max_13
1 816 -
max_13's Achievements
starckad2010 підписався на max_13
Уже эта тема подкумаривает , очередные ненужные рассуждения кто сколько зарабатывает Свободный рынок сам отрегулирует тарифы и добавочную стоимость И просьба всем кто хочет порассуждать на эту тему пишите сразу где работаете и сколько берете% С ув , я менеджер продаж (15К+5% со сделки) ыч
осталось 2 плиты 4200 х 1300 - толщина 20мм двухсторонний феникс, может надо кому? на вияре на складе, осталось порезать и покромковать только надо быстро , товар на талоне цена 11 тыс грн лист viyar.ua/catalog/dsp_fenix_ntm_0718_london_seryy_ntm_0718_london_seryy_18mm/"] 18ка дороже ---[/url]- viyar.ua/catalog/dsp_fenix_ntm_0718_london_seryy_ntm_0718_london_seryy_18mm/ цвет 0718, вот пример www.interior.ru/place/5186-dmitrij-sivak-nebolshaya-kvartira-v-odesse.html
Я делал ручки 16мм из компакт , но пришлось делать больше заготовку, обработку с 3х сторон, а потом на форматном срезал «лишнее»
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
так уже все сделал, висит 2 месяца
если вопрос мне - стена обычный красный кирпич на которой подвешена кухня
плинтуса прибьют на днях и сделаю фото
Спасибо Небольшое видео vimeo.com/393965619 Если вам интересно - покажу шкаф , кабинет, гардеробную и сан узел Это был небольшой ремонт в доме Так долго строимся сто уже и ремонт по 2му кругу пошел )))
очень даже интересно получилось из матового пластика сделать дно ящика, поклеил пластик 1мм на фанеру 15мм влагостойкую не дешево конечно, но визуально и тактильно очень даже хорошо, как будто какой то резиновый коврик на дне ящика на след неделе должны уже закончить и барные стулья приехать и можно показать, пока для анонса пару фото
Это слишком легко, не в этот раз )
я долго думал что использовать на дно ящиков выдвижных на кухне и острове фасады у меня черные, секции серые, задние стенки вместо двп тоже дсп сделал для красоты но проблема всплыла в том что дсп 18мм не поставишь на леграбокс нужно 16мм , я думал подфрезерую , но оказывается будет мешать синхронизаторам (так мне сказали сбборики, инфу не проверял ) была идея 10ку купить такую же как дсп корпуса 18мм, но не получилось в итоге прессую черный пластик на фанеру 15мм , завтра вроде запрессуют , потом надо порезать и потом только ставить выдвижные ящики про видео помню , просто пока не готово чтоб снять
Рекомендую полкодержатели страдал, искал хорошие для черной кухни , стильные и еще плюс что при сдвиге полки они фиксируются (см рисунок или ссылку) 262.34.302 =Корпус стяжки RAFIX TAB 20 пластиковий чорний 262.34.961 = Болт стяжки RAFIX TAB сталевий 5/9.5 без різьби www.haefele.de/en/produkt/connector-housing-rafix-tab-20-s-for-shelf-thickness-from-19-mm/0000004c00012d9900030023/
справа секция 550 с 2мя фасадами "для вилок" Добавлено через 2 минуты внутренний ящик - на навесной кухне нет , в острове есть направляющие 40кг фиксатор по середине фасада 1200 для дна будет конечно нужен синхронизатор , будет на фасадах 1200
1200мм, позже сделаю еще не закончил
высота столешниц 900 направляющие legrabox 500 кухня подвесные блоки servodrive , остров TipOn + Blumotion дуть не должно с духовок, когда садишься за стол уже обычно готово, а так в практике пользуемся 90% островом поэтому увеличили его с 2м до 3м кстати норм 2 духовки сразу в одной утка во второй пицца , опробовали микроволновка внутри за фасадами в зоне духовок в общем доделаю внутренние части покажу там подсветки и дсп не только боковое красивое но и задняя стенка тоже дсп корпус cleaf серый под ткань Добавлено через 1 минуту внутри пустота, короб над кухней в основном для красоты, а так же в ней вытяжка, подсветка и вентиляция в комнату
Переживали, но быстро привыкли Вроде бы удобно, головой не бились Все спрашивают почему нет верхних ящиков над столешницей - отвечаю что кухня и так очень большая А на счет верхни, глубина стандартной как таковой нет, я встречал импортные кухни и 300мм и 320 и 335 и 350 а еще плюс фасад 20мм, поэтому у нас примерно на 50мм всего больше
