Touareg07
67 -
Усі публікації користувача Touareg07
Поддерживаю! Это не продавец с которым хотелось бы иметь дело
Спасибо за ссылочски и пусть люди читают и решают, что только им повезло с этим "продавцом". Из личного опыта, Рекомендую приобретать GSM-котел здесь: samm.zp.ua/PrajsOsakota Чуть дороже, но с голосовым меню, что в практике очень удобно и практично и гарантией 3 года. И самое главное это нормальное отношение к покупателю и ответ на все вопросы.
На форуме по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14307 есть продавец Diver. Два дня пообщавшись с ним и не получив необходимой информации терпенье лопнуло... Вывод: человек не адекватный и его товар (китайское творение) видимо такой же. Не советую связываться с этим продавцом и его товаром. Берегите свои нервы и деньги!
Всем привет уважаемые форумчане! Добрались как говорят до беседки, на которой уже и печь выстроена. Но вот с эскизом и проектом как говорят проблема. В глазах представляем что хотим, а нарисовать эскиз не можем, не умеем и т. д. Одним словом обращаемся к всем творческим людям, которым не тяжко все это "набросать" на эскиз выложить и возможно не только нам это поможет воплотить свою беседку в жизнь Размер площадки (по памяти) 5,40 х 8,70 Пожелания такие: 1. печь должна стоять под одной с крышей с беседкой 2. крыша 4-х скатная (под битумной черепицей) на колоннах 150х150 или 200х200мм (не на круглых и не со сруба). 3. комары в районе "термо-ядерные" и очень хочется максимально ограничить их доступ. Поэтому пожелание, чтобы снаружи были Жалюзийные дверцы, размеры которых от 395х294 до 2422х594 и они скорее должны быть больше как декор и защита от солнца, а с внутренней стороны москитные окошки от злющих комаров. Жалюзийные дверцы продаются в Эпицентре. 4. входная дверь или по середине установить или же возле печи. 5. беседка конечно же должна оставаться беседкой, а не маленьким домиком и зимой в ней жить ни кто не будет. Возможно что какие-то моменты еще упустили, но как говорят... Картинка с инета, которая нравятся и подходят, тут же видно как труба печи выходит с кровли: Камень не обязательно, но возможен. Подперильные проемы могут быть например, из блок-хауса или чего то подобного... И еще, кто может нормальных спецов по беседке рекомендовать, но не дорогих как очень часто бывает, а в итоге еще и получилось "ногами" ? Заранее благодарны всем за помощь!
пост 22 - чертеж есть, точнее наброски пост 25 - нельзя назвать материалом и тем более разжевыванием... *Меня лично интересует конструкция с двигателем внутри подвала, какой лучше применить из тех что есть на рынке ? *Что лучше применить для колес лифта - резиновые с Эпицентра, самопально-точенные или вообще взять подшипники ? Одним словом, не лень и тему читал , но этой инфо пока не достаточно чтобы начать...
Было бы прекрасно, чтобы кто-то один грамотный человек собрал все в единое целое и описал создание лифта-подъемника с чертежами от и до.... А то, так смотришь и видишь что каждый что-то пишет по чуть-чуть, а в итоге .... ни то и ни се...
Не совсем правда понятно почему двигатель на высоте 1-1,5м от пола находится, а не на самом полу ?
Да, спасибо! Это то о чем я спрашиваю. У кого из форумчан установлен лифт именно с такой системой, отзовитесь и поделитесь инфой.....
Да! Это же уже готов мой бурчик Заранее Спасибо дяде Коле за мой эксклюзив...
- 719 відповідей
- 1
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Благодарю! Но в моем случае и при моей задаче не нужны в помещении над подвалом троса и тельфер под потолком, на полу и т.д. в т.ч. и швеллера (как это видно на видео - 107 и 109 посты) Мне необходимо найти схему, при которой в помещении над подвалом будет кнопка вкл. двигателя/тельфера и крышка самого подвала. А все остальное в самом подвале. Спасибо и надеюсь что кто то из форумчан воплощал подобное и отзовется
Но тельфер в этой конструкции сверху крышки. А я хотел бы чтобы тельфер находился в именно подвале. Не попадалось ли такое ? Добавлено через 1 минуту А фото в студию возможно выложить ? Спасибо.
А не встречали ли конструкцию, при которой двигатель лебедка будет находиться внизу(в подвале) ? Задача состоит в том чтобы площадка подъемника(лифта) выходила в уровень с полом гаража, а двигатель находился внизу ( в подвале). Если можете скиньте плиз ссылочку...
Privet хочу сделать заказ и выяснить некоторые вопросы. В 11-30 отправил Вам сообщение в личку. В 16-15 звонил, но Ваш моб.тел. выключен... Просьба ответить мне в ЛС на мое сообщение...
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Люди! Подскажите, как называется как называется прибор, который при работе эл.генератора выравнивает напряжение и при этом нормально работает котел, холодильник и др. быт.техника и напряжение не скачет. Если можно, то дайте ссылки, цены и т.д.... Но это точно не стабилизатор..., а что-то другое. Спасибо!
Уважаемый, вы о чем, какие стенания и т.д.? Прошу в таком тоне общаться с своими коллегами. От вас лично я ничего не хочу, тем более что мы с вами в разных городах... Что касается менеджера Ларисы, то если бы видели хозяева завода ее отношение к работе и к клиентам с которыми она работает, то давно бы стояла на бирже труда. И еще о какой машине, к какому заводу??? - вы что пенопластом обнюхались
Спасибо, з-д "Сонант" я знаю и думал, что есть другие еще фирмы и именно с хорошим качеством пенопласта, но на сегодня понял, что монополист на нашем рынке есть Сонант. Правда жадные они и очень и скидки нормальной не предоставляют и при закупке 30м3 максимум всего то дают5% и при этом пытаются жмоты и этого не дать - одним словом нет у них четкой скидочной программы и маловато у них конкурентов, побольше необходимо! А еще имея такое производство (не бедное) могли бы перед своим заводом асфальт или плитку уложить, т.к. во время дождя выходил из автомобиля и шел до ворот по неприятно-коричневой глине
Так кто может дать рекомендации хорошим одесским фасадчикам, с которыми не будет проблем по качеству и срокам ?
