Pro Gres
46 -
Усі публікації користувача Pro Gres
Круто вам, у меня тоже нету с одной стороны, заставили 4 метра отступить Подскажите по теме гаража/хозблока Отступ 1 метр от соседа и красной линии, говорят 3 отступать. Читал что можно гараж с ролетными воротам делать сразу по красной линии. Правда или уже все поменялось. У меня от фасада сначала идет хозблок и потом накрытие для авто. Не хочу менять местами, что бы не было визуально более свободно. Как вариант думаю хозблок расширить и сделать ролету с фасада, будет как гараж)
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
С позволения топикастера, тема близкая. У меня суглинок по геологии и 1м плодородного слоя. В проекте написано снять плодородный и ещё 300мм. Для фундамента я понимаю это важно, но такое написано и для монолитной плиты пола. Фундамент с блоков фбс, дом 1 етаж, стены кирпичь. Пирог плиты пола такой - песок, щебень 100мм, подбородка 70мм бетон марки В7,5 гидроизоляция, екструдер 50мм, сетка 200х200 с арматуры 8мм У меня там был насыпной грунт который пролежал месяца три, не трамбовался, спали прямо на буръяны, когда рыли траншеи под фундамент, был запах гнили. Вопрос следующий -снимать мне насыпной грунт? -делать всю подсыпку песком как в проекте? Снимать плодородный слой(геолог определил как плодородный, но он мне суглинок на вид? Архитектор пугает проседением плиты, если засыпку сделать не песком, который потянет на 90к грн и допработы. Я понимаю СНИП говорит снимать и только песком засыпать, но я такое вижу только в ютюбе
Всем привет. Мучения выбора, бассейн +накрытие где можно плавать в дождь. Противоток и тепловой насос для подогрева. Фильтрация с минимальным количеством хлора. Прямоугольный 6 или 8 метров длинны. Смету сложить компании не могут адекватно, все только на конкурентов наговаривают. Надеялся на выставке нормально смогут объяснить, не судьба. Пока война между бетонным с покрытием плёнкой и композитным. Вроде склоняюсь к композитному и смотрю есть производители в Украине, Фаворит делает два вида, премиум с пожизненной и евро с 25 лет гарантией Нужен он мне на следующий год, только фундамент дома буду заливать. Посоветуйте компанию и оборудование. И было бы круто понять, что дешевле при прочих равных бетон или композит и если композит Фаворит то премиум или евро...или Лагуну)
Где в Киеве склады (базы) строительных материалов?
Pro Gres відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
Метро Берестейская,( улица Николая Василенка 1 ) Плитка для пола и стен, гипсовый кирпичик, цементный кирпичик, ламинат, теплые полы, сантехника, ванны, унитазы, душевые кабины. Контактный номер: +380687454500 Николай -
продает знакомый хороший. Говорит прямые поставки с завода. Может подскажите как отличить контрафакт?
подскажите кабель запорожье усеченка или нет, всегда его брал на свои объекты, сейчас новый прораб, говорит днепр хороший и точно не усеченка, а запорожье говорит усеченка( его електрик на одном объекте доделывал мне електрику и дал свое заключение) делаю качественные ремонты!
ЖК Республика, с качественным ремонтом и мебелью\техникой 42м.кв. 80тис $ на руки без комисий
ЖК Милениум ,г. Буча. 42 м.кв. новий ремонт, кухя с техникой 36 тис
Плитка Slate 307*607 два кольори, сірий та антрацид, сорт 2. Ціна для форумчан 165 грн\м2. В наявності на складі.
- 23 відповіді
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
Интеркерама где то как некоторый Атем, Голден уже с ректификатом тоже стал более качественным. Сложно сдесь разделить но согласен с вами, хотя в нашей компании мнения разделились между Атем и Интеркерама.
- 16 відповідей
- керамическая плитка
- керамічна плитка
- (та ще 2)
Якість плитки Звичайній людині і навіть плиточнику не можливо сказати перший чи другий ґатунок він тримає в руках, без спеціальних знань та інструмента. А тим паче довести виробнику, що його продукт не того ґатунку, що заявленій на пачці. Але є основні моменти, які скажуть який ґатунок ви придбали, або хочете придбати. Головний метод, це візуальний огляд, якщо з відстані 1-м ви будете бачити дефекти (крапка на глазурі, зсув малюнка, пузирчасту глазур) то перед вами другий ґатунок. Також перевірте маркування на пачках, наприклад Golden Tile на першому ґатунку пише цифру 1, а другий ґатунок підписує «сортова», Атем пише на плитці для стін 1 або 2 ґатунок, на підлозі сорт S для першого та сорт NS для другого. Плитка виробництва Китай, взагалі можуть писати на замовлення те що попросить замовник. Обов’язково запитайте у продавця про ґатунок, дуже часто цей факт замовчується, або навіть говорять, що це перший ґатунок, а продають другий. Зазвичай так роблять на сайтах OLX, або інтернет-магазини які не мають фізичної адреси. Огляд краще робити на землі і під кутом 45 градусів, щоб побачити відтінок і дефекти, також зверніть увагу чи не має плитка форми подушки, це може бути і в першому ґатунку, але вказує на якість плитки в гіршу сторону і може потім постійно вас дратувати. Другий метод можливо виконати спеціальним пристроєм, який заміряє відхилення до 0,001 міліметру, тому що візуально відхилення 0,9 і 1,5 мм. будуть виглядати однаково. Плиточника зазвичай приставляють плитку одна до одної, як на фото. Цей метод допоможе коли кути у плитки задерті більше 3-х міліметрів, та дають деяке представлення про якість. Але по нормах в плитці завжди є таке відхилення, ввігнутість або випуклість плитки, тому цей метод не є репрезентативним. Також ви можете почути, що хтось купив другий ґатунок і плитка була ідеально рівна. Це може бути правдою тому, що параметрів кривизни більше 5-ти, також