Как известно, раньше работы по бетонированию (да и другие работы с цементом) не проводились при температуре ниже +5°С. И объяснялось это химическими процессами, происходящими при относительно низких температурах в цементе и воде. Так, при температуре +5°С процесс твердения цементного раствора замедляется в 3-4 раза по сравнению с протеканием аналогичного процесса при температуре +20°С, а при понижении температуры до 0°С - практически прекращается совсем. При отрицательных же температурах свободная вода в бетоне превращается в лед, который не вступает в реакцию с вяжущими веществами, а ее объем увеличивается на 9-10% и разрушает бетон. К тому же, при отрицательных температурах происходит замедление реакции гидратации цемента. При оттаивании этот процесс, конечно, возобновляется, но из-за нарушений структуры бетон уже не может набрать проектную прочность. И еще: в случае разницы температур поверхности и массива бетонной смеси часто появляются температурные трещины.
Решить данные проблемы бетонирования поможет комплексная добавка с противоморозным эффектом "СУПЕРПЛАСТ ПМ", выпускаемая компанией СУПЕРПЛАСТ.
Данная добавка за счет своего пластифицирующего и водоредуцирующего эффекта позволяют снизить воду затворения на 10-15 процентов и повысить прочность бетона, сделать бетонную смесь пластичной. Одновременно со снижением воды затворения содержание противоморозной добавки в бетоне увеличивается, что положительно влияет на противоморозный эффект добавки, но при этом расход добавки должен быть минимальным.
Добавки компании СУПЕРПЛАСТ не имеют ограничений по использованию электропрогрева и иных видов обогрева бетона, что позволяет приблизить условия твердения бетона в ранние сроки близкими к условиям естественного твердения. Кроме того, добавка предназначена как для бетона, т.к. не способствует коррозии закладной арматуры, так и для раствора (не надо держать две расходные емкости, на каждый вид добавок). Добавка "СУПЕРПЛАСТ ПМ" является универсальной добавкой, позволяющей производить зимнее бетонирование в температурном диапазоне до - 20 градусов Цельсия, при этом необходимо только менять дозировку в зависимости от температуры окружающей среды, не меняя добавку. Более подробную информацию по добавке можно узнать на сайте производителя superplast.su/ .
