для клубники, земляники, помидор, перцев и.т.д. потратил де-то 300 грн. Осенью всё акуратно смотал за 40 мин и положил в подвал. Итог: участок поливается сам с небольшим расходом воды, настраиваю в этом году полностью автономный полив каждый вечер т.к. родители на даче только в выходные. Да и теперь им не нужно тягать шланги всё поливается само. Буду делать вот как растает все, пофоткаю и выложу отчётик как бюджетно и продуктивно поливать грядки.
контакт бровары-пластмасс Наталья Ивановна 067_446_51_55 маркировку прилагаю на фото (ссылка на изображение устарела)
сейчас сам стою над вопросом скважины. по рекомендациям многих не советовал бы делать её в доме. у меня встречный вопрос как так получается что бурят на 20-40 метров, а зеркало воды на 7 метрах??? ведь если зеркало воды будет на 11 метрах и ниже вы её уже не чем не выкачаете? правильно?
приятно, что нас упоминают www.etp.com.ua - я здесь работаю, если нужна хорошая цена для форумчан сделаю. пишите. Мы производители, у нас два завода в Украине. У нас нет отдельной позиции - обсадные трубы. Бурильщики берут толстостенную etp.com.ua/pe100_80_pressure_water_pipe.html водопроводную трубу 110 -160 нарезают резьбу и используют как обсадную, а от насоса к дому уже ставят 32. труба должна иметь маркировку если её нет значит трубы ничему не соответствуют как для потребителя для вас очень важно не токсична ли она ведь она будет внизу в воде какую вы будете употреблять на трубу должна быть хоть гигиеническая экспертиза пример привожу наш etp.com.ua/upload/razresh_voda_06_big.jpg можете распечатать и сравнить с теми, что вам будут предлагать, так как часто данные документы подделываются. по Бровары-пластмасс могу сказать что они возят нормальную трубу или уже сами делают это не производители однодневки. также могу помочь с нормальной ценой т.к. их знаю лично.
Газобетон - Самый большой завод в Киевской обл?
kozakav відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
месяца полтора был на заводе, добирал два куба на перестенки. Сделано всё прилично и с перспективой. в тот момент у аерока цена была 650, я взял за 500 за куб. строители сказали что качество достойное и размеры нормальные -
может вам лучше нанять колёсный трактор (МТЗ, ЮМЗ...) спереди с навесом типа "борекс" - имеет возможность как срезать так и транспортировать под киевом расценки от 150 до 200 грн час. когда будут ровнять рекомендую натянуть верёвку как уровень
