Baton
29 -
город Петра на Днепре :)
Хобби
авто
Род занятий
манагеры мы...
Baton's Achievements
Вряд ли будет интересно для заказа. Нужно метров 15. Если не найду, возьму вместо неё "Эко" с круглыми дырочками.
Спасибо, не обращал внимания. Ищу по привычке по фирмам. Надо будет глянуть.
Никто плитку-решетку такую в продаже не встречал? В Киеве нашел у Золотого Мандарина, а в Днепре что-то никак
Гараж не продан. Сейчас попробую в личку сбросить телефон свой.
Штукатур, спасибо, наберу сегодня. На всякий случай размеры: 3,3х5,75 м.
Будет интересен металлический заводской советский сборный гараж? Б/у, естественно. На стройке 3 года исправно выполнял обязанности склада и бытовки. По виду такой же, как во вложенном файле, но давно не красился. Если надо, покрашу за свой счет в любой цвет Точные размеры дам завтра... но "Волга" влезала. По цене ориентируюсь на 6000 грн. Территориально находится в Кировском. Разбирается и собирается с помощью обычных гаечных ключей и пары студентов. Из багов - сдохла одна нижняя петля между створками.
Сделал анализ воды. Прошу совета.
Baton опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Не буду оригинальным и попрошу очередного совета по водоочистке Водичка из скважины, показатели такие: - рН 7,1 - физические свойства: пр.(?) - 30, цвет - 5, запах - 0 - марганец 0,093 мг/дм3 - аммоний-ион 0,35 мг/дм3 - нитрит-ион 0,05 мг/дм3 - SiO2 12 мг/дм3 - железо общ. 0,88 (с НCl 1,16) мг/дм3 - углекислоты: своб. 4,4, агр. отс., связ. 180,4 - жесткость общ. 8,24, устр. 6,1, пост. 2,14 - кальций-ион 79 мг/дм3 - магний-ион 52 мг/дм3 - калий + натрий-ион 120 мг/дм3 - карбонат-ион отс. - гидрокарбонат-ион 494 мг/дм3 - сульфат-ион 207 мг/дм3 - хлор-ион 35 мг/дм3 - нитрат-ион 3 мг/дм3 - окисляемость 4,19 мг/дм3 - сухой остаток 750 мг/дм3 Пальцем в лаборатории ткнули в железо, марганец, жесткость и слегка повышенную окисляемость. Что-то еще должно тревожить? И какой рецепт: тот же что и всем - механика (уже есть), потом Экософт какой-нибудь и осмос для питья? В доме постоянно живут 3 человека, котел, стиралка, посудомойка 2 санузла и кухня. -
Предложите монтаж вентфасада (минераловатные плиты + сайдинг). Материал мой. Дом простой, прямоугольный, 9,5х11,5, двухэтажный, итого площадь около 250 кв.м, из них окон 40 кв.м. Территориально - Кировское.
Спасибо за совет, поначалу так и хотел сделать. Потом почему-то решил, что бетонировать многовато (где-то 20 кубов). Пусть даже забутовать можно остатками шлака, но все равно как-то неохота было такой корабль выстраивать. Можно, конечно, и опуститься с уровня цоколя до земли, но тогда придется с тарелками в руках из кухни по ступенькам бегать
Добрый день! Есть мысль вместо беседки на участке организовать верандочку у того угла дома, где тень в полдень. Там еще кстати и дверь - выход на участок, причем организован как лоджия - сверху лежит плита перекрытия и дальше второй этаж. На углу здания - кирпичный столб. Т.е. уступ на углу дома вовнутрь размером где-то 3 х 1,5 м. Цоколь высотой около 60 см. Сейчас крыльца там нет, просто лежат поддоны для удобства. Хочется в этом месте сделать веранду с выносом за периметр дома площадью около 20 кв.м. (стол, стулья, виноград по стенкам ). Та часть, которая снаружи периметра, накроется крышей. Бетонировать, кажется, многовато будет. Думаю сделать просто деревянный пол на уровне верха цоколя (напомню, это около 60 см от земли). Посоветуйте, пожалуйста, как лучше это организовать: несколько брусьев 100х100 пропитать отработкой и загнать в землю в местах пересечения лагов, сверху лаги клетками и потом доска пола, либо вместо брусьев залить сваи (или, может, использовать столбы от еврозабора)? Есть ли смысл выбрать немного грунта из-под этой веранды и отсыпать песком, чтобы меньше была влажность? Такая операция что-то даст? *уж простите гуманитария* Буду благодарен за советы, подкрепленные опытом
Доброе у Вас БТИ, повезло У нас техник при замере прямым текстом предлагает услуги по вводу в эксплуатацию примерно за 3200 $. У нее ж уже глаза горят от предчувствия, что можно получить штуку зелени в виде отката, так что о каких 200 гривнах может идти речь ? А не будешь платить - вот тебе 2008 г. в техпаспорте и барахтайся как хочешь...
Кстати, где в Днепре можно этот "Ураган" купить?
Ловлю на слове На самом деле, думаю, не лишним будет сделать бандаж (мощные уголки со всех сторон, сварить полосами, вверху и внизу опорные пластины + перпендикулярно "косынки" для жесткости). А то чего-то меня кирпич в качестве материала для колонны смущать стал после этого обсуждения. Кстати, очень интересно, как происходит процесс закачки гидроизоляционного состава под давлением. Это ж вообще круто должно выглядеть. Кирпич наш "супер-качественный" не порвет при этом? ;)
