want.stoner
    4
want.stoner's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
6
  1. Добрый день Делюсь своими затратами на отопление. Каркасник. Киевская область. Площадь застройки около 90 м2 + терраса. Внутри по помещениям 74 м2. Стены утепление 200мм вата. Потолок 300мм вата. Пол по грунту, под чистовой стяжкой 50 мм эппс. Потолки 2.80. По цоколю и отмостке по 50 мм эппс кроме места прилегания террасы (около 8 м). Теплые полы в общих комнатах/тамбур/коридор, в спальнях и котельной - радиаторы. Котел протерм 9 квт. Регулятор eRelax. С начала подключения до 20-х чисел ноября котел работал не корректно, после исправления уже работал на полную мощность согласно погодозависимой кривой и тд. На узле подмеса в последнее время было установлено 35 градусов. В свете последний морозов установил около 38 градусов Стараюсь топить ночью. Пока проживание в основном по сб/вс плюс праздники. В дни отсутствия с 7 утра до 23 температура падает на 2,5-5 градусов, в зависимости от погодных условий. За ночь нагрев до 22.5 градусов. Все данные с начала сезона отопления в файле по ссылке drive.google.com/file/d/1NkC8_XdqS8ndTYqqBB_Ax6F1lQl4Yms3/view?usp=sharing Если взять последние 30 дней, то ситуация следующая: Потрачено на отопление 1498 квт. если применить формулу, то получается: 1498/74/23=0,88 Буду рад комментариям)
  2. Добрый день, Интересно, как Вы собираетесь установить температуру ТН строго 35 градусов или как сейчас держите 30? У меня самого erelax, и температурой ТН он управляет самостоятельно, согласно погодозависимой кривой. Единственный вариант ограничения температуры при подключенном erelax - это установить температуру ТН перед физическим подключением erelax к котлу. В таком случае котел не будет догревать ТН до заданной термостатом температуры, так как до его подключения было установлено, например, 35 градусов. PS: сам недавно установил erelax к протерму 9KE. По статистике отпишусь потребления э\э отпишусь позже. Спасибо PPS: не заметил вначале, что обогрев только теплыми полами. Вопрос снят. спасибо
