max_13
1 816 -
Усі публікації користувача max_13
Уже эта тема подкумаривает , очередные ненужные рассуждения кто сколько зарабатывает Свободный рынок сам отрегулирует тарифы и добавочную стоимость И просьба всем кто хочет порассуждать на эту тему пишите сразу где работаете и сколько берете% С ув , я менеджер продаж (15К+5% со сделки) ыч
осталось 2 плиты 4200 х 1300 - толщина 20мм двухсторонний феникс, может надо кому? на вияре на складе, осталось порезать и покромковать только надо быстро , товар на талоне цена 11 тыс грн лист viyar.ua/catalog/dsp_fenix_ntm_0718_london_seryy_ntm_0718_london_seryy_18mm/"] 18ка дороже ---[/url]- viyar.ua/catalog/dsp_fenix_ntm_0718_london_seryy_ntm_0718_london_seryy_18mm/ цвет 0718, вот пример www.interior.ru/place/5186-dmitrij-sivak-nebolshaya-kvartira-v-odesse.html
Я делал ручки 16мм из компакт , но пришлось делать больше заготовку, обработку с 3х сторон, а потом на форматном срезал «лишнее»
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
так уже все сделал, висит 2 месяца
если вопрос мне - стена обычный красный кирпич на которой подвешена кухня
плинтуса прибьют на днях и сделаю фото
Спасибо Небольшое видео vimeo.com/393965619 Если вам интересно - покажу шкаф , кабинет, гардеробную и сан узел Это был небольшой ремонт в доме Так долго строимся сто уже и ремонт по 2му кругу пошел )))
очень даже интересно получилось из матового пластика сделать дно ящика, поклеил пластик 1мм на фанеру 15мм влагостойкую не дешево конечно, но визуально и тактильно очень даже хорошо, как будто какой то резиновый коврик на дне ящика на след неделе должны уже закончить и барные стулья приехать и можно показать, пока для анонса пару фото
Это слишком легко, не в этот раз )
я долго думал что использовать на дно ящиков выдвижных на кухне и острове фасады у меня черные, секции серые, задние стенки вместо двп тоже дсп сделал для красоты но проблема всплыла в том что дсп 18мм не поставишь на леграбокс нужно 16мм , я думал подфрезерую , но оказывается будет мешать синхронизаторам (так мне сказали сбборики, инфу не проверял ) была идея 10ку купить такую же как дсп корпуса 18мм, но не получилось в итоге прессую черный пластик на фанеру 15мм , завтра вроде запрессуют , потом надо порезать и потом только ставить выдвижные ящики про видео помню , просто пока не готово чтоб снять
Рекомендую полкодержатели страдал, искал хорошие для черной кухни , стильные и еще плюс что при сдвиге полки они фиксируются (см рисунок или ссылку) 262.34.302 =Корпус стяжки RAFIX TAB 20 пластиковий чорний 262.34.961 = Болт стяжки RAFIX TAB сталевий 5/9.5 без різьби www.haefele.de/en/produkt/connector-housing-rafix-tab-20-s-for-shelf-thickness-from-19-mm/0000004c00012d9900030023/
справа секция 550 с 2мя фасадами "для вилок" Добавлено через 2 минуты внутренний ящик - на навесной кухне нет , в острове есть направляющие 40кг фиксатор по середине фасада 1200 для дна будет конечно нужен синхронизатор , будет на фасадах 1200
1200мм, позже сделаю еще не закончил
высота столешниц 900 направляющие legrabox 500 кухня подвесные блоки servodrive , остров TipOn + Blumotion дуть не должно с духовок, когда садишься за стол уже обычно готово, а так в практике пользуемся 90% островом поэтому увеличили его с 2м до 3м кстати норм 2 духовки сразу в одной утка во второй пицца , опробовали микроволновка внутри за фасадами в зоне духовок в общем доделаю внутренние части покажу там подсветки и дсп не только боковое красивое но и задняя стенка тоже дсп корпус cleaf серый под ткань Добавлено через 1 минуту внутри пустота, короб над кухней в основном для красоты, а так же в ней вытяжка, подсветка и вентиляция в комнату
Переживали, но быстро привыкли Вроде бы удобно, головой не бились Все спрашивают почему нет верхних ящиков над столешницей - отвечаю что кухня и так очень большая А на счет верхни, глубина стандартной как таковой нет, я встречал импортные кухни и 300мм и 320 и 335 и 350 а еще плюс фасад 20мм, поэтому у нас примерно на 50мм всего больше
A=600 B=800 Будет серводрайв На напротив острове тип он Не могу выбрать дсп для дна ящиков
"фартук" от столешницы до верха 640мм столешница 800мм фартук 20мм итого чистая столешница 780мм Добавлено через 2 минуты еще ручки буду доделывать из остатка компакт ламината 12мм черного ручки будут на 4 пеналах слева от кухни слева просто пенал с пооками, 2 холодильника встрой и крайняя правая тумба подвешена верхняя и под ней ПММ
Камар Там же еще и тумба 800 аж глубиной Небольшую подпорку сделали внизу 200мм
много что еще не долелал фальш планки, цоколи, дно ящиков (не могу выбрать из чего) стулья другие будут но уже мило
не заморачивайтесь , главное чтоб цвет кромки подходил
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Не успеваю до нг закончить, красивые фото уже на конец января Уже красота пробивается через пленку защитную Полезно читать инструкции, оказывается у вытяжки falmec если нажать и держать кнопку подсветки меняется свет от топлого к нейтральному и назад
пробуйте просто порезать фасады и поставить если начнет крутить - снять и поставить выравниватели, это можно и по месту делать
есть несколько комплектов AVENTOS HK (мощность 25 на фасад 600х360, можно 900х360) BLUM обращайтесь , цены ниже рынка )
давайте разложим фасад на 3 элемента - основу , лицевую часть и обратную чтоб не "крутило" лицевая и обратная должны быть одинаковые и всё, тогда нет более сильного напряжения на одной из сторон ну и сделано должно быть по технологии это грубо основа должна до облицовки (не важно чем пластики, краска, шпон...) быть в теплом помещении, с нужной влажностью, после облицовки тоже должна "отлежаться" в тепле на прямых поверхностях и тп у меня фасады в акриловом пластике 2500 х 450 - уже 8 лет стоят и без выравнивателей, шкаф в коридоре какой материал на фасады выбрали?
