205 -
Усі публікації користувача kuka
Компактный экономичный котел Westen STAR DIGIT 310 Fi обеспечивает большой объем горячей воды при постоянной температуре. Благодаря широкому LCD дисплею, который показывает всю информацию о работе котла, и операционным кнопкам котел STAR DIGIT 310 Fi очень прост в управлении: одна кнопка - одна функция! Модель с принудительной тягой имеет 3 звезды за энергосбережение в соответствии с СЕ/920/42(Европейский стандарт, определяющий производительность котла). Технические характеристики STAR DIGIT 310 Fi Макс. полезная тепловая мощность, кВт 33,3 Мин. полезная тепловая мощность, кВт 11,9 Макс. производительность, % 93,1 Производительность при 30% мощности, % 90,8 Расширительный бак, л 10 Камера сгорания закрытая Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С 35-65 Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин. 18 Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин. 2 Макс. давление в контуре ГВС, бар 8 Мин. давление в контуре ГВС, бар 0,15 Диаметр дымохода, мм 60/100 Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар 20 Мощность / напряжение, Вт/В 165/230 Размер ВхШхГ, мм 730х400х317 Масса НЕТТО, кг 40 Радиаторы Purmo compact 22 class : -500*500 (1шт) -500*600 (3шт) -500*700 (2шт) Куплено в магазине Батискаф, все новое, в упаковке.
Для своей крыши брал м/ч ТПК, получилось классно. но сейчас взял бы как минимум битумку. с тем успехом, какие отходы у м/ч, она того не стоит. и не морочьте себе мозг.
Выкладываю свою стену, как пример. Фундамент шириной и глубиной 500мм. Блоки 300мм . Стоит уже два года. Дренаж еще не сделал, но буду обязательно.
Хорошо))) Надо залечить трещины и сделать арм.слой и далее покраска структурной краской. Подрядчики есть?
может трошки оживит))) значит есть ц/п штукатурка. наносим KOLORIT Start Grunt, далее KOLORIT Facade Econom, и в завершении KOLORIT Facade Relief. Посчитал, получается конечно очень даже привлекательно по сравнению с дек. штукатуркой, практически в 3 раза дешевле. Есть вопрос о трещинах. Проявятся ли они потом и на краске, если не заделать. Или если заделать, тоже проявятся?
Речь пушисто-кучерявую, писать не буду)) Огромную благодарность выражаю Виталию за ремонт моего уровня. Сначала думал что, новый покупать придется , после того падения с 1,5 метровой высоты.. Все сделано отлично, в подтверждение стабильная и четкая работа лазера. Когда в руки взял, на вид будто новый))) Оперативность, надежность!!! Спасибо!!! (только вот он снова упал, и два стекла разбиты. Аж стыдно обращаться))))
Термодом. Сделана цементно - песчаная штукатурка, простоявшая 2 года. Местами трещины, предположительно из-за влияния внешней среды, местами остались маяки. Мне нужны штукатуры, которые скажут объективно, что на сегодняшний день с фасадом. Чем его лучше завершить, и за какие деньги они готовы выполнить работы. Дом находится в Бабаях.
Всем привет. Искал на форуме темы, связанные со штукатуркой, но ответа на вопрос не нашел. Помогите Термодомовцы!!)) Суть такова, ц/п штукатурка сделана 2 года назад. Имеются трещины, которые, надеюсь не смертельные. Их можно расшить и заделать. А вот что дальше надо/можно сделать? Мне сказали , что ц/п штукатурку надо закрывать чем-то, чем? Декоративной штукатуркой затянуть или фактурной краской закрасить, и спать спокойно? Варианты с клинкерной плиткой интересные получаются, но "Итого" получится в разы. Нужен совет очень-очень.
Шнур, отвес, уровень ручной/лазер. Вот все , что использовал.
один в один. также делал=))
пластик, использовал. много не нагрузишь - лопается, если объем не играет роль, можно.
а как вы полы заливали? об этом наверно, не в этой теме писать. если можно, хочу сам полы залить. нужен опыт тех, кто сделал. поделитесь?=))
www.techno-buy.com.ua/content/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-arsenal-da-18am срочно нужен был шуруповерт, вот такой купил. в работе безотказный аппарат 100%. дизайн с хитачи содрали=)) качество резиновых вставок, желает лучшего.
В первую очередь, качество блоков. Взял бы другого качества , однозначно. У "моих" плохая геометрия, следствие проблематично выставлять по уровню и соответственно отделка фасада по итогу, вылетает в копеечку. Это что касается блоков. По дому, армопояс сделал бы обязательно(конструктор, сказал мона не делать), внутренние несущие из кирпича, у меня из блоков. Думаю немного, но и этого не должно быть по окончанию строительства, я так думаю.
все зависит от конструкции. у меня были с продольным креплением, поэтому надо было искать выход из ситуации. если бы сейчас строил, многое сделал бы по-другому=))
30 мм по высоте.
стены - штукатурка ц/п.
А мы делали следующим образом, выставляли блоки и заливали до 30мм. И так проходили около 20 метров по периметру. Возвращались на исходную, а там уже раствор немного схватился - блок закреплен. Итак дальше.
термодом. для монолита не нормально, поэтому и озадачен в чем проблема : - некачественное исполнение; - материал; - перепады температур.
Извини ТС , что в твоей теме. Сделали мне подшивку софитом. На вид хорошо - доволен. Приехал на днях посмотреть как дела на участке. Проходя рядом с домом, слышу звук , типа треск или что-то лопается. На балкон поднялся, идет звук от подшивки. Скажите пожалуйста, кто с таким сталкивался и есть ли это нормально?
У моей бабули во дворе, были посажены два ореха, с момента заселения, а это 1952. Огромные выросли, через гугл дом плохо просматривался)), а плоды были крупные и тонкокорые. Так вот, естественно сосед не был обделен таким "вниманием" малышей, т.к. от межи около метра, орехи были просто огромные и по осени листьев было тьма, ветки накрывали крыши под угрозой проломить, как соседа так и нашу. И при все при этом, никаких проблем, собирал урожай, листья, обрезал ветки ...Да и нареканий никогда не было. А еще, чему я удивлялся, бабуля в 82 года, на пару с ее тетей в 91, осенью закапывали листья под орехом без каких-либо проблем. И что самое интересное, на зло всему, весной раскрывались большие и красивые тюльпаны, а теперь там грядки с помидорками)). Правда орехи убрали, года три назад, ну это из-за вавки в голове. Одна родственная душа обрезать ветки решила, да и обкрамсала под корень...жаль.
значит действительно хороший))) исправлюсь, перечитаю всю ветку, чтобы посоветовать фильм....)))
filmix.net/dramy/34049-neprikasaemye-intouchables-2011.html сегодня глянул....тронуло...
kapnob.ru , filmix.net , ex.ua (правда не все играет, но восстанавливают) всегда можно найти фильмы и посмотреть в хорошем какчестве))
