cool1986vfx
7 -
cool1986vfx's Achievements
У меня дома 2 шерстяных животных бегает, которые очень любопытные без маскитки вывалятся, ну и ещё комары... а зимой приоткрываю на малюсенькую шёлочку... 9 этажей всего... колонок в доме ни у одного нету... двери КомнатыХ и двери на балкон всегда открыты...а вот затонировать бы может и не помешало... чтобы адские лучи сонца не прожаривали комнату... это я согласен хм, а это только зимний?... летним он не бывает?... вот с этого момента по подробнее... я вообще где-то видел... что в комнатах но обычно в частных домах делают отверстия с верху и с низу, нижний на приход свежего прохладного(если он конечно на улице прохладный), верхний на уход горячего воздуха... я думал примерно что-то на подобии...ну и как вы говорите... что можно поставить сей девай до балкона(который будет внутри балкона, там где пекло, летом ))) ), ну и второй из наружки балкона на улицу... вопрос, а можно ли придумать на прямую комната Х и улица... ну и ещё чтобы эта штука не мешала на балконе))) ...т.к на балконе как раз отдел для консервации на зиму с левой стороны балкона ...как раз идентична стенке в комнате Х с лева в углу... по поводу фоток... дааа надо как нибудь время подобрать.. по щёлкать.. Спасибо
так и делаю, приоткрываю... и ещё у меня евро окна стоят только в комнате 1 не знаю на сколько это поможет комнатеХ... в кухне все хорошо по циркуляции...но насколько это будет давать эффект в проблемную комнатуХ...я не знаю... Давно пора, но пока что ещё не созрели все менять... ну да особенно в кладовке,на кухне вытяжка работает чисто так чтобы меньше дыма было, у нас стояла вытяжка раньше поломалась... так новую и не поставили и кстати да там есть вентиляционный выход под вытяжку... сейчас это именно так и работает, согласен Каким образом можно такое установить если комната полностью проходит через балкон... Спасибо
Балконная дверь у меня всегда открыта, на зиму окна под номерам 2 на балконе закрыты, сейчас стоит маскитная сетка. 4,5 это вентиляционные шахты, не давно прожигал газетой, в общем заметил что под номер 5 если закрыться и потом резко открыть двери поток меняется во внутрь...заметил это т.к куча пепла дунула в обратку во внутырь - вентилятора там нету, зато есть вентилятор на кухне под номером 5... ну и мне так кажется что 4 реально работает не правильно потому что это ванная с туалетом и запахи моющего иногда слышны в вечернее время при открытой двери... а это говорит о том что шахта вдувает а не выдувает.....ну или работает по настоению как появиться давление))) комната с 6 она полностью без окон типо кладовки... ставили туда давным давно вентилятор....включается он практически никогда))))) и ещё... при открытии входной двери поток замечательно уходит в 1, 2 , 3.... при условии если квартира на против откроет свою дверь - получается хороший сквозняк.... )).... но я думаю что даже если просто открыть то получиться отличная вентиляция, и при этом все очень хорошо циркулируеться в Комнате Х ... P.S и по поводу "гребенка-ограничитель", да это очень хорошая альтернатива плотно закрытым окнам для комнаты 1... это как бы решение, но не знаю на сколько это будет эффективным для комнатыХ, т.к потока особо никакого небудет... но зато комната 1 будет насыщаться велликолепно! 6 этаж Спасибо
возможности в много этажке в потолке и в полу делать нету, вентилятор ставил лет 5 назад, на выдув горячего воздуха из комнаты.... у меня стоит кондиционер, но когда включаешь смешивается горячий с холодным и в комнате просто находиться не реально... на лето этот вопрос вообще можно забыть, у меня тёплая сторона там всегда жарко..... и таки да вот именно в комнатеX у меня рабочее место и да там мертвая зона, я много думал по поводу того чтобы каким то образом в углу со стороны глухого окна в стенке сверху сделать на выход и с низу сделать на вход воздуха.... но опять же может по ногам сифонить....и ещё эта конструкция через весь балкон должна идти....в общем все сложно.... вот и не могу найти нормально решения, я за этим сюда и пришёл чучуть забыл деталей дорисовать на эскизе... вот новый
Здрасвуйте! Хотел обратиться к специалистам или просто может кто даст дельный совет в общем уже на протяжении 10 лет мучаюсь, то времени нету заняться то ещё что... В общем проблем у меня такая, постоянный застой в комнате, у меня в моей комнате X - 9 квадратов, и 2 компьютера постоянно жарят ...и в комнате просто ад, и ещё окно без форточки или дверки просто мертвое окно. ....ну вернее сквозняк есть при условии если в комнате с окнами под номером 1 открыты окна или хотя бы окно, но мои сородичи закрывают окна плотно шторами, мол просквозит и прочий бред))) Что можно придумать для Комнаты Х чтобы сделать нормальный воздухо приток/отток, живу в многоэтаже... как идея думал может в балконе ниже окна сделать 3 крупных отверстия чтобы усилить приток воздуха, но и опять же зимой может будет очень худо Спасибо...
