PanSla
20 -
PanSla's Achievements
2
Добрий день, чи це нормально? 250 квт за добу при першому запуску котла... котел 10 квт, дім 130,цегла не утепленний, мансарда утепленна, перший поверх - ТП другий 5 радіаторів Котел працюючи на всю потужність не міг за цілий день нагріти обмінник до 50, було 40 в середньому... Термоголовка ТП стоїть на 50 градусів Майстри кажуть що не розуміють в чому причина- можливо електрокотел. Що можете сказати??? І як так котел постійно працюючи на повну не зміг нагріти носій.. Добавлено через 21 минуту Електрокотел Sat systems cheap 10 квт
Планую купити Kospel L2 12 кВт Три фази. Допоможіть хто в курсі,не можу знайти інформацію: 1.Модуляція нагрузки відсутня? Тобто нагрузка на фази по Тенам іде поступово? Наприклад якщо котел буде працювати на 7 квт, то нагрузка на одну-першу фазу 4 кВт , і на іншу 3 Квт, а тертя фаза відпочиває? 2.Планую поставити перед котлом загальні Три однофазні реле напруги. Чи нормально це буде для котла? Чи буде котел працювати коли одна фаза тимчасово відрубається? 3. Ще думаю про Protherm Скат 12 квт. Там точно вказана модуляція потужності. Що можете сказати про Protherm?
Точно..Там де звідки я його забрав, я ще й перепитувався, що обмеження іде сумарне, в договорі вказано 13 квт, і все, без розділу по фазам. Автомат стоїть 32 А, значить виходить ГРУБО кажучи обмеженя на фазу 7 кВт. Добавлено через 2 минуты Мене запутало що всюди натикався на слова тіпа - Три фази це ділиш куплену потужність, і маєш потужність однієї фази, або я не так зрозумів.
Тобто я мав на увазі "магазин" де я купив лічильник, і його там запрограмували, дали направлення зразу з РЕС, там прийняли з усіма документами.
Отримав відповідь від магазину що програмував лічильник що обмеження іде сумарно 13 кВт, тобто фаза не обмежується 4.3 кВт. Здивований почутим.
КОРЕКТНА НАЗВА ТЕМИ: "ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЛІЧИЛЬНИКОМ"
Всім доброго дня! Підключив на дім Три фази 13 кВт. Поставили "розумний" лічильник НІК. Почав чухатись при розподілі нагрузки по фазам. Питання: 13 кВт це 4.3 кВт на фазу? Тобто як саме спрацьовує відключення, коли перевищив кВт на одній фазі більше 4.3 кВт , чи коли у сумі по фазах перевищує 13 кВт? І ще цікаво який саме погір спрацювання відключення? Написано у документі "Час відключення - 10 хвлн". При якій саме потужності лічильник "чекає" 10 хвлн? Порадами - дзвонити у РЕС, прошу не турбувати. Дякую, схожі питання майже не знайшов.
Я маю на увазі чи не може пошкодити вікна бетон при розгирювання без демпферування, хоча я так подумав що там площа бетону мала (2 на 2) і сильно він не мав би розширюватись.. За розширення і демпферування прочитав в інтернеті,сам з таким не стикався, тому і пишу сюда)
Добрий день! При заливці стяжки теплої підлоги виявилось що стяжка вилазить на пару сантиметрів на віконний пластик,чи це нормально? І ще чи обов'язково обклеювати ці вікна мамбранною плівкою (як стіни), якщо заливати без неї чим це може пошкодити? Дякую. Добавлено через 44 минуты ПОПРАВКА ДО ТЕМИ: не мембранна стрічка а демпферна...
Перекинули тимчасове живлення на іншу фазу - поки що лічильник перестав вибивати.
Добрий день, проблема у тому що вибиває реле у лічильнику НІК 2303 сама по собі, інколи від двох перфораторів інколи від пару лампочок. Зараз підключення тимчасове і з'єднали ввідний кабель з багатожильним до переноски. В чому може бути проблема? Можливо погано скручені кабеля ? Чи електрики могли при монтажі лічильника не так шось підключити?