ще підключаються візуальні дефекти і якщо хоч по одному це буде другий ґатунок, на сортуванні він запакується в пачки другого ґатунку. Але ж може попасти плитка в якій є всі можливі дефекти, і ваш майстер буде мати більше клопоту. Тому коли хочете придбати другий гатунок, поїдьте на склад і попросіть відкрити декілька пачок і огляньте плитку. Зазвичай хороший плиточник добре змонтує як перший, так і другий ґатунок і ви не будете бачити ніяких дефектів. Ціна на 2-й ґатунок зазвичай на 30-50% нижча ніж на аналогічний продукт в першому ґатунку. Також в кожного заводу є брак, який не підпадає ні під які норми якості. Деякі виробники його пускають в перероблювання, а деякі продають, при чому в великих будівельних гіпермаркетах і продавці не завжди розуміють хо це брак і не правильно доносять інформацію покупцю. Зазвичай у них назва техно, некондиція, будівельний сорт. В такому продукті можуть бути відбиті кути, часткова профарбовувана плитка, кривизна буквально як в домашньої локшина. На пачках взагалі може не бути маркування. Такий продукт використовують в місцях де естетичний ефект на другому плані. По відгуках клієнтів та майстрів маємо наступний рейтинг по виробників 1. Зевс кераміка 2. Rezalt 3. Атем, Голден Тайл, Інтеркерама Хочу зауважити, що 3- тє місце виробництва України, по відгуках набагато краще продукції багатьох виробників Китаю та деяких виробників Польщі. Ми сміло рекомендуємо Українського виробника і навіть якщо з’являються питання з якістю деяких партій, вітчизняні заводи завжди розглядають рекламації, та замінюють або компенсують продукцію яка маж не належну якість.
- 16 відповідей
- 1
- керамічна плитка
- (та ще 2)
Santo Bianco 1200x600 полірована
- 23 відповіді
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
Ancona Dine полірована 1200х600
- 23 відповіді
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
Crystal Ivori 1200x600 полірований
- 23 відповіді
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
Нова партія полірованого керамограніту 1200*600. Спеціальна ціна для користувачів форума. Carrara Ora
- 23 відповіді
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
Если лежит коврик и вы с амбразивом на ногах не будете ходить постоянно, то ок. И еще зависит от цвета плитки, если она светлая, то стираемость выше. Я про голден знаю что у них немного завышен клас стираемости и плитка с узорами будет более этому подвержена, так как не однородный рисунок, у балдосера с этим все ок. Добавлено через 3 минуты Подскажите чем поштукатурить димоход газового котла, котел старый, переделаный с помощю приставки под газовый, до этого топили углем. Сейчас хочу обложить плиткой, отбили старую глину с него и нужно с сеткой как то подровнять поверхность. Клеем это делать эластичным или чем то еще? он грееться нормально
Аналоги значительно дороже, например керамамараци в раза три. У голдена эта позиция 3 клас стираемости, если в квартиру не входная группа, то подойдет. Главное что бы дизайн нравился. Добавлено через 5 минут Постоянно с таким сталкиваюсь в не зависимости от производителя, это больше связано с сырьем, оно хоть и засыпаеться постоянно в равных пропорциях, но может сильно отличаться. И скорее всего это внутреннее напряжение. Температуру в печке тяжело регулировать, особенно в нашей стране, где калорийность газа меняеться постоянно. И лучше пережечь, чем недожечь)
Если будете покупать, то потом вам нужно будет брать именно эту партию. Так как качество партий например 20 и 21 числа может отличатся. Ну и это не ректификат, хотя завод производит и ректификат, но сейчас его нету на рынке, а продавцы, особенно на сайтах, могут писать размер 300*600, а продавать 307*607. Много продаем голден тайла, при чем первый и второй сорт. И бывает качетсво и первого и второго одинаковое. А вообще они на уровне церсанита, все зависит от партии и что хотите получить на выходе. По эксплутационным характеристикам он на уровне всех отечественных производителей.
Колектив нашого магазину, щиро вітає всіх будівельників з професійним святом. Бажаємо завжди знаходить золоту середину з замовниками, якісних матеріалів, гідної та своєчасної оплати за виконану роботу.
- 23 відповіді
- 1
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
У нас також не було по цьому виробнику поганих відгуків.
ЖК Пионерский квартал, 34м2 с ремонтом бюджетным которому 3-ри года и мебелью за 31000$ продали с первого просмотра. Звонков было много, переживали что продешевили даже)
У вас стираеться рисунок? Или затираеться коричневым? Коричневое это скорее всего затирка и она может въедаться в плитку, обычно с нормальной затиркой такого не происходит, она высыхает и даже если сильно тереть шов она не вымываеться. если стираеться рисунок, значит низкий клас стираемости. В любом случае обращайтесь в магазин, они в свою очередь буду выяснять в чем причина с производителем затирки или плитки.
Керамограныт глазурований, з чудовою напывглянцевою структурою. Така плитка в одночас має блису, але менш ковзка ніж полірована. Також вона має максимальний 5 клас стирання В звязку з пошкодженою упаковкою ціна на таку плитку 350 грн\м2 Формат 1200х600, ректифікат(безшовна)
- 23 відповіді
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
Доброго дня, є варінти. Напишіть ваш номер в особисті повідомлення, менеджер кине на вайбер варіатни і ціну
- 23 відповіді
- 1
- кафель
- керамогранит
- (та ще 3)
прохання змінити назву теми на магазин керамічної плитки, припустився помилки, замість керамічна написано керамична https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=230938
