Alsu1961
    2
Усі публікації користувача Alsu1961
  1. Всем спасибо за консультацию-советы. Начнём сначала. 1. Стена в кирпич (красный). 2. Дача в основном используется только летом. За 20 лет на дачу выезжали погуять-развлечься всего неколько раз, и то, температура на улице была не ниже -5 градусов. Решил оббить вагонкой, т.к. со мной рассчитался деревообрабатывающий цех за услуги, и она (вагонка) уже имеется. Я чётко понимаю, что 2см утеплителя даст ничтожно малый эфект. С наружи утеплять, пока нет смысла, дом то нежилой. К стати, по поводу гниения, грибка, точки росы и т.д.. Второй этаж тоже в кирпич и большая комната 20м.кв. оббита вагонкой уже как 20 лет! Я тогда был по-моложе и особо не задумывался. Так вот там на кирпичные стены положена минеральная или шлаковата 3-5см., затем полиэтиленовая плёнка и оббита вагонкой. Гнили, грибка или конденсата я не замечал. А совет ищу на форуме лишь потому, что сейчас всё шагнуло вперёд и теплотехника в том числе. Хочется сделать по современной технологии применительно к моим данным условиям. P.S. Утеплять с наружи это технически грамотный подход. Я не помню откуда, но имеется следующая информация. В Европе, в частности в Германии, по их ГОСТ-ам (DIN) потери на наружные стены котеджей соответствуют толщине нашего пенопласта примерно 15 см.! А без отражающего экрана за радиатором не возможно сдать дом в эксплуатацию.
  2. Имеется под Киевом загородная дача, которая через некоторое количество лет наверное будет загородным домом, т.е. наверняка будет утепляться пенопластом и т.д.. Строение двухэтажное, толщина стен в кирпич (красный). Я решил оббить стены деревяной вагонкой (уже имеется вналичии) в жилой комнате 12м.кв.. Продольные рейки уже набиты по всему периметру по уровню с интервалом 75-80см. Высота потолка 2,55м. Две стены выходят наружу. Нужно положить утеплитель на толщину реек (2-3см.) и положить гиро- или паробарьер. Возникли следующие вопросы: 1. Продольные рейки чем-то пропитывать нужно? 2. Какой утеплитель лучше использовать? 3. С паро- и гидробарьером вообще ничего не понятно! Что лучше применить и какой стороной к стенке, а какой к доске? А главное, какую функцию эта плёнка должна выполнять? Имеется в наличии рулон обыкновенной плёнки шириной 2м. Может её можно использовать? Заранее спасибо за совет!
