crownserj
16 -
Усі публікації користувача crownserj
Скажите, можно ли крепить вагонку прямо на стропила с шагом 1м. или нужен дополнительный каркас с меньшим шагом? И еще вопрос, может не в тему, помещение нежилое, крыша - металлочерепица, зимой не используется и не отапливается, летом - кондиционер, хочется утеплить крышу ватой, чтоб от крыши не грелось помещение, нужен ли паробарьер, и где в случае его применения, может образовываться конденсат?
Трансформаторное масло в системе отопления вывело насос из строя за 2 дня. Был залит обычный автомобильный тосол, причем самый дешевый, полет нормальный уже 3 месяца. Система закрытая, с насосом, тердотопливником, без электричества работает самотеком. А чем плох тосол? В автомобиле резинок, пластиков, алюминиев поболее чем в отоплении, и перепады температур в диапазоне до 100 градусов зимой ежедневные. И еще в автомобиле есть механизмы смазываемые тосолом - помпа, термостат, краны печки и т.д.
Добрый вечер! Не смог удержаться, 406 мотор на газели прошел 982 тыс. без капремонта, на 460 тыс менялись кольца и ремонт головы. На метане! Также на хозяйстве л200, вполне устраивает как машина на каждый день, нюансы конешно же есть, в управлении далеко не седан, но даже жена блондинка справляется. За 4 года объездил на ней всю украину.
Коллективный разум молчит! А я переживаю.
Посчитал примерный вес перекрытия - если рельсами и затяжкой с последующим бетонированием около 5 тонн, если плитой ПК 3х1.5, то примерно 4.5 тонн. Конструкция стен до 2 тонн, т.е. общий вес, который прийлется на конструкцию не более 7 тонн. Выдержит?
Как посчитать нагрузку которую выдержит эта конструкция?
Всем добрый день! Возникла необходимость в пристройке хозяйственного помещения ко второму этажу, из материалов есть двутавр №30, поэтому планирую его использовать для этих целей. Вот примерная картнка как это будет выглядеть: . На возведенной конструкции будут стояль легкие стены и крыша: каркас из профилированой трубы, обшитый профнастилом, теплоизоляция и изнутри обшитый ОСБ. Внутри будет подсобное помещение. Нужна помощь в расчете прочности этой конструкции и выборе материала для перекрытия (пола этого помещения), будет ли это шатровая плита или рельсы с ж\б затяжкой и последующим бетонированием, или же ваши рекомендации. Дерево как перекрытие не рассматривается, под этим помещением планируется котельная. Зараннее благодарен за помощь и советы.
Профнастилом.
А еще вопросик. Это помещение это беседка-летняя кухня. использоваться будет только в теплое время года, нужны ли мне всякие паро-гидробарьеры, утепление (внутри будет стоять большой кондер 24-ка), потолка не будет, будет подшито вагонкой по стропилам?
Я так полагаю, что поперечные брусы работают на растяжение, поэтому и думаю, что этого хватит. Потолка не будет, стропила снизу будут подшиты вагонкой, а эти два поперечных бруса и стойки будут снаружи и являться частью интерьера, поэтому составная конструкция (2х150х50 и другие варианты) не приемлема. Если специалисты посчитают что этого мало я лучше положу 200х200.
Я очень благодарен за советы, и дико извиняюсь за может быть глупые вопросы, я не специалист, поэтому и обратился сюда. Какой вес посчитать и что оно мне даст?
А если проволкой то через метр и к пятому ряду? 4-ка катанка пойдет?
Стойки есть выполнены из бруса 100х100, от центра поперечных брусов к коньку, картинка то не моя, но аналогичная. Для наклонных стропил 2х150х50 обязательно?
Всем добрый день, на форуме пишу впервые, хотя читаю давно. В процессе стройки летней беседки возник спорный вопрос, помогите определиться. И так, имеем кирпичную постройку размером 5х7 м. сложенную в 0.5 кирпича с 4 колоннами в кирпич по 5-ти метровым стенам и 6 колоннам в кирпич по 7-ми метровым стенам. Крыша планируется вальмовая, точно такая как на рисунке: , мауэрлат - брус 100х100, закрепленный по периметру через каждые 60 см. пластинами ко второму ряду кирпича, два центральных поперечных бруса тоже 100х100, стропила 150х50, обрешетка доска 30 мм. покрытие профнастил. Стропила к мауэрлату планирую крепить жестко т.е. запил на стропиле и через уголок к мауэрлату, вверху стропила также планирую крепить жестко к коньковому брусу. Конек 2 м., угол ската 30 градусов. Скажите имеет ли такая конструкция право на жизнь или есть серьезные просчеты?
