Polzovatel13
10 -
Усі публікації користувача Polzovatel13
Разумного повода тянуть ШВВП вместо ВВП не было, да и по деньгам разница в несколько процентов. Или есть какие-то нюансы по монтажу в том плане что его проще тянуть или еще что-то в этом духе? Просто интересен мотив таких действий. Электрик остался без постоянных клиентов. Родственник дом строит, думал звать его как проверенного.
www.mastergrad.com/forums/t119240-kabel-shvvp-v-provodke/ AlexMax Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4592 27.08.2010 в 12:37 #1964430 dmitriev01 написал : Срок службы у него значительно меньше чем у кабелей. из-за постоянных нагрузок и перегибов. При стационарной прокладке - сопоставим. Топикстартеру - как я вижу, Вы из Одессы. Если Вам протянули ШВВП от "Одескабеля" или "Тумена" (тоже Одесса), то смело можете забить - у этих производителей он лучше, чем некоторый ВВГ.
Относительно какой земли было написано? Было написано что есть 3 варианта как прощупать мультиметром 3 провода и что результат 220 /0 /0. Если нет желания отписать пару строк по сути, возможно стоит промолчать? Добавлено через 21 минуту Током не ударило потому что у меня не было желания включать вытяжку из нержавейки кнопками из нержавейки без уверенности в правильности подключения поэтому я включил освещение на вытяжке, а потом включил автомат в щитке. То есть я не шарю в электрике, но чувство самосохранения все-таки присутствует.:D По поводу проводки. Желто-зеленый на вытяжке. Из стены торчит синий, черный, и бледно-желтый или как говорят другие светло-коричневый. У меня еще нет одной люстры, висит лампочка с патроном. Все аналогично - черный это земля. Это я увидел после того как все сотворил. Относительно конфликта. Нет, все хорошо, все оплачено согласно выставленного счета без обсуждений + кило очень хорошего и дорогого кофе из-за границы которое у нас не купить, тк человек любитель этого дела. Он делал ремонт у моих родителей и 2х родственников когда я был еще школьником 20 лет назад и все до сих пор работает. Делал проводку в 1й квартире уже после меня и все довольны. Но отсутствие земли это серьезно, буду ходить в гости с тестером, посмотрю как на других объектах. Может пора стирать его номер из записной книжки. Про землю он начинал разговоры издалека про старые дома и землю... Судя по всему понял что я не шарю. А разговоры начал из-за того что не мог подключить эту самую землю. Проблемы были с ремонтниками, которые свалили после аванса в 500$, в итоге выяснилось что работ не сделано еще на +/- 500$. Чтобы было понятно я ни копейки не срезал с той сметы которую мне давали сантехники, электрик, ремонтники. Но это особенность нашего менталитета. Если человек платит деньги и в чем-то не до конца разбирается, не стоит над душой - его будут нагревать даже самые проверенные работники. Нет культуры труда и желания делать свою работу качественно. Добавлено через 2 минуты Кстати дело в Одессе
Всем спасибо за подсказки. Черный провод оказался землей, а вместо земли фаза Вырубило автомат не на щитке в квартире, а в коридоре на счетчике. Так должно быть? Вытяжка работает, но есть нюанс. Пока она пол года висела над газовой плитой неподключенная повело центрифугу / насос. Теперь когда вытяжка работает этот насос трется о корпус. Разобрал вытяжку попробовал выровнять, но эта деталька запомнила форму. Теперь попробую нагреть и придать правильную форму. Вытяжка как-бы недешевая, фирма Teka, испанская. Теперь и выбросить жалко, а если и починю, то чувствую что скоро опять поведет центрифугу. Лучше бы китайскую купил. Пойду искать форумы ремонтников бытовой техники. Я как-то иначе планировал день:D
Вытяжка работает от другой розетки. Все ок. На корпусе вытяжки есть отдельный провод земля, да и вообще от нее вылазит три провода правильно отмаркированные. У меня проблема с проводами в стене, точнее с их неправильной маркировкой. В следующий раз буду делать ремонт на все выводы куплю штепсели и не оставлю такие торчащие сюрпризы. Померял в других розетках у меня тоже 220 / 0 / 0. Так должно быть? Пытаюсь найти 0 берусь одной рукой за один щуп мультиметра, другой тыкаю в розетку тоже по нолям. Короче я поехал за тестовой отверткой и новым мультиметром. Или я что-то не шарю или мультиметр меня дурит.
Прикольно, а что можно дополнительно проверить? Добавлено через 3 минуты Очень смешно. Три провода торчит из стены. 0, фаза, земля. Три варианта соединения между собой. У меня результат 220 / 0 / 0. В интернете везде инфа что должно быть 220 / 220 / 0 Добавлено через 7 минут И как можно прозвонить тестером КЗ при включении лампы. Для вас это как-бы обычное дело, а для меня не очень
Нужна помощь специалистов. Решил таки подключить вытяжку на кухне. На вытяжку присобачил вилку, воткнул в розетку не для вытяжки - все работает. Из стены торчат три провода вывод под вытяжку, решил сделать штепсель, соединить с вилкой от вытяжки и забыть. А теперь самое интересное. Бледно-желтый, синий и черный. Ну я воткнул желтый на землю, черный и синий на все остальное. Включил свет на вытяжке вырубило автомат на парадной. В квартире на щитке не выбило. Врубил автомат взял мультиметр. Имею между землей и одним из проводов 220В, остальные варианты по 0 В. Вопрос в том что сие может означать? Тк по идее мультиметр должен показывать 220 / 220 / 0, а у меня 220 / 0 / 0. И второй вопрос шо с этим дальше делать? PS вытяжка еще работает:D Да, знаю, мультиметр нужно было брать до того как:D
