970 -
Усі публікації користувача Derik
Украинские газовые котлы - стоит ли?
Derik відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Настройка почти есть, но здесь расчитано, что при использовании ГВС Вы перекрываете подачу на радиаторы и повышаете температуру на котле. Тогда он даёт более высокую температуру на ГВС. И если котел ниже 20-ти Квт, то посчитайте сами сколько он может дать Вам подогретой воды. -
При включении на малой мощности не должно быть хлопков, так я настроил для себя и не жалею. -
Если Вам интересно: В 630-й, если Вы держали её в руках, есть термобаллон, который при изменении его (термобаллона) температуры изменяет количество подаваемого газа на горелку. -
Модуляция не есть изменение пламени при повороте ручки. Просто правильно настроенный газовый клапан сам меняет, при необходимости, мощность горелки. -
Будете в Херсоне можно посмотреть живьём прямо на рабочем месте. -
У меня тоже стоит КС-Т и так же с Евроситом,только на 20 Квт. До переделки котла у меня на нем был установлен АПОК. Расход газа был колоссальным. Когда я дошел до установки газового счетчика у меня включились мозги. Благо что я умею работать с автогеном - первым делом я переварил теплообменник котла - т.е. вварил в него четыре слоя труб. Два слоя двухдюймовки и столько же дюйм с четвертью, причем слои вваривал чередуя. В результате котел почистить очень проблематично, но АПОК я заменил ЕВРОСИТом, в результате чего избавился от копоти и чистка котла мне не грозит. Результат меня поразил - если раньше на дымоходе обгорала краска, то теперь его можно свободно держать в руках без риска получить ожог. Расход газа значительно уменьшился. Т.е. переделка значительно увеличила КПД котла. Меньше тепла теперь вылетает в трубу. -
Цепной привод работает практически бесшумно (есть много свидетелей). Если Вы не видели его в работе, то не нужно придумывать несуществующие недостатки. А колун меня устраивает на все сто!! Колет практически всё.
Как по мне - "правильная" заточка появится сама по мере естественного износа морковки, так что немного терпения и всё будет хорошо!
Не было времени заниматься самодельным коллектором, но решил таки сфотографировать его. По сравнению с www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1256999&postcount=87 внешний вид конечно хромает, но самое интересное - пенопласт утепления никто не трогал, он просто ... расплавился. Так что о тепловых режимах судите сами.
Циплят высиживать - это не проблема для курочки, а вот перепелок - готовьте инкубатор. Очень уж они мелкие и нежные - подавит она их.
Так замените их. У меня тоже тачка родом из Китая, так на ней даже подшипники не были закалены - просто сырой металл из под резца. После первого дня работы колесо болталось как ... Поменял на проверенные (советские) и все нормально. Правда пришлось ещё сделать что то похожее на армокаркас, дабы это чудо враждебной техники на рассыпалось на ходу.
Учительница: - Ваш сын нарисовал на парте муху, как живую, и я отбила об неё руку. - Это что? Вот я когда увидел в ванне нарисованного КРОКОДИЛА, выбежал из неё через нарисованную дверь! Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Решили мы с женой прикинуть во сколько обошлась бы нам вдвоем поездка на Олимпиаду в Сочи. Авиабилеты по акции Аэрофлота 5 тыс. руб. на человека туда-обратно (очень даже нормально), самая дешевая гостиница 6 тыс. руб в сутки с человека с завтраком (надо брать дней на 10). Мы - фанаты биатлона,поэтому нам необходимо попасть на все гонки, а их всего 9, билет на стоячем месте на трибуне стоит 3,5 тыс. с человека. А если бы решили пойти на церемонию открытия/закрытия это еще по 10 тыс. с человека на каждую церемонию. А еще 10 дней нужно кушать и как-то себя развлекать(возьмем 4 тыс. день на двоих). Итого: 233 тыс. рублей ( бюджет нашей семьи за 10 месяцев), не считая открытия/закрытия, а это еще минимум 20 тыс.руб. При наших зарплатах надо было начинать собирать деньги еще с 2009 года, и то не факт, что получилась бы нужная сумма. А Путин сказал: мы сделали Олимпиаду доступной для каждого гражданина России. Вывод: гражданами России наша семья не является, мы так, как-то сами по себе, как и многие те, кто не может позволить себе посетить Олимпиаду в своей собственной стране. Россия - страна возможностей!!!!
Саня, мы вчера пиво пили? — Пили. — А водку пили? — Пили. — А коньяк? — Пили. — А ракетное топливо пили? — Пили. — А ты срать еще не ходил? — Нет! ? — Саня не ходи, я из Токио звоню! Нахожусь в самом Прекрасном возрасте... Дурь выветрилась... Жизненного опыта набралась... До маразма далековато... Живу для тех, кому очень нужна... Общаюсь с теми, кто приятен... Благодарна тем, кто ценит..
Да Эйнштейн это, неужели непонятно. Его всемирно известная улыбка с вывернутым языком. :D
А где новосёлы? На стоянке... под домом.
И ловлю себя на мысли - а какую "Да" нажать?
Согласен, самодельный делается "под себя", а покупной покупается "как есть".
Александр, мои соболезнования. А вообще чувствуется славянский характер: что, лебедка расчитана на 0.5 тонн, а тонну потянет? Вау - вес взят! А полторы? Что, не берет? Фуфло а не лебедка. П.С. Пытался сломать свой агрегат - в лучшем случае при перегрузе останавливается двигатель (одна фаза). Всё предложенное (дровоколу) разбирается на ура. Но какая удобная весчь - реверс (задняя передача КПП) - никаких усилий при заклинивании.
У Вас просто запальная горелка расположена далеко от основной горелки. На "1" и "2" после открывания клапана на основную горелку газ медленно заполняет камеру сгорания котла и когда наконец доходит до запальной горелки Вы имеете небольшой взрыв. На "4" газ подается веселее и быстрее доходит до запальника, поэтому звуковой эффект почти отсутствует. Выводы постарайтесь сделать сами. -
Поиграйтесь с винтом модуляции и выберите режим который Вам больше понравится. -
Как настроишь, так и работает. Можно с хлопком, а можно и плавно - настраивал барский котел, так там горелки по очереди зажигались, даже интересно смотреть. -
Если на улице тепло, то и в доме тепло (С). (Равшан и Джамшут).
Не (боги) наладчики горшки обжигают. В газконторе найти хорошего спеца - это как ещё побегать нужно и не факт, что он действительно спецом будет.
